МТЗ 892 турбовый мотор, после 1 круга с плугом начинает кипеть антифриз и выбрасывать через крышку радиатора
7 сообщений
21.05.2025 - 17:29
: 3
доброго времени суток!
ситуация следующая: трактор мтз 892 турбовый мотор, после 1 круга с плугом начинает кипеть антифриз и выбрасывать через крышку радиатора, решил проверить каким образом выкидывает и из под крышки полился фонтан. на датчике при этом 80 градусов (возможно он не исправен). стал выяснять почему перегревается
термостат убран, помпа в идеальном состоянии, радиатор продувается, ремень натянут туго, масло в норме (без примесей). завел еще раз и заметил что уже на 60 начинает вскипать жидкость ( возможно ошибаюсь но на вид было похоже на появление пузырей в жидкосте внутри радиатора и куда то уходт по немногу жидкость)
после этого решил что неисправность в прокладке гбц (что возможно жидкость уходит в коллектор), снял головку никакого следа прогорания прокладки и трещин на гильзе не обнаружил. НЕУЖЕЛИ САМА ГОЛОВКА?? кто сталкивался пожалуйста подскажите? может быть упускаю какую то деталь?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Антифриз какой ???
Термостат надо вернуть обратно на место .почему говоришь??да потому что ож гоняется по малому кругу , по наименее меньшему пути сопротивления .
Открыть кран отопителя проверить на воздушенность системы
Всклень заправленный антифриз выливается наружу по мере расширения .уровень лучше держать на 2-3 см выше сот .
Трещина показывается себя сразу , хоть на гильзе хоть на гбц - выброс ож при пуске
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 1982
Евгений123455 пишет:
самый простой способ проверить гонит газы или нет, снять ремень с помпы и запустить, двигатель, если пузыри в радиатор идут, то прокладка ил микротрещина, а если таковых нет, то с ними все в порядке.
у меня так было однажды когда на холостых трактор стоял, пока телегу цеплял он почти до сотки нагрелся и тут же выдавил антифриз, проблема нашлась не сразу, я поменял крышку на радиаторе и антифриз, но при одном ремонте когда снял патрубок малого кругу, обнаружил окалину с блока в канале малого круга, почистив его все встало на свои места.
И еще, стоит обратить внимание на саму помпу, гоняет ли она антифриз или нет..
21.05.2025 - 17:29
: 3
Ковальский. пишет:
Антифриз какой ???
спасибо ! учту. как выясню в чем была проблема отпишусь
21.05.2025 - 17:29
: 3
Strannik_01 пишет:
да пузыри были((( но пока что трещину не нашел. как разберусь отпишусь. спасибо за помощь
Попробуйте на воде для начала
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 1982
да пузыри были(((
пузыри при снятом ремне??
еще резиновое изделие №2 натягивают на заливную горловину радиатора на заведенном двигателе, если разувается, то газы идут 100%
