редуктор с двигателя ЗИД или УМЗ на китайский двигатель
6 сообщений
28.11.2020 - 23:24
: 5
У кого был опыт, изготовления редуктора с двигателя Зид 4,5 или умз 5 для трактора или мотоблока, поделитесь наработками. покопался в интернете кое что нашол полезное берут обрезают каленвал от двигателя зид, ставят закрытый подшипник далее ставят муфту которая соединяется с двигателем основным. Вопрос как можно сделать соединение с обрезанным каленвалом? и часть каленвала (вал с подшипником) обрезается или она вприсовывается в серединную часть каленвала? у кого какие мысли?
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Для этих двигателей есть вроде родной понижающий редуктор, который гораздо компактнее, есть с фрикционами, его тоже можно переделать легко в просто понижающий, а тут для чего такой колхоз? Только если от безысходности.
28.11.2020 - 23:24
: 5
MORDA пишет:
Родной редуктор стоит дополнительных денег, второй момент у родного редуктора нету скоростей, чисто уменьшение оборотов на половину, на этом редукторе есть 2 скорости, для мотоблока самое то, ну и этот редуктор не надо покупать он есть. Поэтому и колхоз
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
А я хотел на шестерни такой двигатель разобрать. А ведь действительно не плохой редуктор и нормальным запасом по мощности получиться. На выходных разберу двигатель, посмотрю как там можно сделать.
: Когалым
14.12.2017 - 06:57
: 105
Делать тогда компактнее, а то получается что очень габаритный. И еще есть ли на него запчасти в природе, это один из главных моментов, крякнет, и не чем отремонтировать, придётся заново всё переделывать. С таким же раскладом можно и реверс-редуктор от инвалидки поставить, и раздатку от Нивы, и КПП от Космича до ГАЗ-53
28.11.2020 - 23:24
: 5
В общем собрал, все работает, первая передача ну слишком медленная, вторая побыстрее, стыковал тормозным диском от ваз передний привод+ эластичная муфта с алиэкспресhttps://aliexpress.ru/item/10000369880161.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.1...
Внутри звикателя ЗИД ставил закрытый подшипник. Масло при эксплуатации подтекало, но не кретично. Конструкция получилось грамосткой
