Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 583 из 608
Самоделками занимаюсь долгими зимними вечерами. Летом на земле занят. Сейчас идеи собираю, готовлюсь. Сделать хочется много чего, задумок двери не закрываются. В планах моторизовать две тележки, маленькую кг на двести и большую около 600кг. Потом сеялку оборудовать надо, чтобы сама ездила. Возможно дровокол через переходник. Может и на трактор замахнусь. Сезон покажет. И время вон какое не спокойное, что будет не понятно.
Если вдруг не знали, тема есть
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Может что полезное найдётся
Ага. А я то думал, что я первый до этого додумался. Оказывается всё уже укра...придумано до нас.
Полистаю тему.
Мир! Труд! Май! Ура товарищи! Всех с праздником друзья! Удачи во всех начинаниях и окончания тоже
Кулибины и самодельщики что можно придумать а точнее сделать что бы сцепление было по мягче.
Поставил на самоделку как и большинство через переходную плиту маховик со сцеплением и корзиной...весь комплект и кпп от ваз 01-07.
Может шайбы подложить под корзину или есть какой не,будь другой вариант??
Кто что посоветует,работы много взад перёд..нога устаёт.
Гидравлический привод?
Ну да...всё с жиги перетянул, но на вроде бы жиге как то легко было.
Бывают и "тугие" корзины, замени на другую...можно и шайбы одинаковые подложить экспериментальным путём...Когда корзину прикладываешь к маховику с диском, то она не должна касаться маховика примерно 1.5 мм., этого вполне хватает для нормальной работы сцепления...А привод родной гидравлический?...или механика?...
И педаль с ГЦС соединена так же как и в оригинале?
Всё один в один..а как ещё можно по другому..хз.
Всегда делал механический привод, мароки меньше. Педаль подлиннее и хоть рукой отжимай. Ну это конечно если конструкция позволяет. А мы знаем что всегда можно впихнуть невпихуемое!
Умудряются поставить ГЦС ближе к нижней части педали....
Нога устаёт от того, что стараетесь, чтобы трактор с места ехал как можно плавнее?
Из своего скромного опыта. Первое. На авто сцепление нажимаем усилием бедра, упираясь спиной в спинку сиденья. Всё скрупулезно рассчитано конструкторами. На самодельном тракторе угол нажима на педаль может быть чуть другим и тогда проблема неизбежна. Второе. Когда мы с места трогаемся на авто, то поскольку вес авто поболее миника, мы одновременно с отжимом педали сцепления, чуть прибавляем оборотов на двигателе. В результате диски сцепления на увеличенных оборотах немного проскальзывают и авто с места трогается плавно. Миник легкий и он трогается жестче при тех-же условиях. Решения вижу два. изменить угол нажима на педаль или увеличить рычаг педали. Второе решение, попробуйте слегка увеличивать оборотов на моторе с одновременным отжимом педали сцепления. Как на авто.
Нет...просто тугой выжим, сегодня разберу и посмотрю корзину и диск...
Не всегда так получается, у меня механикой был тугой выжим из за большого изгиба троса, поставил гидравлику и забыл, мороки с ней вообще никакой, сейчас у меня авто новое, вот если с ним сравнивать то чуть тяжелей выжимается но это скорей как выше писали из за разницы посадки наездника......
Ну посадка возможно и влияет...но не до такой же степени что реально нога устаёт, думаю что это дело в корзине да ещё и диск сцепы новый установил.
Тут хоть механический хоть гидравлический, полюбому туго.
Разобрать сегодня не получилось, всё дымом заволокло...то пожары то свалки горят.
Вот с этого бы и начинал...тогда точно подложи шайбы...
Короче этот вариант не прокатил хотя и диск старый поставил и шайбы подложил.
Выходит что посадка в сидение даёт свой результат, попробую как не,будь переделать.
Кто скажет есть разница выжима с восьмёркой или девяткой, или у них тоже так туго выжимается сцепа.
Ато может весь узел от этой модели поставить.
Там трос, без гидравлики, выжимается ооочень легко.
Короче разобрался...походу чутка в переходном валу ошибку допустил, подложил пластины из 7мм и прихватил сваркой между корпусом кпп и переходной плитой.И всё стало нормально.
Вопрос закрыт.
....семь раз отмерь...
Ну пролетел) бывает.
Такой не пойдёт?
Что за рулон для подставки? Просто интересно :) Сначала подумал, что берёзовый чурбак, а потом присмотрелся :)
Опять начал собирать ещё один трактор. Походу это болезнь.
Солидный трактор! Оба моста поворачивают?
Да оба
Мосты от чего?...На фото не определить габариты...
Мосты зил 157. Габариты 1.6 ширина и 2,05 от моста до моста. Высота под вопросом.
