Люди добрые, первый раз на форуме, помагите пожалуйста, собираюсь собрать трактор ок, двигатель ваз 1,5 делее коробка ваз соединяем с коробкой газ 66 далее раздатка газ 66 и мост газ 51,передний мост тоже ведущий уваз укороченый, резина зад мтз передние 20,передние на 15 ёлочка, передаточное точно не высчитывал ещё, вопрос в чем, какая будет длинна в смысле не будет ли слишком длинный и уродливо смотреться, не будет ли мешать кардан который идёт на передний мост кому который планируется для вома, и имеет ли место быть такие узлы и как себя поведут?
Самодельный трактор. Имеет ли место быть такие узлы и как себя поведут? Описание внутри.
7 сообщений
чт, 09.01.2020 - 20:38
#1
Может не здесь задал вопрос?
Добрый вечер.
Да вы совсем мой земляк, буквально. В Клинцах еще землю пашут?)
Пока ничего не начали собирать, посмотрите в сторону старых японских минитракторов, может имеет смысл поднапрячься и япошку взять, ничего похожего из перечисленных агрегатов собрать невозможно.
[quote=Бородуля]
[/quote
Трактор делает каждый под свои задачи .если все это соединить получиться длинный трактор
Такие трактора надо делать на одинаковых мостах, т.к. передаточные числа никак на готовых изделиях не совпадут, если колеса разного диаметра. Кроме всего шестеренки в мостах и коробках должны крутиться с некой минимальной скоростью, что бы все нормально смазывалось. В случае двух коробок последовательно начнутся проблемы со смазкой, а городить принудительную с насосом и трубками это лишние деньги.
Поэтому лучше всего, как уже советовали, посмотреть на что-то готовое.
На газ 66 привод на передний мост идёт по левой стороне если по ходу движения, КОМ же ставится с правой, с правой же стороны ставиться ком и на раздатку газ 66, но стоит он не мало и тяжело найти (ставился на пожарных машинах). Не понимаю всей прелести этих разнобойных мостов и колёс
помимо сопоставления всех этих передаточных чисел вращений, разных приводных флянцев и прочего геморроя. Требования наличия кучи разных запчастей, например запасного колеса два штуки. Не проще ли собирать на одной простой базе?
Зачем изобретать велосипед ....Двигатель Ваз с коробкой,вторая коробка с 66го (та же 53 я только без ручника)....зачем раздатка то,привод передка сделайте 19й цепью от фланца моста или от заднего фланца второй коробки звездами подобрав соотношение переднего и заднего мостов.У вас будет 16 передач вперед и четыре задних плюс задняя в первой и 4я во второй вполне приличная назад особенно при пахоте поверьте вполне хватит. Чуть не того процитировал,извиняюсь...ну кому надо поймет....
