УАЗ Земледелец. Страница 2 из 2
53 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Adept пишет:
Овцеферму?Это игде баранов разводят?Вот читаю написанное Алексомизжопымира и понимаю:этого барана тоже развели!
Хорошо хоть Ротенбергов туда не приплел. lol
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Adept пишет:
AlexNZ пишет:
Гамов Иван пишет:
AlexNZ пишет:
Посторонним В. пишет:
Бэггинс, ну в таких темах хоть свои фобии не изливай.
Ну какже , днр это же образец законности , порядка и защиты частной собственности .
А ты там был?
Я и в Сомали с Либерией не был , но знаю . Мой друг долго пытался организовать овцеферму в днр . Проект курировал Захарченко , про него даже в днр новостях пару раз было . Потом как водится пришли отморозки с автоматами и проект сдулся .
Овцеферму?Это игде баранов разводят?Вот читаю написанное Алексомизжопымира и понимаю:этого барана тоже развели! [изображение]
Бэггинс всё знает. У него спирт есть. Как хряпнет - начинает видеть сквозь время и пространство.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Ну да , ферма меринолендов в днр . И че тут удивительного ?
: Донецкая обл, РП Лысенко
07.03.2018 - 11:21
: 23
Нихром пишет:
marat_lysenko пишет:
Вместо плуга, мне больше понравилась почвофреза от гидромотора, чем рвать трансмиссию и раму на части
Почвофреза от гидромотора - это утопия... поверьте на слово. Почвофреза потребляет очень приличную мощность. И даже если Вам удасться снять эту мощность с двигателя при помощи мощного гидронасоса (как - это отдельная тема), и поработаете продолжительное время - Вы вскипятите масло! Будет нужен радиатор для гидравлики.
С фрезой можно работать только на черепашьей скорости... и двигатель при этом должен выдавать полную мощность, а это значит, должны быть высокие обороты двигателя...
А УАЗ на полных оборотах, даже на пониженной... едет довольно быстро! Тут полный пролёт, из-за несогласованности требований к почвофрезе, и характеристик УАЗа.
И выдача полной мощности бензиновым двигателем УАЗа - это конский почасовой расход бензина. Особенно, если УАЗ будет карбюраторным. Почасовой расход бензина, у вас будет гораздо выше, чем потребляет соляры МТЗ. Это экономически не выгодно!
И система охлаждения УАЗа рассчитана на набегающий поток воздуха... Выдавая полную мощность, стоя на месте - двигатель УАЗа просто закипит. А на поле трава, семена, пух... точно закипит.
УАЗов же вокруг очень много. По мощности они превосходят ЮМЗ, по массе гружённый УАЗ 2,8т почти равен пустому ЮМЗ
По-моему, Вы совсем не понимаете в чём отличие автомобиля от трактора.
Просто посмотрите видео, и сделайте вывод, относительно мощности, массы техники, тяговых возможностей трактора и автомобилей.
Подумайте, почему на тракторной резине, такие развитые грунтозацепы... для чего...?
Почему у тракторов такие большие колёса? ...не спроста ведь...? Подумайте.
Ещё на УАЗе (особенно на пригруженном, для увеличения тяги), на сыром поле лучше не останавливаться, чтобы не идти за трактором...
Конечно, на асфальте, или на любом другом твёрдом покрытии, у трактора не было бы шансов...
Но вы же не асфальт будете обрабатывать.
Мне тоже приходили все эти вопросы и сомнения в голову. И ещё немного больше всяких других. Но я шёл от общего к частному. Меня в первую очередь заинтересовал вопрос: почему молодёжь не хочет жить и работать на своей земле? Оказалось, что это трудно по затратам физических и душевных сил, к тому же ещё и рискованно по результатам. Дальше были поиски ответов на эти вопросы: почему трудно и рискованно. И ответы как сделать легко и гарантированно я смог найти лишь у Ивана Овсинского и его последователей: Мальцев и др.
И как раз в книге "Новая система земледелия" от 1909 года описывается необходимые агроприёмы и сельхозтехника.
Краткий конспект книги показал, что даже ЮМЗ оказывается сильно переразмеренным, по всем показателям, для агротехнологии Овсинского. И по массе, и по мощности, и по затратам на запчасти и ГСМ.
Конечно, можно найти ответы и решения на поставленные Вами вопросы. Но с некоторыми из этих проблем может даже и не придётся столкнуться, если выбранные методы обработки земли окажутся действенными на практике. Если же нет, то придётся идти путём современных фермеров - наращивать мощность, тяговый класс, ширину орудий и т.п. Что естественно приведёт к снижению рентабельности, и как следствие, к тяжелому труду и высоким рискам. Т.е. детей это не заинтересует... И тогда всё это тлен.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Подожите ,Овсинский 100 лет как устарел . Если вам конкретно надо тягать современную нотилл сеялку , уазик само то . Правильную сеялку можно взять в Ростове .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Похоже что человек подошёл к техническому вопросу с точки зрения философских размышлений.
07.03.2018 - 11:21
: 23
танкист 204 пишет:
Перед тем как покупать билеты нужно определиться с маршрутом. Меня так отец научил, давно. Это называется системный подход к решению поставленной задачи. Здорово экономит время и ресурсы, отсекая второстепенное.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
танкист 204 пишет:
Пока я вижу не системный подход, а ваши галлюцинации.
Системный подход это всестороннее изучение вопроса с использованием компетентных источников информации, в данном случае вы даже не изучили технических сторон вопросов, не говоря уже про остальные.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Про экономичность бензиново газового мотора вообще вызывает смех. Это вам так к примеру, 375й бензиновый урал на сотню сожрёт 70 л. В то время как его дизельный потомок 4320 с ямз 238 44,5л. Если к ним прицепить прицепы то бенз плюс к норме 2 литра на тонну прицепа, то дизельный 1,3 л. Теперь представьте что будет с расходом на вашем УАЗе если вы его загрузите по максимуму.
Тот же газ 66 на бездорожье сожрёт
больше чем дизельный Урал. хотя шишига сама по себе в три раза легче и во столько же раз меньше по грузоподъёмности.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Карбюраторный уаз почти всегда жрет топлива в не понятных пропорциях на пробег.
Есть генераторы и сварочные аппараты на агрегатах уаза и волги, стоит точно такой же радиатор, как и на автомобиле, поэтому система охлаждения, если она исправна, справится с отводом тепла. Только отличие лишь в том, что на генераторах ничего не мешает выходить потоку воздуха из отсека, а на машине воздух может выходить только вниз, отсюда и перегрев. Если снять капот или приподнять его - проблема уйдет.
Ну а нагрузки - если постоянно жать на полную - все быстро сломается.
Преимущество УАЗа в отличии от трактора в том, что ремонт несоизмеримо проще.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
marat_lysenko
Немного тоже выскажу.
Тк в хозяйстве есть головастик могу сделать кое какие выводы,417 мотор не любит долгих повышенных оборотов, начинает сопливать , если радиатор чистый двигатель не греется (у головастика мотор в тонеле, воздух насквозь проходит), расход бензина будет огромный (как говорится коня надо поить), мосты кпп раздатка живучие, я по 2-2.5 тонны гружу, по полю на пониженной .
В идеале поменять мотор на дизельный вместе с кпп,отдельно раздатку другую с большим передаточным, мосты вояки и резину вл-30
Я так помял Вы планируете скоростные сх агрегаты, только фреза получается требует медленную скорость, а почему бы не отказаться от фрезы а использовать дисковую борону.
07.03.2018 - 11:21
: 23
Melnikov Lexa пишет:
marat_lysenko
Lexa, спасибо за советы!
УАЗ будет инжекторный. Уже есть удачный опыт переделки с карбюратора в инжектор. После этого будет установлено ГБО 4 поколения.
Газовые балоны и радиаторы (тосола, масла ДВС, масла гидравлики, конденсатора кондиционера) с электровентиляторами думаю вынести на верхний багажник. И чтобы пыли поменьше и чтобы тише в салоне. С уровня крыши сделать и забор воздуха как для двигателя, так и через фильтр салона.
Повышенных оборотов у УАЗа не будет. Во-первых, одно из главных условий обработки у Овсинского - это сохранение структуры почвы ниже 5 см от поверхности. Т.е. это самые легкие условия для обработки почвы. И огромная мощность 417 мотора будет излишней. Во-вторых, для работы НШ-50 в штатном диапазоне можно его привод сделать от переднего конца КВ через вариатор от ЖРБ-4,2 (есть такой в наличии). В-третьих, можно будет поставить пониженную 3,9 в РК вместо 1,9, ГП в мосты 5,1 вместо 4,6, ещё можно поставить чулки вместе с бортовыми передачами от военных мостов на ГП от гражданских - передаточное мостов будет ещё больше, чем просто от военных. Но необходимость этих изменений покажет практика. А то так можно перемудрить наперёд не по-детски.
Шины ВЛ-30 посмотрел - зверь! Аж страшно стало. :)
Мне не нравится ТНВД в дизеле. Особенно зимой. Или с водой в солярке. Да и солярка дороже газа. Даже дороже бензина. А 417 мотор, да ещё инжекторный легко переводится на газ.
Фреза лучше, чем дисковые борона перемалывает органические остатки. А они тогда быстрее гниют. К тому же 5 см земли - это не очень трудно. А для целины можно и Т-150 позвать в первый раз. Но до этих орудий мне пока далеко. Первое с чем будет работать УАЗ - это сегментная косилка с транспортёром для образования валка. Второе - это рулонная тюковалка. Этими этапами замкнётся цикл заготовки сена для коз. А дальше будет видно по эксплуатации. Но сильных проблем не видно - я ведь не пытаюсь на УАЗ повесить задачи МТЗ, а наоборот, под лёгкие агроприёмы Овсинского подобрать что-то понадёжнее, подешевле и покомфортнее, чем китайские мотоблоки или ременные минитракторы. Мне ведь его самому чинить и работать. А потом, надеюсь, это дело понравится и детям. Заодно и ЭУР можно будет поставить - вдруг жена захочет накосить травы в летний зной в прохладе и под музыку в УАЗе - права-то она раньше меня получила. :)
07.03.2018 - 11:21
: 23
AlexNZ пишет:
Как может устареть опыт практика, который в засушливые годы 100 лет назад собирал урожаи, которым сейчас фермеры рады в хороший сезон? К тому же нотилл подразумевает гербициды для подавления сорняков. Зачем же мне тогда надо было ехать из города на свою землю? Кормить детей отравой я бы мог и из супермаркета, как это было раньше, и как это частично происходит сейчас. А последствия такой еды видны каждый раз - уже даже новорожденных пытаются лечить от рака, хотя давно известно, что онкология - это экологическое заболевание.
Мне интереснее попробовать что-то изначально почище, чем носится по больницам, да побираться по миру на новую отраву, которой потом будут медленно травить детвору.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
marat_lysenko
Приветствую.
Совсем подзабыл что мосты комбинировать можно, так на такой гибрид уже можно Фбел160 ставить.
Думаю гидроусилитель правильнее будет тк рулевое заперто гидроцилиндром а в эуре свободно, Я пару раз рулём отдачей по пальцам получал при наезде в траве на камни, пока гур газ-66 не поставил , можно конечно вариант эур и демпфер.
Да представьте сколько по времени фрезой гектар делать, а дисками ?
И под фрезу надо уазу навеску или мудрить тележку.
Спросите народ кто под зерновые фрезерует,обычно это дискатор , бдт или культиватор.
Да и ещё на мтз многие кардан снимают, траву наматывает, и у меня на УАЗе часто наматывает , Вы с это как решите, можно лыжу на всю длинну или защиту на карданы.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Вы совсем не понимаете разницу между мощностью и крутящим моментом.....
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Торсион пишет:
А если ещё УАЗ окажется в годах и из под таких условий эксплуатации ...
То на нём и раму нужно будет тоже заменить на новую. И не только раму... там всему будет хана)
У меня тоже был головастик, если чё...))
Ага раму заменил и усилил когда она с обеих сторон лопнула и держалась за счёт кузова , привода Виллисы в передний мост ,на шариках развалились, эти показались надёжнее, в рессоры листов добавил.
Пока бегает.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
AlexNZ пишет:
Мы не используем никакой химии , не выгодно , нотилл с химией теже убытки что без нотилла . Дополнительные приседания по Овсинскому , обратно убытки . Надо посадить по нотилл , потом отдыхать , потом убрать урожай и опять отдыхать .
07.03.2018 - 11:21
: 23
А как Вы без химии боретесь с вредителями и болезнями? А чем Вы тогда удобряете почву? А как Вы собираете урожай, на свал для просушки?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Все вопросы , Марат очень правильные , общий ответ на них - новые , правильные технологии .
Да , основа их - нотилл , любая минималка не годится , ну дальше дьявол в деталях .
И повторюсь , если вы серьезно решили этим занятся в днр , пустая трата времени , отберут технику , посадят на подвал и прочие ништяки . Я уже это проходил .
28.04.2014 - 03:56
: 7036
https://youtu.be/IJR8BOczm_Y
Один из вариантов правильной уборки урожая
07.03.2018 - 11:21
: 23
Всё, приехали! Газ по 42 рубля за литр. ГБО-4 можно уже не покупать. Не окупится. Остальные виды энергии тоже слишком за дорого...
Единственный доступный источник энергии - это дрова. Благо деды неплохо проработали технологию их использования во всех сферах жизни: газ, свет, тепло, топливо для автомобиля.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
Не переживай, скоро все нормализуется, будет бенз по 75 и будет гбо снова выгодным....
