Самосвальный ковш от КУН на заднюю навеску трактора.
21 сообщение
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Всем привет!Задумался сделать самосвальный ковш от куна на заднюю навеску.Ковш есть,пользовался раньше с гидроцилиндром вместо центрального винта,но выворота не хватает и перескакивал при вывороте.А тут случайно на ютубе увидел заводского изготовления.И хочу под автосцепку и с гидроцилиндром на выворот.Может кто делал так,поделитесь информацией?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Виталий Соболев пишет:
Так что ни кто не делал такой ковш?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
67Андрей пишет:
Цепляли заводской ковш от ПКУ на заднюю навеску, вместо центрального винта был Гц выворота от того-же ПКУ. Полностью не высыпал даже сухой песок, но для личного хозяйства этого девайса хватало. Что не высыпалось подбиралось лопатой.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-01-2025 в 12:46:05
Ну и я так же цеплял,но,,,,Не мой вариант!!!Что то типа такого хочу замутить!
: Смоленск
17.01.2025 - 12:22
: 26
На сколько он выворачивает?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
67Андрей пишет:
Фото с интернета,но выворачивает полностью!Есть видео с мтз на ютубе,вывозит снег,вываливает полностью
: Смоленск
17.01.2025 - 12:22
: 26
Вживую никогда не видел такого ковша в заводском исполнении. Скорее всего придётся вам методом проб и ошибок создавать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
67Андрей пишет:
Вот да.Получится так сделаю отчёт здесь.Но сам то живу в спб. в деревне редко бываю.На долго затянется проект.
30.12.2013 - 21:44
: 6524
67Андрей пишет:
В прошлом году сосед покупал заявленный ковш в Питере.Цену не помню, однако была вполне для соседа подъёмной. Цепляет на МТЗ-82. Раз живёте там, где эти ковши покупают, то можно предположить, что можете эти ковши иссмотреть вживую в разных конторах в разных вариантах исполнения и по разной цене. А если у Вас есть мобильный телефон, то конторы из СПб на него передадут фото, видео, коммерческое предложение, вид у фас, у профиль и прочие какавы с чаем.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
aleksandr7764 пишет:
Так то да!Но там всё детали нарезаны из листового металла.а у меня планы сделать с профиля.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
И как пользуется сосед?
30.12.2013 - 21:44
: 6524
Особо у него не интересовался.Однако видел закопанную ковшом канаву. Ширина канавы 60см, глубина 60-70 см., длина метров 30. Процесса не наблюдал. Также развозит по участку щебень, песок, землю.
У соседа ковш,кстати, из профиля. По крайней мере каркас силовой рамы. На трактор эта рама вешается, на неё на шарнире крепится ковш. Не шибко широкий, примерно 1,5 м.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Я буду от куна использовать,тоже не самый широкий.есть шире.но для своих нужд хватит.В питере не встречал в продаже таких ковшей.Можете спросить где он брал и фотку бы самой рамы если есть возможность!Буду признателен!!!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Может кто подскажет диаметр и длину пальцев на КУН-0.8 которыми крепят штатный ковш и расстояние между ушами на ковше там тоже где крепится? Хочу изготовить втулки на ковш что бы переделать его на заднюю навеску. Измерить самому нет возможности.
30.12.2013 - 21:44
: 6524
Сосед покупал в БалтАгроСнаб в Буграх. Поспрошайте у них.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Заказал втулки и шайбы,через неделю сделают,врежу тавотницы ещё для смазки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Ковш вот такой у меня,не очень большой,но хватит. И пальцы может закажу токарю или куплю,пока не знаю.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3801
Всем привет!За
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Выточили втулки на крепление ковша и шайбы под гидроцилиндр. Врезал в них масленки для смазки.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
Ещё пальцы нужно заказать под эти втулки и попутно собираю железки под дровокол. Набросал чертёж. Есть возможность сделать пальцы из нержавейки,прочнее они будут или нет? И как будет сопряжение палец с нержи и втулки с чернины ст20?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2614
Нержавейка разная бывает. Если ходовая 12х18н10т, то она примерно как и сталь 20, чуть получше. В плане сопряжения не должно быть вопросов особо, тем более, что "моточасы" Вашего ковша и рядом не стоят с погрузчиками и экскаваторами
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10598
santuri16 пишет:
Понял,спасибо ! 45х13 вроди бы предлагали.
loading
