Минипогрузчики на гидроходу. Страница 3 из 6
169 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Всех православных с праздником Вербного Воскресения.
Может кто в курсе флянец моста уаз , газель , или газ-21 одинаковые? Что-то лежал вроде от УАЗ, а он оказался маленький на мост от кары . Говорят что они подходят . Газель тоже не подошла .
немного занялся передним мостом
Одинаковые
Газель
УАЗ
Газ 53
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Ты хотел колеса ёлку ставить, 10/15,3 или передумал?
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Melnikov Lexa пишет:
Юрий г пишет:
Одинаковые
Газель [изображение]
УАЗ
Газ 53
На счет флянцев не правильно написал , имел ввиду диаметр шлицевой части . Посадочное на хвастовик .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да , то другой миник . Он пока отложен , там мосты более мощные. А этот мне по размеру больше подходит .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
А то что за погрузчик будет? На каких мостах и какой вес?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Тот будет на гст-90 и двигатель форд 90лс . Мосты там от 2 тонной кары . Тот будет позже собираться , как подвернётся нормальное гст-90. А может продам мосты с резиной . Мне главное чтобы погрузчик мог возить 500кг рулоны для раздачи .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Тогда на миник противовес думай, мотора одного мало будет.
Ещё учитывай на какую высоту поднимать и снимать надо рулон .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Тогда на минуту противовес думай, мотора одного мало будет.
Противовес есть заводской 400кг , его нужно только вписать в раму . С прицепа будет снимать и складировать рулоны мтз . Миник их просто будет развозить по месту . Ему работа три раза в день , чистить коровник и раздовать корм . По этому нужно сразу предусмотреть быстросъем . Чтоб не слазить миника и менять рабочие инструменты.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Буду вообщем переделывать диски колес на разборные . Пришел сегодня гидромотор мгп-160 , теперь нужно сравнить мощности , мгп-160 и мп-90 . Сравнивать буду путем установки в токарный станок . И вкличив пониженную передачу смотрель при каком давлении он сможет сдвинуть патрон . И еще нужно установить нш-32 в токарный и замерить показания по оборотам нш-32 и мгп-160. Тогда уже можно посчитать трансмиссию .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
А что сравнивать, справочники есть, у них мощность и обороты конкретно разнятся .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Справочник , это одно , а вот при определённом потоке реальные данные могут разниться. Тут поставлю нш-32 на один токарный , а гидромотор на другой . Сначала сверю обороты нш-32 и гидромоторов по тахометру. Потом буду включать в токарном пониженные передачи и посмотрю в какой момент гидромотор не сможет провернуть токарный за патрон и при этом контролировать давление по манометре . Если мп-90 от нш-32 сможет крутить то может поставлю его .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Спроси в теме гидравлики мп-90 от нш32 как будет работать.
Думаю не супер, даже если взять нш32м4 (он 200-250 бар) .
И ещё , нш не любит продолжительной нагрузки , плюс как регулировать поток будешь, распредом? Масло греться конкретно будет , радиатор и большой гидробак нужен будет .
Тоже самое относится к мгп-160, он маломощный , погрузчик сам себя только возить будет, копать думаю не получится, но если использовать исключительно на раздаче кормов может и будет работать.
Думаю даже связка нш32 мгп 160 предпочтительнее чем нш-мп
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Юрий г пишет:
Вот на видео
стоит двигатель китаец раздатка нива и мгп-125
У меня такие же мосты , только чуть крупнее будет миник . Анатолий Иванович писал что ставил мп-90 в паре с нш-32 на кару и свободно при упоре в стену кара заравалась .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Я давно хотел погрузчик делать, но подвернулись пару к-20в,и из одного неплохой погрузчик получился.
А проект был такой, по типу бобкета , тот что с полноповоротным шасси.
Два передних моста УАЗ, мотор КПП с вилочного погрузчика или с переднеприводного авто с АКПП.
От гст отказался сразу ввиду дороговизны .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Да весело копает, не думал что мгп125 на такое способен, поменял мнение.
И пишет что неособо греется масло.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Да к-20 отличный трактор , но найти почти не реально . В наших краях не разу не видел .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
К-20в от К-20 отличается как т-40 от т-25
Они пол списание шли, в металлолом.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Что-то призадумался какую резину ставить . Может вл30 , но тогда если полноценно использывать погрузчик . Редуктора и полуоси уаз будут расходником .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ранее вы писали про дополнительный груз 400кг. Что же не посмотреть в сторону грузовых редукторных мостов - они и тяжелые, и дадут нужный запас по полуосям. Вернее запаса хватит на весь срок использования техники.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
По поводу полуосуй, на уазах на этой резине их не рвет , даже если конкретно буксовать, вот на фбел -160 рвет полуоси .
По выбору резины, если у тебя территория в асфальт закатана то на узких нормально будет, а на грунтовке они утонут.
Ты писал про рулоны 500 кг , вот и прикинь какой должен быть вес погрузчика чтоб не клюнуть и при том смог снять рулон с кучи.
Да даже учитывать надо чем брать , челюсти будут или штырь , потому как челюсть подъехал взял а на штык ещё и наколоть надо.
Может я что не так думаю ?
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Да , резине и сам задумался . Даже заехать в карду к молодняку и то утонет . Учитывая специфику работы , буду ставить вл30 . Каровские отлично держат вес , но будут тонуть . По поводу грузоподъёмности , думаю мосты кары справятся . Вес погрузчика без груза 2300кг , плюс груз тонна . Думаю вес рулона 500 кг они выдержат ., буду делать разварки из дисков уаз , под вл30.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Запустил дизель для миника , теперь очередь раздатки под насосы нш .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Немного занимался раздаткой привода нш-32 , нш-16. Проточил с натягом первичный вал м412 , и запресовал шлицевую привода нш-32 . Потом по кругу обварю и проточу наружку под 109 подшипник. Но есть сомнения выдержит ли этот узел . Первичный с м412, взял чтобы была возможность зимой выжить сцепления и отключить насосы .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Всех православных товарищей с праздником светлой Пасхи . Христос Воскрес!
Говорят в такие дни можно делать только то что приносит радость . Вот немного занялся миником , решил ставить другие мосты .
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Может кто сталкивался с дизелем идсузи 1.7 , или фольксваген пассат 1.9тд . Какой из них будет лучше?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Юрий г пишет:
Добрый день
Сложно советовать, дениги то Ваши.
Я за Исудзу.
У двоих знакомых были пассаты Б5 1,9тди оба по сервисам в том числе и по топливной .
Какого года моторы.
ПС старые мерсы и Форды до сих пор живые , надо брать мотор с простым ТНВД и без турбины
04.12.2009 - 19:04
: 6054
А что готовые привода нш не берешь, они ведь уже с шестернями, проще же раздатку сделать.
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Мне нужно нш-32 прямой привод , там с готовым приводом сложней , а так первичный вал кпп м412 нормально подошёл. Завтра может закончу
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Юрий г пишет:
Добрый день
Я за Исудзу.
Какого года моторы.
Моторы рассматриваю только механику. Спрашивал на фирме 94 года дизель .
