самодельный трактор 4/4 1.9 тди
38 сообщений
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
добрый вечер.собираю самодельный трактор.мотор 1.9 пассат б4 с кпп.в кпп заварен диф.передний мост уаз,задний газ 53 с редуктором от 66го.делаю кабину.подскажите кто ставил так как на фото?ничего не порвет?раздатка от газ 66.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2735
А на переднем и заднем мостах насколько синхронно будут вращаться хвостовики?
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
танкист 204 пишет:
Они вращаются одинаково.перед резина уазовская 15ка.зад резина ЗИЛ 131.передний мост УАЗ колхозный,передаточное число 4 .62.задний мост 53ка редуктор 66го,передаточное число 6.83.делим задний мост на передний получаем коэффициент.потом диаметр заднего колеса делим на этот коэффициент и получаем нужный диаметр переднего .
01.01.2016 - 09:58
: 427
юра87 пишет:
Я так понял с одной крестовиной без шлицов?Делают так говорят что ходит.Я у себя не стал рисковать поставил 2 крестовины и короткие шлицы.
04.05.2011 - 02:44
: 34
юра87 пишет:
танкист 204 пишет:
Здравствуйте. У вас передний мост разрезанный? И задняя резина с ЗИЛа 131 обута на родной диск газ 53? Не пробовали расширить диск.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Дед винигрет пишет:
юра87 пишет:
спс
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Максим_ВБ пишет:
юра87 пишет:
танкист 204 пишет:
передний мост не разрезанный.резина 131 зила на 53ечных дисках.с дисками ничего де делал.колея 1.40
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
доброго времени суток!вот еще пару фоток.фото переднего моста.поставил раздатку газ 66.соединил ее с мостом через крестовину.раздатку установил на резиновых подушках из транспртерной ленты.сделал рулевую.руль от шестерки,редуктор уаз.руль вращается нормально.легче чем на таблетке)хочу подключать нш32,но не через ремень(нагрузка от работы насоса+боковая нагрузка от натяжения ремня.шестерня кв этих моторов слабое место),а прямо от шкива коленвала.шлицевая насоса как раз подходит в шлицевую от флянца моста ваз.может кто так делал?подскажите.
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
юра87 пишет:
Доброго дня. Краще поставте нш 16 і корпус з мтз на один ремінь профіль а вистачає з головою. Просто через таке проходили зрізає шпонку на шестерні колінвала. Завтра скину фото
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
ок
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
nike-oleh пишет:
юра87 пишет:
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
ок.понял.так же нш 32 поставить можно?у меня прсто 2 нш 32 лежат.с чего у тебя радиатор?
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
юра87 пишет:
Можна но буде гірше. 1 не потрібно такої продуктивності насоса. Нш 16 тоже гарно справляється з навіскою. 2 Нш 16 приводить в дію один ремінь профіль А вже два роки ходить. А Нш 32 як мінімум треба два реміня профіль А . 3 при Нш 32 дуже велика нагрузка на шпонку шестерні колінвала її провертає і попадаєте на капіталку мотора
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Ок.подумаю может с кем махнусь на нш10.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
доброго времени суток.доделываю понемногу.сегодня заводил.на включенной передаче раздатка ходит вверх вниз на 2-3мм.хз может будет ходить.поставил рычаги на включение раздатки и сделал ручник.еще переделал выхлопную.сразу делал ее чтоб крепилась к рамке кабины,а теперь сделал как в мтз.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
доброго времени суток!подскажите,пожалуйста.гидроблок от маза пескоразбрасывателя пойдет в качестве распределителя на заднюю навеску?в нем три положения:нейтраль,плавающее и подьем(еще там есть регулировка задней тарелки и транспортера,но оно мне не нужно).еще вопрос.на таком мазе посыпачке хлопец работает.он говорит,что на лопате передней один штуцер на цилиндре заглушен и не у его одного на машине так сделано.пояснить толком зачем так сделано не смог.разьясните кто разбирается.подскажите как лучше сделать.тоже глушить один штуцер на цилиндре?фото гидроблока.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
юра87 пишет:
Исходя из предоставленной вами информации, то второй штуцер на цилиндре его просто неоткуда запитывать, потому как нет функции "опускание" в этом распреде и двухсторонний гц работает как односторонний.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
На гидроблоке,на секции с рычагом, есть 4 выхода.на одном заглушка стоит.
28.11.2013 - 18:03
: 2735
юра87 пишет:
Вы хоть фото предоставьте чего из чего выходит. Обычно на каждой секции по два выхода, для запитывания двухстороннего Гц, не совсем понимаю зачем их там аж четыре.Может вы подачу от насоса и обратку как выходы считаете?
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
танкист 204 пишет:
юра87 пишет:
понял.это подача и обратка.два выхода больше,два меньше-на цилиндр.фото нет пока возможности сделать.спасибо вам.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Всем доброго времени суток.по трактору работа идёт.пробовал ездить.идет хорошо.мотор мощный 66 киловатник.скорость на 5той где-то 40 км.ч.на первой пониженной где-то 2 км.ч.доделываю заднюю навеску.все от мтз.купил распределитель р 80 б/у за 35 $,и новый нш 10 с плитой за 50$.сделаю гидравлику сниму видос.вот пару фоток.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
: Гусятин
12.01.2014 - 20:55
: 100
Получається гарно
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
nike-oleh пишет:
Получається гарно
Спс
08.02.2020 - 16:12
: 26
юра87 пишет:
Юра приветствую. Расскажите про двигатель поподробнее. Если тди, впрыск электронный получается? Тоесть мозги еще к нему нужны?
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Vav33 пишет:
юра87 пишет:
Добрый вечер.мотор с пассата б4.прямой впрыск.маркировка 1з.на машине стоит электронный ТНВД,ЭБУ,и датчики электронные.я поставил механический ТНВД.плнжер поставил 10 мм.такой плунжер стоит на электронном ТНВД.турбину поставил 81 кВт с пассата б4.дует с низов.она с изменяемой геометрией.дури в этом моторе и без турбины хватает.просто у меня не было обычных коллекторов от атмосферника.такой же мотор стоит у меня на т 4.тоже сам ставил.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Доброе утро.сделал привод нш от коленвала.сварил гидробак с фильтром.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
S P пишет:
Смотрел.хорошо получается!
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
Всем привет.сделал из КПП газ промежуток чтоб была независимая гидравлика.
: Гродно
16.12.2019 - 22:13
: 27
В корзину сцепления пассат вварил шлицевую часть диска сцепления от газ 53.первичный вал промежутка(КПП газ53)просверлил насквозь и через него проходит первичный вал пассата.схема как в тракторах.нужно ещё одну ком чтоб сделать вал отбора мощности на КПП газ53.он уже будет только зависимый.осталось установить на трактор соединить карданчиком с раздаткой шашиги.она уже давно стоит.
