Помогите подобрать гидромотор
8 сообщений
26.06.2017 - 18:17
: 3
Всем доброго времени суток . Делаю самодельную приствольную фрезу для грушевого сада , на заводских стоит гидромотор мощность 7.7 квт и частотой оборотов 875 , подскажите что за мотор может быть ?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Евгений Зеленов пишет:
По типу скорее всего героторный (орбитальный).
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Чтобы правильно подобрать гидромотор, нужно знать параметры гидронасоса, от которого он будет работать.
26.06.2017 - 18:17
: 3
Работать будет от нш 32 .
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
Если вы решили, что гидромотор нужен мощностью 7,7 квт и с оборотами 875 об/мин, то остается определить рабочий объем этого гидромотора.
Частота вращения НШ-32 составляет 3000об/мин.
3000 : 875 = 3,42
3,42 - передаточное соотношение рабочих объемов гидронасоса и гидромотора.
32 х 3,42 = 109,44
109,44 - теоретический необходимый рабочий объем гидромотора.
Выбираете подходящий под эти параметры. Только шестеренчатый не берите.
26.06.2017 - 18:17
: 3
Владимир ,спасибо .
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Лемех пишет:
Шестеренчатый с аксиально-плунжерным не сильно хорошо работают ,скорей нужен героторный к НШ.
01.06.2024 - 05:32
Лемех пишет:
Добрый день. Прошу помощи по подбору гидромотора. Есть маслостанция 80л/мин, 160 бар. Необходимо подобрать гидромотор со следующими параметрами: скорость вращения 20-40 об/мин, момент +-150 Н*м. Желательно рассмотреть минимальной мощностью, если что можно поставить кран высокого давления на вход в гидромотор, чтобы "задушить" поток для уменьшения скорости вращения. Ранее вроде подобрал, но меня не устраивает, что мощность гидромотора получилась 11 кВт, как-то многовато, там достаточно 1кВт(это если рассматривать электромотор с редуктором). Вот хотелось бы поставить гидромотор.
