Доброго времени суток!
Собираю шнекороторный снегоуборщик . Сделал шнек длиной 100см. Высота 32см. Материал 3 мм лист. Двигатель будет от машины ока. Шкив приварил на корзину (профиль В) .
Вопрос стоит как правильно сделать ротор ,чтобы была продуктивная (размеры,лопостя и скорость вращения) ? Планирую на ротор поставить шкив ведомый на 300 мм, а ведущий на 100мм. Примерные обороты : 3000 оборотов на двс- 1000 оборотов на роторе. Соотвественно на шнеке должен быть 500 оборотов...
Самоходный снегоочиститель с 0
2 сообщения
ср, 11.03.2020 - 18:22
#1
Возьмите за основу пропорции и размеры японского снегоуборщика (навесного) NSR 1201 ( 1200мм ширина, как раз под ваши размеры). Рассчитан на работу от ВОМ трактора это 540 и 1000 об/мин.
Ниже ссылки на видео где есть все интересующие вас размеры:
https://www.youtube.com/watch?v=wYS5TMs3rPk
https://www.youtube.com/watch?v=nC1P_7nsJqs
