Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 91 из 619
18555 сообщений
БЕЛАРАША
: Витебск Славянский Базар
20.12.2015 - 02:46
: 300
_Сергей пишет:
Глаза боятся - руки делают! [изображение]
Сергей а что за самоделка у тебя? Есть фотки покажи!( ну пожалуйста)
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
БандЄра пишет:
Так шо рассказывай, шо и как и почём.
да че расказывать, это не трактор, только двигатель к нему
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
Самодельный двигатель что ли???
модернизированный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
TDL39 пишет:
Дедусь тот ещё сказочник.
и не только он...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Прямозубая классика -это я видел, но чтоб кулисами такая была - такого не видел https://www.drive2.ru/b/1585060/
В повседневке на такой коробке я бы не смог ездить ,IMHO лучше потёртые синхроны ,чем кулачковый зацеп.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aтом пишет:
это спорт кпп так сказать... я вот ищу как мне переделать диски от нивы под разболтовку жигулей, везде какая-то чухня с проставками...
просто вырезал от жигулей, правда обточил чтоб плоскость ровная была, болгарко на станке , приложил к цельному диску нива выставил и приварил, а потом уе вырезал болгаркой лишние внутренности от нива.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
Промах пишет:
Aтом пишет:
Промах пишет:
это спорт кпп так сказать... я вот ищу как мне переделать диски от нивы под разболтовку жигулей, везде какая-то чухня с проставками....
Это сообщение будет удалено автоматически 13-01-2019 в 14:01:00
Эта для эвалюшн , митсу.
У меня просто вырезана ненужная и вварена нужная часть.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-01-2019 в 23:22:37
В магазинах продаются стандартные шайбы ВАЗ 2101 , эт те которые ставятся сверху тормозных дисков. Толщина и размер позволяет это вварить в любой диск.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Сергей из Питера пишет:
Промах пишет:
Aтом пишет:
Промах пишет:
Я смотрел.... у нас в поселке нашел только в одном магазине, но там какой-то подозрительный сплав,выштамовка, по типу как в старых телеках и прочей электронике каркасы к которым платы прикручены... короче вот что-то типо такого
и это цена там больше 1 тыщи на них... Вообще когда был на чермете не видел таких шайб, сам лично с двух машин снимал колеса, не было таких... На семерке которая была у меня, тоже таких не было т.к слояло литье и видимо длинны болтов не хватало, либо диски с др вылетом ставят... Вообще видел такую шайбу всего в одном экземпляре и то гнутую, перегнутую..... Если бы они были, то я бы и не заморачивался, на токарном протил бы и делов .. но их нет , железа для шайб тоже нет, все уже тю тю. Хотел с волговских тормозных барабанов приварить к полуосям кругляшки, а они оказывается чугунные.. Вот думаю..... ЦО нивовских на 6 мм больше чем межцетровое на жигулях... Думаю пока что временно вварить кусочки пластины, просверлить прикрутить все это дело, а потом как найдется что, переделать... Мне надо пока что хотя бы в качестве макета что бы видеть что к чему и промерить сколько железа покупать для рамы...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а что мешает вырезать внутренность из одного диска и вварить в другой так как делают все кому чтото не подходит
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Владимир Вл пишет:
В моем случае это вандальство.. Портить диски не буду и так осталось 6 штук, а потом придется по 10$ гнутые перегнутые покупать. Нарыл пару ступиц от 08, надо проверить их...если приварятся, то проточу болгаркой их...
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
power.s.90 пишет:
_Сергей пишет:
закинул сегодня пару фото в галерею
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1270...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
надо проверить их..
чугун..... yes3
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
Где чугун ,какой чугун? Ступица что ни на есть стальная.
Точно???? Задняя точно чугун т к я хотел как-то ее вместе с подшипниками вкачестве корпуса приварить и она трешинами пошла и отломилась....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
Промах пишет:
металл 5мм, стальные были вроде по 100 р.шт.
5 мм???? я думал они потолще, у меня 5 мм вроде стенки на корыте у поросят, если 5 мм, то я нахрен тогда распилю это корыто, на 2 пластины там точно должно хватить
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Промах пишет:
ступица классики и 08 чугууун.... yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
ну как напомни,тебе надо из нивовского диска сделать классический или наоборот? если первое то на классике кольца-проставки 5мм по умолчанию стоят в штате.......
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
Из нивовского на жигули....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
ну тогда даже не вижу смысла лишать поросят корыта,овчинка выделки не стоит....... yes3
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
остались только корыта
ты все равно если и сделаешь то получится коряво,или тебе прям не в моготу....... huh bang
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
На плазме вырезать и приварить, делов то...
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
Aтом пишет:
ты все равно если и сделаешь то получится коряво,или тебе прям не в моготу....... [изображение][изображение]
А если положить кусок на внутр. плоскость диска, притянуть парой болтов и приварить???? Да не то что к спеху, но дела стоят на месте... сегодня нашел кардан, вот хочу хоть примерно примериться что к чему, что бы наглядней было что лепить.. scratch_one-s_head
: Запорожье
24.03.2013 - 17:25
: 135
На тему легкосплавных дисков
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
_Сергей пишет:
ну да,плазма то у нас,у всех и у каждого имеется..... laugh они в магазине и впрямь 100 рублей,не более,я себе не позволяю,точить-вытачивать полдня на станке что то ,что стоит в магазине 5 рублей..... laugh бывают конечно случаи,но это не тот точно.....
25.09.2017 - 12:03
: 1187
perec.41 пишет:
_Сергей пишет:
ну да,плазма то у нас,у всех и у каждого имеется..... [изображение] они в магазине и впрямь 100 рублей,не более,я себе не позволяю,точить-вытачивать полдня на станке что то ,что стоит в магазине 5 рублей..... [изображение] бывают конечно случаи,но это не тот точно.....
Серега да нет их в магазинах... нету.....
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Aтом пишет:
нету.....
плохо искал...... laugh
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
perec.41 пишет:
_Сергей пишет:
Понятно что не у каждого. У меня нет laugh Есть организации занимающиеся резкой. Мне нужна была заготовка под звёздочку, толщина 16мм, в центре отверстие 70мм в диаметре. Понятно, что сам такое не просверлишь. С их материалом обошлось около 12$. Могли и звёздочку вырезать, но чертёж в автокаде нужен.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Шyриk пишет:
Aтом пишет:
Пользуясь случаем... Никто не пользовался такой штукой случайно ???[изображение]
Сегодня видел в магазине, цена 400 руб. В нете видел самодельную, конечно помощнее будет.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-01-2019 в 16:59:01
у меня есть - она только для дерева, пластика и гипсокартона.
Я год назад купил за 170р., там напайки от резцов, есть и для дерева и пластика без напаек, "балерина" мы называем, обычно ей делаю отверстия на ЗУ для амперметра...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
_Сергей пишет:
вот только что сверлил диаметром 68 мм, и не просто отверстие а полумесяц,да и отверстий правда на 51в 10 на мало сделал
РБ
: Витебск
10.01.2019 - 16:37
: 28
fil78 пишет:
_Сергей пишет:
Чем, если не секрет?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
_Сергей пишет:
коронкой, иногда в сверлильном, иногда дрелью, а этот без центрации пришлось в токарном самодельном, примерно вот так
