МТЗ 320 VS Т25/Т30
12 сообщений
17.03.2016 - 09:03
: 35
Всем доброго дня/вечера/утра !
Не пинайте, если вдруг ошибся веткой форума, но вроде как это техника для средних хозяйств.... В поиске подобных тем тоже не нашел.
Рассматриваю б.у. варианты МТЗ 320 и Т25/Т30.
Склонялся до недавнего времени к мтз 320, но потом подвернулись доступные варианты Т25 и я серьезно задумался.
Участок земли всего 3 ГА. Основная задача трактора покос травы и фрезеровка междурядья с малиной. Также перевозка небольших грузов и возможно уборка снега.
Конечно предпочтительней полный привод (он вроде бы имеется у всех 320-х), но Т25 можно сейчас найти в два раза дешевле. Т30 же крайне редкий зверь и цена его приближается к 320.
Если отбросить вопрос полного привода, то какой из тракторов будет предпочтительней исходя из следующих критериев:
1) надежность
2) наличие запчастей (т25 давно уже не выпускается, не будет ли проблем с запчастями?)
3) цена запчастей
4) удобство управления
5) расхода топлива
4) цена и наличие навесного оборудования (или навесное на них одинаково ?)
p.s. Два важных уточнения : это будет мой первый трактор и руки (к моему огромному сожалению) растут не из нужного места. Максимум, что могу сделать сам это поменять масло в двигателе.
Что посоветуете ?
15.05.2017 - 13:14
: 9
На Т-25 проблема с запчастями.
На МТЗ-320 запчасти есть и их много, но цена будет шокировать.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
на 25 нет проблем с зап частями
17.03.2016 - 09:03
: 35
Сергей Тверской пишет:
Вот к примеру я приобрету старенький Т25 и в дальнейшем буду приводить его в порядок. Найдутся ли без проблем запчасти ?
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
MironOFF пишет:
да найдутся
17.03.2016 - 09:03
: 35
Шyриk пишет:
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/163109
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Спасибо ! Но в первой теме по сути 90% всех сообщений написаны владельцами т25, а владельцев 320 почти нет. Необъективно выходит....
17.03.2016 - 09:03
: 35
Подвернулся полноприводный т30 неподалеку от меня. Взял его. Надеюсь сделал правильный вывод :)
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
MironOFF пишет:
Выбор в пользу Т-30 поддерживаю. С обновкой.
17.03.2016 - 09:03
: 35
yurin.igor пишет:
MironOFF пишет:
Спасибо !
Буду признателен, если поможете с накопившимися вопросами:
https://fermer.ru/forum/5931/kupil-t30-moy-pervyy-traktor-est-voprosy-29...
24.09.2017 - 15:47
Добрый день!У нас вхазяйстве есть и мтз 320.4 и т-25 так вот мое мнение т25 лучше . Умтз очень большой розход топлива(с двигателем ламборгини)и еще минус маленькие ведущие колеса.орет как к700.но этомое личное мнение.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Makar84 пишет:
У вас точно есть 320-й сдвигателем Ламбордини, чтобы говорить про большой расход?
У меня, например, есть 320-й и расход топлива большим назвать никак нельзя, да и с чего он будет больше чем у Т-25, если рабочий объём двигателя у 320-го меньше, вес трактора тоже меньше, сам двигатель более технологичный, чем у Т-25.
Чем не угодили маленькие колёса? Полноприводный 320-й точно не уступит заднеприводному Т-25, если вопрос только в проходимости.
Шумит сильно при оборотах выше 2500 об/мин. Тут опять же, у кого какой слух)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6256
Михаил Сычиков пишет:
Lugacheff пишет:
Уступит, даже очень как уступит.
Если плюхнутся в глубокую колею и лечь на пузо, то уступит. А на скользких покрытиях, да ещё если и с передним отвалом или КУНом, то Т-25 как и все заднеприводные постоит в сторонке.
Вы не заметили тенденцию, почему моноприводные трактора практически перестали выпускать?
