Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 464 из 612
вспашка не показатель, кто занимается междурядкой на просапных тот в курсе
У меня тоже индикатор , сегодня спицально сниму видео . Поставлю ток 260а на индикаторе и проварю , а вы посмотрете сколько отличается от вашей. Может показатели и завышены . Но не думаю что более чем на 30-40а .
Владимер сегодня постараюсь снять видео , только вот не знаю если поставлю на камеру сварочное стекло , как она снимет ? Хочу заснять именно как льет металл .
Зависит. Если напруги нет сколько ни крути варить нормально не будет.
Есть. Те которые у нас на работе сейчас больше лямчика за штуку. Рукав 120 тысяч. Только не пойму зачем такой домой.
Чё-то лажа какая-то.
Противоречие. Работаю на дому, много варю. Но полуавтомат не нужен. Нонсенс.
Это называется перекос фаз, у меня так было, стоят столбы по улице, провода еще алюминий, естественно разбросаны, самый нижний "0", дальше три фазы, все дома по улице запитаны на самой ближней снизу фазе, потому что до нее проще всего добраться, и я естественно тоже так запитал, у меня еще тогда сварка была трансформатор тс-250, соседи достали бегать ныть что свет моргает, а вечером когда чуть стемнеет уже не реально было варить, электрод тупо прилипал, не хватало мощьности, потом я решил поэксперементировать, пробежался по улице и посмотрел на какой из фаз меньше всего потребителей, оказалось самая верхняя вообще пустая, подключился на нее и все проблемы исчезли, и соседи рады и мне напруги хватает......
Проточил ступицу 08 , под сцепление 08 ,чтоб значит на ЛуАЗ поставить . И что то вот кажется -что ступица кривая , ибо индикатор у патрона в ноль - а точу, и вижу как минимум десятку боя . Забил на это дело, если что - проточу.
Начал думать как крепить выжимной , и вымерять стал - и,что то как то криво всё стоит. И понял,что вилка дюжо сильно по штоку сьехавшая , ну не по центру -точно , то да сё прикинул , решил не ломать . Пошел смотреть запасную коробку ,ага ,посмотрел в окошко , вилка на месте. Но коробка ,она в том же парнике , что и колеса , и он единственный - в тени ! А за бортом минус. Короче ,опять у меня творческий кризис.
Вот закинул видео , конечно нужно было ещё добавить току . Что по-вашему причина показа завышенных амперов? И какие амперы по шву примерно даёт инвентор от генератора .
Свет плохой и видно не очень , в конце вставил фото .
У тебя то что,неужели кпп с реверсом не получается?
Всего то
в станок его
или генератор не дает нужного напряжения или инвертор врет, но нету там больше 150ампер, и то сомневаюсь, (место провара за две секунды остывает), а чтобы говорить о глубине провара надо шов разрезать. И кстати электроды ужас,одни бризги
Я конечно не профессиональный сварщик но и аппарат маловат такие токи выдавать и по сварке тока слишком. Не просто искры летят а расплавленный металл. Как при резке. Интересно вертикальный шов посмотреть было бы.
Урра! Оказалось сверху стёрлась пластиковая направляйка/шайба. Подложил других шайбочков , и прям ровно всё и чётко. Жаль болтов на 10 нету коротких и подшипника нового , чтоб сцену собрать и начинать плиту делать.
Может старый промыть , смазку поменять - да и х. с ним ?
Всем привет! Кто может ткнуть пальцем может на соответствующую тему или может у кого личный опыт есть. Нужна информация по постройки погрузчика на гидроходу. Поиском находятся только маленькие, а нужно потяжелее на колесах на 20 с колеей примерно в 140. По механике все определено мосты Газовские двигатель который будет крутить насосы на ход и на гидравлику ВАЗ-08. Вопрос в выборе параметров насоса и гидромоторов. Планируется на каждый мост по гидромотору. Есть распределитель или как его там правильно, который педалями управляет ходом вперед-назад итд.
Роман Василич ставте готовое ГСТ -90 если с понижением будет крутить его . Обычные гидромоторы не меняют скорость . У меня немного меньше данные . И постройку только начал . Резина на 16 , мосты от 2 тонной кары . Гст-55 и двигатель дизель 90лс .
сказки...или сети нет или инвертор ваши мягко говоря, но так не бывает
только если разрезать деталь болгаркой, а не тыкая в метал электродом вы определяете глубину провара
если бы там было реально 260 то шов бы светился пол минуты ,а тройка не варила, а со свистом бы резала
видать не пробовали вы нормальных...брызги не страшно, но непроиятно, неэстетично, и затратно
мой свва нормально варит тройкой от 90А,метал 3-5мм, 10-20 при 120А, а при 160 нормально режет
самоделок не припоминаю, а вот из заводских посмотри как на ЭО 3323 устроено.
вот тут может что найдешь ссылка
ну у меня примерно так же, Элитех 160. тройкой если метал 4-5-6мм, то на 110-130А, а четверкой 10-12мм на 130-140А, на 160А ставил, только когда рельсовую подкладку резал.
Это почему? Что за бред?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskohozyaystvennaya-tehnika-selsko...
А как они смогут менять скорость ? Нужен регулируемый насос .Обороты двигателя не в счет . Сам в прошлом году изучал эту тему . Не очень правильно написал , гидромор может менять скорость . Но только в паре с регулируемым насосом . Распределитель не очень для этого подходит . Месяц в прошлом году это жевали в теме самодельный трактор на гидроприводе . В результате пришел к выводу что проше купить готовый комплект ГСТ .
А мне интересно вам главное глубина провара? Поэтому вы выкручиваете аппарат на всю и варите так что металл разлетается? Скажу по секрету. Есть разделка кромок и несколько проходов.
Самое простое как он может менять скорость это изменить скорость вращения насоса. То есть добавить или сбросить газ. Если надо постабильнее на разных оборотах поставить какой-нибудь клапан. Их несколько разных. Под гидросхему и условия работы подбирать надо. И стоят недёшево.
Об этом я и говорю , что проше купить готовый комплект ГСТ-90 стоит в районе 35-40 тыс . И не чего не городить . В Ютубе у Тимофея Балабанова есть миник с гст-90 и двигателем от т-25. Хотя на месте Роман Висилича на такие агрегаты смотрел бы в сторону твигателя от т-40 . У меня насос ГСТ-55 а гидромотор мп-90 . И судя по подсчетам для полноченной работы нужно еще раздатка трех скоростная . Но задачи у каждого свои . А менять скорость сбросом газа , да еще если гидромоторы будут стоять без расдатки , получится очень узкий диапасон скорости .
Вот мне самое главное хорошой провар , преходирось раньше варить бдт-7 от к700. Дак вот там как раз с завода тросто насрано сваркой , пару мм .Причем скорей всего полуавтоматом , был случай 1221 , потерял птс-11 по трассе на гидро крюке . Когда превезли его заварить , там провар был на одной стороне. Когда делаю человеку на заказ мне таких соплей не нужно . В итоге уже третий год не даю объявление . Люди просто заказывают по сарафанному радио . Грабли тоже самое, а проходить металл 15мм несколько раз толку не будет если току мало . Плита на граблях 10мм остальные детали 6мм . Но тут варю на сваем аппарате стявя 240а .
У меня был павтомат 180 амперный. Тоесть Билтема 180. Тот кто знает, тот понимает чем они отличаются от 120 .
Если написано 180, то максимальный ток там 140 ампер будет. И варит он нормально. Правда если 220 вольт есть.
Будет это чудо варить и при 180 вольтах. Нормальный типа диджитал, просто отключится. Знаю, сейчас он у меня.
Варил я как то первым ворота на гараже. Варит так, колбаса красивая. Но она так колбасой от ворот и отвалилась.
Вот так и с токами инвертора который варит электродами 2.5 мм. При таких токах, он не резать ни варить не будет, он просто до держака покраснеет этот электрод.
Да, 6 мм металл варится проволокой 0.8 с проплавлением . А электродом четвёркой, шестёрка варится на половине крутилки моего блювельда 180 инверторного электродника от деревенской сети .
Ребята, всем спасибо кто проявил участие в вопросе по гидропривода. Буду переваривать. Просто появилась возможность поучаствовать в проекте. Хороший человек имеет желание, связи и средства. Предложил создать совместный проект. Я согласился без всяких обязательств из интереса что из этого получится. Ко нечего же по ходу буду информировать вас о продвижении на протяжении всего процесса. Рассчитываю на вашу помощь.
С подобным выжимным подшипником надо ставить направляющую трубку,вилку в месте толкания выжимного шлифануть болгаркой чтоб был свободный ход в обе стороны.
Про смазку -это про ступичный писал.
Про выжимной - ему свободу самоцентрирования предоставил , и пока не сделал плиту , скорее всего буду выносом ступицы , грубо -шайбами регулировать сцепу.
