Доброго всем, хотел попросить у Вас чертеж для двух рядной картофелесажалки. Весь интернет переискал так и нечего и не нашел. У меня минитрактор шифенг 240.
Мне нужно размер, сколько зубьев на звездочках и какой шаг, какой размер колес. Я планирую использовать жигулевское диски на 13. Помогите пожалуйста
Самодельная картофелесажалка. Мне нужно размер, сколько зубьев на звездочках и какой шаг, какой размер колес
8 сообщений
ср, 01.05.2019 - 20:43
#1
Там не сложно посчитать самому. Высчитываете (вымеряете) сколько проходит колесо метров за полный оборот. Выбираете шаг посадки. Например, за оборот колесо проходит 1,6 метра, шаг посадки 0,2 м. Получается за один оборот должно быть уложено (1,6/0,2) = 8 клубней.
Теперь к цепи. Если используете 25 мм цепь, то для нормальной выгрузки клубней, "ложку" цепляют к каждому 4 звену. Получается должно пройти за оборот (8*4) 32 зуба. Можно уменьшить расстояние между ложками (в шахматном порядке расположить), тогда зубьев будет меньше.
Kotelev, спасибо большое Вам.
Пожалуйста. Удачи в сборке сажалки!
Kotelev, забыл спросить у Вас и меет значение сколько зубов будет на ведомой звездочке?
Вот я посчитал, 1 меня диски на 13, на 1 оборот делает 1.2м, тоисть мне нужно ведущая была на 28-32 зуба, а ведомая на 18 зубев, вот шаг цепи 19,05. Пытаюсь посадить расстоянии клубней 0.25м
Получается за один оборот колеса должно выпасть 5 клубней. Для цепи ПР-19.05, я так думаю, удобнее захваты делать через 5 звеньев. Т.е. за один оборот должно пройти 25 звеньев. Звездочка 25-28 зубов вполне подойдёт. А сколько на верхней звезде будет зубьев не имеет значения. Главное, чтобы диаметр её позволял нормально проложить цепь.
Kotelev, спасибо, без Вас так и искал бы дальше, как сделаю скину размеры все и фото
Добрый день! А я вот такую сделал https://www.youtube.com/watch?v=6PW69UwMi28&t=273s
