Самодельные минитракторы. Часть 5. Страница 13 из 714
21407 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
ну токарь то конечно понадобится,но самую малость.
И это единственная для меня трудность.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Роман Василич пишет:
Не со шкива же.
А я вот как раз думаю может с коленвала ремнём ГРМ. взять на редуктор 1к4(у меня есть такой мощный)И ещё сцепление своё замутить.
Кто,что скажет???
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Юра-Алексеич пишет:
не вытянет фрезу, уже пробовали.для чего небуть полегче еще может.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Юра-Алексеич пишет:
Кто,что скажет???
Есть разные способы крепления шкива. На многих моторах шкив стоит без шпонки,так просто сопли,а на некоторых сделано серьёзно. Я об иномарочных моторах.
У меня сделан привод со шкива карданчиком на НШ32 ,держит уже не первый год .Двигатель опель 1,6Д.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
не осилю я ВОМ
Костя осилил, берите примерhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
: Днепродзержинск
04.02.2016 - 22:45
: 365
Aleks 00 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Кто,что скажет???
На львовских погрущиках карданчик чуть мощней зиловского рулевого крутит нш32+ нш 50,ито два насоса иногда давят движок газ 51.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Юра-Алексеич пишет:
А лишнее натяжение, на колене вернее на коренном вкладыше никак не отразится? И так там гена и НШ. А тут еще доп. нагрузка.
Владимир Вл пишет:
Безспорно, пример положительный. Только я этих гидромоторов отродясь невидывал.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Натяжение сделать в противоположную от гены сторону.
Шyриk пишет:
Возможная причина ослаб болт коленвала или смолотило шкив и он ,,повис,,.
Причин может быть несколько. Возможно чрезмерное натяжение ремня и жесть не выдержала. Фланец был заводской?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
В этих гидромоторах ещё нужно разбираться. У меня их есть два.Один кривой,другой прямой. Тот что прямой низкооборотистый и самое интересное,в характеристиках пишут 6 квт,а он глушит двигатель.Двигатель идёт в нагрузку,а ГМ ,как я понял,эту мощность на вал не передаёт. ?? Короче,я его поставил на лебёдку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Можно же и разгрузить , в торец КВ муфту или вилку .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1118
Шyриk пишет:
усе получилось
работает?
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Можно от аккума на генераторе Газ-51 сделать привод копалки, используя его как мотор. Есть видео с одноимённым названием. "Картофелекопалка от генератора" Не знаю , как его вставить.. В отсутствие ВОМа -самое то.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Aleks 00 пишет:
В противоположную НШ уже стоит.
Промах пишет:
Единственный выход. Если с кв брать. Но тогда еще и вал на всю длину под трактором тянуть.
александр063 пишет:
Видел я ентот ролик, у него копалка трясучка от гены довольно сносно работает. Еще у одного видел на транспортерке транспортер крутит через угловой редуктор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну к ,если зависимый ВОМ сделать ? Та же трясучка , работала на бригсах 2,5-4лс , это тот что был скопирован для ДМ , и в последствии стал мощным , ажно 8лс .
Так то думается , если разработана земля, то и с колес приводом можно .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Промах пишет:
Думал об этом., просматривал варианты, не вдохновили. С колеса шестерней с повышением на транспортер, почти все частенько юзом идут. Видно... веса не хватает. Но некоторые довольно успешно работают. А я сегодня вееркой свой больной огород выкопал.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Братцы. Кто силен в таких движках? Нашел в интернете магазин, 300 верст от нас, по приемлемой цене. Так вот там есть два одинаковых двигателя на 7 коней, пишут что гильзованые, распредвал стальной, вал 20мм. Но почему то цена сильно отличается. Разница лиш в оборотах. У одного пишут 1800 у второго 3600. Тот у которого 1800 дороже. В чем подвох и какой лучше выбрать. Называется двигатель "Вымпел" Хотя название ни о чем не говорит.
22.09.2010 - 08:26
: 331
Скорей всего у того которого обороты ниже тот с редуктором и обратным вращением . - поэтому и дооже.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
..уль толку а той гильзы, если первыми кончаются кольца . Одной гильцы, даже для Субару и Хонды хватает на 1хХX часов, короче относительно на много , но за это время можно сменить по 3 комплекта колец .
Однако,на инструментах, я ситуацию обрисовывал ,как кончали поршневую за менее чем 30 часов, это было на генераторе . Всему виной - был владелец , который резал тратуарную плитку ,и пыль летела прямо в воздухан, и этот генератор , 100 % времени ,ыигачил только в таком режиме.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Промах пишет:
scratch_one-s_head так она может из чугуния, а не так как на многих одноразовых лишь напыление на люминии...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
mvl11 пишет:
Скорее всего... Как раз получается редуктор 1:2. Но почему то в описании об этом ничего не пишут. Ну в общем звонить надо в понедельник и уточнять.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владимир Вл пишет:
Промах пишет:
Да это то понятно, но гильзу не найти, ремонтные кольца и поршни есть только у старших моторов , у того же Субару я нашел ремонтные кольца, но они от 9 сильных и более мощных моторов , на маленькие вообще нет ничего,только номинал. Единственное что радует, что есть совпадения со скутерными и мотоциклетными моторами, порой и 4 ремонт попадается.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Если гильзованный, то это Лифан, но под другим названием. 3000м.ч. может отработать. С напылением не более 2000. Хонда и Субару по 4000.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
александр063 пишет:
Ну вообще и пишут что продукция Лифан.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Тогда брать. Беспроблемный моторчик.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
александр063 пишет:
Ну тогда решено.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
александр063 пишет:
Такой?
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
hi
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Aleks 00 пишет:
Такой?
Лучше тогда дизелек.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
1202 пишет:
Какой?
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Aleks 00 пишет:
александр063 пишет:
Такой?
Этот 24 лошади. Жрёт много,а толку мало. Самый дешёвый и растоптанный 6,5 лошадок. На МБ лучше 9 или 13лошадок ставить. Они уже с декомпрессором. Но сильно дороже..
