Народ, кто нибудь может подсказать по норме полива?
Пытаюсь выяснить и не могу понять, в таблицах хантера к соплам дождеватлей указана норма полива.
В качестве примера возьмём любую строку из таблицы.Например у дождевателя PGP сопло №2
При давлении 2,5 - радиус 10,1 - 6,5л\мин - норма полива 8мм
(при расположении дождевателей по системе прямоугольник где дождеватели друг напротив друга)
Так же указано, что все значения нормы полива рассчитаны для полива 180°
Решил перепроверить сначала просто для одинокого дождевателя:
радиус 10,1 это площадь круга 320,47м\2 , но так как мы проверяем норму полива для 180°, то делим площадь пополам 320,47:2= 160,23м\кв
6,5л\мин это значение не привязанное ни к радиусу ни к сектору полива°, это объём воды который выльется из дождевателя за минуту.
И вот у нас есть 160,23м\кв и на них выливаем 6,5л\мин, получается 6,5:160,23=0,04л в минуту получит каждый квадратный метр 1м\2-->0,04л.
Норма полива указана за час, поэтому 0,04*60мин = 2,4 л на квадратный метр.
У литров есть одна прекрасная особенность: если вылить литр на 1м\кв - это будет 1мм осадков, 5л - 5мм осадков, соответственно 2,4л - это 2,4мм осадков будет за час, что в 1метре, что во всей половине круга.
До 8мм явно не дотягивает. Хорошо, размещаем по системе "квадрат"
Получается вот такой квадрат:
20,2м на 20,2м площадью 408,04м\кв
4 дождевателя это 6,5л\мин*4=26л\мин
26:408,4=0,063л получит в среднем каждый квадратный метр в минуту, а в час 0,063*60=3,81л, а значит 3,81мм\ч осадков. До 8мм не дотягивает очень и очень сильно.
Я пытаюсь понять в каком месте я ошибаюсь, если кто понимает, подскажите, откуда хантер берёт эту норму полива и как она у него получается?
Вопрос по норме полива
4 сообщения
пн, 02.07.2018 - 19:32
#1
- Капельный полив и оборудование для него.
- Капельное орошение. Расскажу - покажу.
- Хочу купить помпу для полива-порекомендуйте какую
- капельный полив капусты
- Что делать, если забиваются капельницы?
- Инжектор
- полив. отзывы о спрей шланге.
- Капельная лента в земле, возможно?
- Как убрать песок из скважины?
- Полив мотопомпой Koshin SERM 50V
Привет.
Нашел такое руководство "Precipitation Rates and Sprinkler Irrigation Student's Manual (Metric)"
Там есть разные схемы и формулы http://www.watermatic.com.au/files/8813/4310/4760/HunterMatchedPrecipita...
Может поможет разобраться.
Осталось только английский выучить )) Жаль на русском они это не сделали.
норма полива - суточный расход воды. и исходя из полученных значений надо высчитать сколько в часах (минутах) поливать данный участок. и норма полива зависит от вида растений который высажены на участке, так что все правильно...
