Кто создавал трактор бизон 4×4 на 300 и больше конячек поделитесь опытом какие передние мосты использовать .Есть донор Кировець к701 хочу взять за основу мост и КПП од него и двигатель Рено магнум 420 Л.С .какой ПВМ лутше всего подойдет для такой конструкцией?
Кто создавал трактор бизон 4×4 на 300 л.с? Какие передние мосты использовать?
6 сообщений
чт, 20.02.2020 - 21:29
#1
Какая колёсная база?
4к4а — означает полный привод с парой малых передних колес и больших задних
4к4б — то же, но с одинаковыми по размеру колесами
4×4(а) задние дон ,передние пока неизвестно так как неопределено з ПВМ понаброскам вес вес трактора 8-10 тон есть мысль взять ПВМ од т120 но боюсь он невыдержыт трактор изготовляется для пахотных робот
Скорей всего прийдется изготовлять пвм самостоятельно потому что мост од импортных стоит примерно как и сам проект
Не знаю насколько глубоко вы проработали свой проект, поэтому для начало хотелось бы знать: 1- на КПП К-701 выход на ПВМ постоянный а на ЗВМ подключаемый, так и останется?
2- в какие габариты (LxBxH) планируете вписатся, есть ли какие ограничения (к примеру при передвижении по дорогам общего пользования)?
3- касательно шин от комбайна Дон если 30,5L-32 Ф-179 это не тракторные шины у них «жиденькие» грунтозацепы, шина 30.5R32 Ф-81 получше будет.
4- при компоновке 4к4а, между КПП и ПВМ скорее всего придётся установить дополнительный редуктор, как у вас с возможностью изготовления подобных деталей?
Также из-за того что развесовка трактора при компоновке 4к4а будет не идеальной (из-за множество корданных соединений), его придётся балластировть (навесить доп. грузы), чтоб хоть как-то реализовать его мощность.
Ну тогда стоит попробовать сделать ПВМ из моста К-700, темболее аналог есть.
https://sdm25.ru/informatsiya/informatsiya_28.html
