Как из ваз 2104 сделать трактор??
6 сообщений
20.01.2020 - 20:33
: 3
Есть ваз 2104 и пассат б3 дизель как из них собрать трактор?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да как нефиг делать. Продать оба и купить трактор. Самодельных тракторов не бывает.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
Гамов Иван пишет:
Бывают Иван,бывают.Вот у нас у одного с козла один сделал.Пашет и прочие дела делает,но это руки должны рости с плеч и голова с академией.Обрезал мосты,а это центровка и прочее.Короче почти как инженер-конструктор.А я бы тоже посоветовал как и ты купить и мозги не парить и деньги на ветер не выбрасывать.Мне проще новые покупать чем к примеру старые даже ремонтировать.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
strannyk46 пишет:
https://fermer.ru/forum/archived/22952
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Гамов Иван пишет:
целиком и полностью одобряю,если человек задал вопрос как? то врядли он в состоянии такое сделать.Обычно настоящий самоделкин уже прекрасно знает -КАК он его будет делать.
strannyk46 пишет:
с пассата мотор и кпп,жигуль в утиль с него ничего не подйодет -мост и раздатку нужно от грузовика.А так же решать вопрос с рамой.гидравликой.навеской, проводкой,тормозами,рулевым,передним мостом.Всего лишь...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
в нашей местности...в липецкой области... часто видел схожую конструкцию...обрезанные по чулкам мосты газ-52 или газ-53...1.2 м ширина. У нас также было сделано. КПП...от газ-52...рулевая гидравлическая от СК-5м..."нива"...Питающий насос нш-10 рулевой и на механизмы-нш-32. балка управляемая передняя с погрузчика ..Резина с т-40 передняя...это на ведущую ось нашего трактора. Трансмиссия... сцепление.:обгонная муфта... чрез натяжной ролик...управление им чрез гидропривод. Корзина сцепления отсутствует. ременная передача: 2 ремня на передвижение и один ремень...на шкив...вроде с СК-4...там сразу привод идет на нш-10 и нш-32..Мотор д-21А. Плуг однокорпусный...это предплужник с "кировца".Культиватор на 5 лап. Самосвальная телега небольшая...соковыжималка была...чрез гидроцилиндр. Работали с 84 по 09гг...потом продали за ненадобностью..Бак был спаренный...это 2 ресивера воздушных с зил-130.ДВС "сидел" над мостом...а оный крепился к раме самодельной шпильками ГБЦ от ЯМЗ-240...В основном ломало полуоси..левую чаще всего...видно сварено было неровно...отец в одиночку на коленях обрезал...варил.Потом в полуось вваривали 2 штифта и шпонку. ставили:.начали ходить по 2-3 года...Остались хорошие воспоминания ...о поездках на тракторе,вспашке огорода,окучивании его же,выпахивании и культивации...заготовке дров на зиму для печки .....поездках за грибами и ягодами,..привозе свежей ключевой воды...купании и рыбалке...Разгонах до 45-50 на прямых...и под 60 с горы...
