изготовление чесночного комбайна
35 сообщений
: белгородская. обл. ровеньки
10.06.2016 - 20:37
: 35
Начал изготавливать чесночный комбаин
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
юрбен пишет:
чесночный комбаин
ух ты, прикольно. а пилы для отделения головок, это они как ножницы что ли работать будут?
10.06.2016 - 20:37
: 35
да . токо это не пилы а диски от тримера.
: Оренбург
12.03.2016 - 17:00
: 11
Не широко ли расположены принимающие шкивы? Захват ботвы, если я правильно понимаю, должен происходить достаточно близко к головке - иначе обрезаться будет макушка и повторно руками обрезать! Даже с учетом регулировки высоты шкивов над землей - Вы же будете делать регулировку?
10.06.2016 - 20:37
: 35
обрезку и так придется делать повторно глубина посадки чеснока 10 см даже если шкивы будут двигатся по земле всеровно длина хвостика будет 10см. все находится в прцесе изготовления а регулировки уже будут непосредственно на поле.ну и комбайн я в живую не видел токо интернет а по нему сдорово не определишь что да как так что получится я и сам еще не знаю. делал сажалку вышла ничего но есть одно но производительность 0.6га за 9вять часов работы и 3человека на сажалке.но ничего 4 га засадили.
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
С чего Вы использовали: шкивы, ремни и шестерни? Пожалуйста по подробнее. Особенно меня интересует шкив и ремень. Я считаю, что изготовление такого комбайна нужно начинать с них.
: Оренбург
12.03.2016 - 17:00
: 11
А что мешает валы сделать длиннее и режущий элемент сделать отдельно от шкивов с возможностью перемещения по валам, чтобы можно было опускать относительно ремня - тем самым уйдете от ручного труда. Учитывая объемы посадок - это очень сократит затраты временные и финансовые. Мы тоже делали сажалку для чеснока, но пока у нас объемы не такие большие (не факт что будем увеличивать). Так эта сажалка больше использовалась в посадке картофеля, а чеснок руками сажали в нарезанные этой сажалкой борозды.
10.06.2016 - 20:37
: 35
александр 3 шкивы верхние можешь взять любые какие найдешь профиль с ремни с комбайна нива 6540 длина. шестерни из редуктора камаз нижние были незнаю откуда просто подошли мне.
10.06.2016 - 20:37
: 35
космос 56 изобрази пожалуйста на ресунке. а обрезать мои будут по теории 10 см от головки а на пракитике токо как выеду в поле на испытания комбайн изготавливаю по типу польского смотрел на ютубе а что получется у меня сам еще не знаю но выхода нет былибы деньги купилбы с завода и нетерялбы стоко времени.
: Оренбург
12.03.2016 - 17:00
: 11
Так понятнее?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Диски по идее должны вращаться с большей скоростью чем вращение шкивов, тогда они будут резать а так как сейчас то возможно что срезания не будет а будет сминаться стебель. Можно решить эту проблему путём подпружинивания одного диска к другому, то есть диски должны под усилием прижиматься друг к другу и работать как ножницы.
10.06.2016 - 20:37
: 35
космос56 идею принимаю буду думать как приделать чтобы диски можно было регулировать спасибо за идею.
10.06.2016 - 20:37
: 35
диски итак лежат один на одному по типу ножниц а скорость вращения я смогу добавить с помощью оборотов двигателя потому что привод от гидро мотора гмш32
17.02.2018 - 23:10
: 37
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=htYWY8aq1UA Здесь видно что один диск подпружинен к другому.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Бышко.Е.В. пишет:
На заводском да, подпружинивание есть а вот на фотографиях автора я подпружинивания что-то не увидел.
: Оренбург
12.03.2016 - 17:00
: 11
На видео подпружинивание реализовано на дисках с гладкой режущей поверхностью. На тех дисках, которые стоят у автора, думаю будет сложно реализовать - зубами будут цеплять. Если вращение дисков увеличить - можно и одним диском обойтись. Видел станки для обрезки реализованы по типу циркулярного. Как вариант поставить на одном валу 2 диска, а третий должен быть расположен между ними. Мы свой вообще на сушку с ботвой, а потом обрезаем.
: Оренбург
12.03.2016 - 17:00
: 11
юрбен пишет:
Пожалуйста. Заказы принимаете? Или серийное не планируется?
17.02.2018 - 23:10
: 37
Kosmos56 пишет:
юрбен пишет:
Нужен производитель с реальными ценами, 300-350 тыс. за такой аппарат дороговато, дешевле самому сделать, а если цена приемлема то проще купить, я лично ещё не определился пока необходимости нет а время для выбора есть.
10.06.2016 - 20:37
: 35
зубами не цепляются диски наложены друг на друга как на заводском режут на малой скорости вращения от руки правда чеснок не пробовал вставлять а малину легко повторяю диски стоят от триммера с победитовыми напайками да можно поставить один нож но конструкция усложняется надо ставить гидро мотор с оборотами в3000в\м вы же сказали что комбайн такого типа стоит от300тысч а мой примерно если доведу до ума и пройдут испытания хоть на 3 то будет стоить примерно 200т- 250т. потому что материал дорогой плюс токарные работы дорогие. ну и второй будет сделать легче потому что
первый будет стоять передомной и я его могу видеть и делать замеры а сейчас все с головы десять раз отмерь один отрежь.
17.02.2018 - 23:10
: 37
юрбен пишет:
Доводите до ума, настраивайтесь на поток и клиенты будут , токарка да...........аааааааааааа!!!!! Одни эмоции, это большая проблема даже задорого, один знакомый точит ВСЁ , но неточно плюс минус 2 мм, кошмар какойто нету спецов!!!!!на заводе не охотно берутся им партию подавай , зима мёртвый сезон можно както протиснутся.
10.06.2016 - 20:37
: 35
да у нас с токарями проблем нет ребята частники точат на дому без проблем да токо ценник чють бы по ниже и все в ажуре.мысля есть до вот с помошниками туго единомышлеников мало а молодеже не интересно. если доведу до ума то думаю за зиму можно один склепать. и ребят всем спасибо за диалоги в споре рождается истина. я рад любому совету хоть хорошему хоть критике хотя критиковать легче чем создавать своими руками кто делал тот меня поймет.завтра постараюсь сделать еще фото уже прицепил к трактору .
17.02.2018 - 23:10
: 37
юрбен пишет:
Ждём с нетерпением!
11.11.2014 - 20:44
: 136
Сколько примерно вышел Ваш комбайн по затратам? Если я буду покупать весь материал, то во сколько мне это обойдётся?
02.02.2018 - 00:20
: 6
Здравствуйте. Комбаин класс !!! Подскажите диаметр шкивов примерно 250?
10.06.2016 - 20:37
: 35
передние шкивы на 150мм задние на 200мм но задние можно и по более. если все купить примерно 150-170тысяч это с токаркой.
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Проект заинтересовал присоединюсь
Слишком мало инфы по возделению чеснока
Тем более о инвентаре
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
тоже интересно..
10.06.2016 - 20:37
: 35
парни на время приостановил изготовление комбайна сейчас отсеюсь а потом приступлю к доделке ато время бежит не успеешь оглянутся а август уже на пороге пора копать чеснок. всем спасибо.
10.06.2016 - 20:37
: 35
продолжил работу
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
юрбен пишет:
продолжил работу
Да ты же под боком у меня копать будешь laugh я глянул бы на это изобретение
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2101
юрбен пишет:
продолжил работу
Подкапывающий должен быть чуть впереди от передних шкивов,на 2-3 см и зазор между ними около 2 см, затем идут прижимные ролики, на заводском видел прошлой осенью, только фотки к сожалению не делал, дождь шел. Бегло посмотрел и поехал.
И предложение по дискам, если поставить от церкулярки с прямым зубом,?!
