Клык рыхлитель из дт75 и для дт75
9 сообщений
: Оренбургская губерния
14.06.2011 - 18:55
: 58
Самодельный клык сделан из старой рамы от дт75 .
Обрезали лишнее резаком и получилась рама.
Сам клык сделан из рельсы, один мужик опытный подсказал когда я искал нож на лопату.
Ножи эти почему то долго не ходят, а вот рельс-нож трактор переживет, так мне д. Саша сказал.
Поэтому когда встал вопрос о клыка я долго не думал и выбрал рельсу.
Может кому надо кому не надо но я обязан поделиться.
На испытаниях заглублял его до упора( принудительно) , возможно лучше плавающий(д.Саша так советует)
Ещё один маленький плюс можно подняться на лопату и клыка одновременно.
Чуть не забыл , мне ещё человек консультировал из перьми Василий Т. , правда через интернет, но оптимизм мне внушил за это ему спасибо, кстати Василий очень толковый кулибин.
У него конструкция отличается , просто я делал как проще и из того что было.
Ну и фоточки
14.06.2011 - 18:55
: 58
Сварной для этого дела нужен толковый и электроды желательно уони13.
14.06.2011 - 18:55
: 58
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 281
Зачем вертикальные тяги на карданах если внизу всё намертво? Для чего такой агрегат, что обрабатывать?
14.06.2011 - 18:55
: 58
Поднимать опускать, для этого тяги. На фото транспортное положение, в рабочем опускается с помощью распределителя.
Взрывать грунт , например переезд через овраг подсыпать или дамбу строить.
Смысл в том что тяжелую целину рвет , например надо грунт а дт лопатой тяжело режет , я делал так кучу делал упирался лопатой и сначала один фрикицион выключаю после второй, одна гусеница крутится и роет, после этот грунт уже можно толкать.
А с рыхлителем это делать проще быстрее и дешевле.
П.С.
У Василия конструкция другая.
Три клыка с возможность оставить один или 2 или вообще убрать.
Была у них задача насыпную дорогу убрать , так дт с клыком и реверсом оказался эффективнее т170 (без клыка).
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Это не клык рыхлитель, а просто набор железяк. Много тягового усилия тратиться на толкание грунта, вместо того, что бы его разрыхлять и вверх поднимать.
Лучше всего поискать готовые в чермете или на разборе спецтехники. Для тракторов хорошо подходят рыхлители от грейдеров. От бульдозеров слишком большие.
14.06.2011 - 18:55
: 58
Рвет и поднимает грунт верх т.е. объемно увеличивает грунт.
Можно купить САТ ,а дешевле так.
До рамы его заглублял , трактор справляется, реверс стоит.
Сколько тягового усилия тратится незнаю.
Меня устраивает
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
ajr2021 пишет:
как такое может быть?
14.06.2011 - 18:55
: 58
https://youtu.be/A09kuW1KoJI
Чудеса бывают всякие.
Вот этот с более тяжёлым классом бульдозеров соревновался который без клыка , три ножа или два или один, в данном видео один, это вроде рессора с алтайца в качестве клыка
Клык для бульдозера вещь очень нужная, верхний слой и без клыка можно взять,а глубже с клыком эффективность сильно растёт.
Сам я не присутствовал на соревновании , в порядочности Василия не сомневаюсь.
