Здравствуйте. Суть проблемы: двигатель д.260 плохо запускается. А как заведу чуть поработает, начинает дымить черным цветом, обороты падают и глохнет. Если постоянно подкачиваю вручную помпой, то все нормально. Фильтра заменил, топливопроводы на наличие подсоса воздуха проверил. Может обратный клапан или помпу подкачки сломались?
Двигатель д.260 дымит черным цветом и работает только с ручной подкачкой топлива.
2 сообщения
ср, 30.10.2019 - 23:44
#1
Вопрос конечно интересный , но вам нужно просто отвезти ТНВД и форсунки в ремонт и не морочить голову может дорого обойтись
