мт с двигателем ока. Страница 2 из 2
45 сообщений
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
мтзок пишет:
thank_you я поставил от автокара и думаю выдержит ли он .
да это покрепче будет.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
вот и у нас зима. сделал отвал снег толкать.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
Вот была первая поломка. когда чистил снег чтобы назад быстрее возвращаться включал 2 передачу сразу после З.Х.. так вторая и подзаклинила, пришлось снимать мотор, и вскрывать заднею крышку КПП чтобы шток двинуть. малой кровью обошелся.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
Вот прошло почти 6 месяцев. времени не было заниматься миником. За все время было сделано не много. Был сделан топливный бак, и дошло дело до гидравлики. В скором времени попробую запустить. Также нашел еще мост с волго буду менять.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
продолжение
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
вот и гидравлика заработала!!! думал сложнее будет. и навеска получилась.
21.09.2018 - 21:31
Здравствуйте. А можно по подробнее про рычаг переключения передач на кпп?
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
Иван Мыскин пишет:
на первой странице фото есть. стрелка синяя показывает движение рычага вверх-вниз, красная право-лево. на кпп красная вращает вал, синяя движения вала вперед-назад
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
сегодня сделал пробный отвал. Спасибо Сереге31 за гидроцилиндры. завтра если получится подключу и попробую как работает.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
не хватило рукавов для подключение.
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
подключил РВД на отвал. все работает. СПАСИБО Сереге31 за гидроцилиндры. также добавил еще один ремень на привод насоса, на одном кажется пробуксовывает.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
серега31rus пишет:
Это уже сто раз пережовывалось но все равно многие ставят на одном ремне.
: Юг Тюменской области
23.10.2013 - 19:46
: 99
1202 пишет:
серега31rus пишет:
Года 3 работает на одном ремне нш-10 ремень с уаза пробуксовок нет, отсечка на распреде на 1 золотнике срабатывает через раз или вообще не срабатывает так движок с оки душит
: белгородская обл.
02.11.2017 - 21:03
: 34
вот плужек сделал, на быструю руку.
делал из пропанового баллона, объем около 110
