Гидравлический трактор. Или проще, трактор без трансмиссии.. Страница 9 из 34
993 сообщения
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений . . . 42 пишет:
Допустим убавим до 100 кг/см ?
(если что. можете свой фильм посмотреть)
- точно не знаю -а фильм идет 20 минут - ведь в бустерах тоже есть свой клапан и он отрегулирован на определенное давление.Не знаю точно.просвети.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Лемех пишет:
Игорек 25. пишет:
погуглил не удержался - первая же ссылка выдала на фермер -))) тема гидравлика - некто Костомар, там все это расжевал и разложил по полочкам!Респект ему.Очень полезная тема .Я реко бываю на форуме за 4 года -эту тему не видел.
Молодец! Правда, в той теме я свою схему привел на пару лет раньше него. А одна из его схем ошибочна.
Извините шо вмешиваюсь в вашу дискусию, но можно маленький вопрос? А можете выложить вашу схему здесь? Это важно. Да и остальные ребята самодельщики подтянуться сюда, , у вас обоих есть чему научится. Это очень полезная информация, несмотря на такой "горячий" )))) розговор.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
А с чего ты решил, что я не знал?
Жалоба
ну не набивай себе цену-) я могу поверить, что просто тупо забыл -такое бывает , затупка в мозгах...вот например у меня сейчас болит голова слегка -нет желания искать чертеж распреда и смотреть какой канал куда идет ....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Ответ; ничего не произойдёт, рычаги всё также будут отбиваться. Можем убавить ещё ниже, вплоть до 40кг/см и рычаги всё также будут отбиваться.
А вот как работает предохранительный клапан, хотелось бы услышать от вас ответа.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
БандЄра пишет:
Жалоба
Николай у вас весь трактор обвешан цилиндрами и гидрораспределителями,,я думаю вы все это знаете на практике не хуже _) но скромничаете!
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
На чем?
Игорек 25. пишет:
Забыл, что дважды два четыре? Твой вопрос был именно такого уровня. И я должен был на него отвечать? Если только для прикола...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Евгений - видео что то не грузиться!Завтра с утра просмотрю и расскажу в точности.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Игорек 25. пишет:
БандЄра пишет:
Жалоба
Но распределитель то один, обычный. С одного золотника, например, запитаны задняя навеска, подьем прицепа и клешня на подьемнике. А уже навесить на ту же заднюю навеску клешню для трелёвки брёвен не получится...Как не крути-верти, нужен ещё распред. Есть 6-ти секционный РХ 346, но в нем нет плавающего. А плавающий нужен хоть один назад.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Пожалуйста
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
БандЄра пишет:
У знакомого на ГАЗоне стоит манипулятор и он работает на двух трехсекционных распредах управляемые одним двухсекционным.В зависимости от того каким надо работать на тот и подается рабочая жидкость с одной из секций.Рычаги двухсекционного распреда фиксируются грючками.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Николай - тема находиться в ртм - называеться все о гидравлике -насосы, гидрорспределители.через поисковик на сайте сразу выдает.
Пожалуйста
спасибо за видео - смотрел его года три назад.Про предохранительнй клапан с 17.56 - при перегрузке гидросистемы - он разгружает переливной клапан и они оба сбрасывают давление в обратку.Видео отличное.Еще бы что то подобное про дефектовку гидрораспределителя было бы.Там есть нюансы - набитые кромки на шарике предохранительного и грибке перепускного .Высоте их седел и длинне пружины -это тоже взамосвязано.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Игорек 25. пишет:
Тема началась с постов Костомара.
Ошибок в схемах Костомара нет.
1202 пишет:
А где вы видели что сейчас все через расчеты делают? На ДТ-75 раньше ставили двигатели Д-65 от нехватки основных двигателей и не очень задумывались что он маломощный.Сейчас когда большинство двигательных заводов уничтожено ставят то что получается и не всегда отечественного производства.
совершенно верно.на тот же лтз лепили и д144 и д65 и д240.на трелевочник тдт55 ставят д245-со слов лесорубов-пустой летает а вот с лесом не хватает дыху-смд на тягу лучше был.тоже и с бульдогами дт75 с движками д65-шли они серийно-не единичные случаи.тоже жаловались на них из за слабой тяги по сравнению с смд или а41.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
Предохранительный клапан сбрасывает очень мизерное количество масла. Он - управляющий клапан - управляет перепускным..
12.12.2014 - 17:39
: 2475
да - я сейчас разобрал распределитель как раз-))) на ночь глядя - вспомнил что у меня лежит один отмытый и законсервированный, конечно предохранительный сбрасывает самую малость у него канал 6 мм .Я же и написал что он разгружает перепускной от давления и тот открывается,после просмотра видео это стало ясно .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Игорек 25. пишет:
:6мм канал не причём . Предохранительный сбрасывает значительно меньшее количество масла.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Раньше, как мне помнится.
Есть.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Есть.
Ссылку на пост с ошибкой пожалуйста.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Не нашел этой темы. Нашел такую же, более раннюю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Лемех пишет:
Вот вам ссылка на страницу, на которой Костомар выложил те самые схемы. https://fermer.ru/forum/archived/108106
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Лемех пишет:
Посмотрел. Вспомнил, что мы с ним обсуждали одну из схем, как не рабочую. Разобрались. Рабочая.
13.04.2014 - 11:53
: 178
Такое впечатление, что у некоторых форумчан интернет работает только для фермер.ру. Выйдите отсюда и наберите "трактора с гидрообъемной трансмисией". Их полно. И сельськохозяственных тоже дофига. И видео пахоты на этих тракторах есть. Только набирайте на английском. А то "не может быть", "докажите", "покажите". Сами поищите.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
zomby пишет:
Вообще то тут пишут что самоделку на гидроприводе сделать проще чем механику.Почему же заводы производители только недавно начали делать эту технику и то не во всех сферах и она до сих пор не является такой же надежной как механическая.Если так все просто почему тепловозы БелАЗы,большие корабли применяют электрическую тягу не проще им применить ГСТ.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
1202 пишет:
Жалоба
Не хочеться начинать по новой,но гст сверхнадежна! Это факт.Поработай на комбайне нива с вариатором и на дон 1500 с гст_))) все сам поймешь,где надежность - а где одна вибрация (от огромных плохо отбалансированных звездочек и шкивов )- со всеми вытекающими проблемами - все буксы подшипников стремятся открутиться и постоянные проблемы - рвущиеся и вытягивающиеся цепи и ремни-).Нива с механическим приводом -это адская машина фредди крюгера-))) на ней он выезжает прямиком из ада!А электротрансмиссия это геморой страшный - кроме белаза и дэт она нигде не применяется.Да и там ее ставят от безисходности - нет у нас разработок гидравлики подходящей мощности.Либхер,катерпилер,коматсу используют гидропривод.А они поавторитнее белаза и дэта -56 года выпуска.Ну и гидропривод купить при наличии денег и желания нет проблем -хоть новый ,хоть бу.А где достать комплектубющие для электротрансмисии???
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
Игорь, я сейчас с крайней ночи пошёл на выходные. Как просплюсь объясню Вам, что речь в этой теме идёт не о том, чтоб опытные механизаторы делились опытом эксплуатации импортных тракторов. А о том, чтоб те кто имеют технический склад УМА (его, судя по вашим постам, у некоторых, может и не быть), высказали своё мнение о самоделке на гидравлике.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
извини но по предыдущим постам,где ты называл гст -ходоумешитель на мтз и трансмиссию варио фендт -по сути одним и тем же -это точно не про тебя.Нехочу обидеть и подколоть -но это факт.Впредь лучше взвешивай свои слова и оценки.Жду твоих аргументов,после сна. у меня каникулы до середины января.С удовольствием возражу или соглашусь с аргументами.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
Игорек 25. пишет:
al274 пишет:
Ладно. Не буду тебя томить. Перейду сразу к твоему вопросу.
Возьми и пусти масло с НШ ходоуменьшителя МТЗ, не в обратку через регулируемый дроссель, а на ГМ с регулируемым рабочим объёмом. Который крутит вторичный вал КПП.
Вот тебе и Федт...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Игорек 25. пишет:
А в каком именно месте трансмиссии комбайна "Нива" установлены звездочки?
Игорек 25. пишет:
Трактор «Беларус-3023» , комбайн «АГРОМАШ-Енисей 4000 Э».
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Лемех пишет:
Игорек 25. пишет:
лемех,ну не нудите шкивы на приводе вариатора,звездочки установлены на вспомогательных приводах -не знаю их точных названий -а у дона многие на них гидропривод, удолетворен ответом?Мне рядом с работающей нивой было страшновато стоять-)ВСе фермеры еще эксплуаирующие нивы -переделывают ее на гидроход..Я думаю это дает исчерпывающий практический ответ на все ваши теоретические сомнения .
Лемех пишет:
Вы лучше приведите Николаю Бандере пример самодельной механической трансмисии - к д 144, что бы был ходоуменьшитель и реверс.А эти детские препирательства мне напоминают стихотворение Михалкова:" а у нас в квартире газ,а увас?"У мтз енисей -электроход а у гст? а у нашего гст - либхер,джон дир,нью холлана,клаас, катерпилер,дон, полесье, и еще сотня фирм...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
al274 пишет:
Вот тебе и Федт...
- слишком упрощаете, самому не смешно? надо сдлать поправку на мощности насосов и гидромоторов и на планетарный дифиренциал и прочие сотню клапанов и электрических схем.Давайте не будем рассуждать о том в чем не разбираемся ???
Давайте ближе к теме : Николай Бандера сформулировал задание ему нужен трактор с д 144, что бы был задний ход быстрый и ходоуменьшитель -желательно.Его нынешний ьтрактор выглядит напомню двигатель ваз класика + кпп ваз классика+ мост редукторгаз и планетарные комбайна нива.Вы сторонник механической трансмисии -пожалуста, подскажите Николаю варианты к д 144 из доступных узлов.Чобы был быстрый задний ход -желательно реверс,ну и быо не слишком громоздко.А я за гидропривод.А иначе у нас получаеться литье из пустого в порожнее.
