как сделать маслостанцию из нш10
6 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
хочу сделать маслостанцию для пресса и дровокола. есть двигатель от стиралки, так понимаю он слабоват будет, если напрямую соединять, в инете прочитал, что шкивы снимут нагрузку, только не нашел, какие размеры нужны? . подскажите, может кто знает как высчитать, или может кто делал такое?
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 245
У маслонасосов есть рабочий диапазон оборотов, так что уменьшить их сильно не получится.
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 773
Не подойдет. Слабый он. Есть от доильных аппаратов или водяные насосы.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Andrey_71 пишет:
так заходите сюда https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/137235
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
Желательно двигатель на 380 V. И насос лучше не через ремень а напрямую на вал насоса.В место НШ-10 попробуйте насос от гидроусилителя руля ЗИЛ-130.
Andrey_71 пишет:
Параметры насоса нш 10- потребляемой мощность 6,4 кВт при давлении 16 МПа и 2400 оборотов. С уменьшением оборотов и максимального давления мощность потребляемой будет ниже но все одно мотора от стиралку будет мало.
