Помогите выбрать мульчер и трактор к нему. Стоит задача очистить 1500га залесованных земель,. Страница 2 из 3
67 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Олечка Иванова пишет:
Мне сложно комментировать Ваши фантазии. Карданные валы ходят годами, также, как и оригинальные хвостовики. Я знаю сколько и как это ходит, так как это мои затраты, при необходимости. Пока редуктор на головке цел, пока саму головку не трясет, как эпилептика в припадке, ничего с карданом не случится.
Расскажите это тем, кто работает на тракторах в сельхозке с широкозахватными косилками, с большими прицепными прицепами со встроенным пресс подборщиком и т.п. Как у них карданы не ломаются и шлицевые ходят годами.
Если же у ваших мульчеров не ломается - значит мощность трактор не выдает на ВОМ, то есть нагрузки от мульчирования на трактор нет в должной мере. Медленно ездите.
Гидропривод не дешевле, и не дороже. Везде своя специфика. Кому-то нравится поп, кому попадья, кому попова дочка.
Объективных причин навешивать на туже Вальтру мульчер с гидроприводом - нет.
Есть такая техника как трактор - ее назначение тянуть тяжелые орудия. А мульчер ничего не тянет, он древесину измельчает и нагрузки на трансмиссию нет, вся мощность должна идти на привод мульчерной головки, соответственно КПП ему совершенно не нужна в тракторном варианте, при частом переключении передач, смене направления движения будет большой износ.
Поэтому навешивать гидропривод не надо - надо специальное шасси под мульчер, а лучше сразу мульчер в сборе. Там и привод на колеса/гусеницы гидравлический.
Меня умиляют люди, ни часу в своей жизни в лесу не работавшие, но смело обо всем рассуждающие.
Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.
Ровно столько же. Но регулярно встречаю на дороге тех, кому и на лыжах-то ездить противопоказано.
Какое отношение зимние виды спорта имеют к обсуждению мульчеров?
Когда я Вас читаю, мне сначала смешно становится....а потом создается впечатление, что Вы бредите, или в школе каникулы объявили.
Когда заканчиваются аргументы по существу - переходят к оскорблениям.
Куда трактор может потянуть? Трактор скорее опрокинется, чем его в лесу куда-то потянет. Как Вы собрались засунуть дерево между мульчерной головкой и трактором? Ну как? Ну нет там расстояния для столь дикого маневра.
Допустим с одной стороны трактора твердый грунт, с другой стороны рыхлый, начинается болотистая низинка или что-то подобное. Колесо заднее с одной стороны проваливается, начинает буксовать, колесо на твердой почве имеет лучшее сцепление и трактор разворачивает в сторону провалившегося колеса.
Если навеска мульчера на сельхоз навеске трактора - там расстояния как раз достаточно для попадания деревьев между мульчером и трактором, если трактор вбок сдвинет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нет. Не сделает. И даже близко не сделает. И стоить будет не сильно дешевле. Но, чтобы это понимать, нужно не в интернете информацию рекламную собирать, а или за джойстики сесть, либо этим годами заниматься, как бизнесом.
Вы занимаетесь расчисткой сельхоз земель как бизнесом? Откуда такой опыт по работе с мульчерами?
Странно, когда мы общались с разными людьми, которые занимаются расчисткой от древесно-кустарной растительности, все только и делали что говорили плохое про трактора с мульчерами, про механический привод, про низкую производительность. И каждый из них уже купил или мечтает купить нормальный мульчер со спец. шасси, а не заниматься с тракторами.
75% техники в ЦФО на расчистках полей, ЛЭП, стройплощадок - это колесники Вальтра + немного совсем Мерло. Около 5% гусеничная техника. Остальное - колхоз.
Очень много видели мульчеров на спец. шасси, в том числе у электриков свои мульчера именно такие, импортные. Странно что не Вальтры=)
Зачем мне опровергать БРЕД? Любой интересующийся смотрит на ютубе:
Так и посмотрите сами, или пусть другие посмотрят как работает разная техника по мульчированию, там много информации.
15.01.2023 - 15:13
: 43
1. Если же у ваших мульчеров не ломается - значит мощность трактор не выдает на ВОМ, то есть нагрузки от мульчирования на трактор нет в должной мере. Медленно ездите.
Да я тоже думаю завтра на планерке вопрос поставить ребром, твари мы дрожащие, или трактора упороть право имеем. Как мой муж говорит, будем газовать до талого.
2. А мульчер ничего не тянет, он древесину измельчает и нагрузки на трансмиссию нет, вся мощность должна идти на привод мульчерной головки, соответственно КПП ему совершенно не нужна в тракторном варианте, при частом переключении передач, смене направления движения будет большой износ.
Вас не затруднит рассказать нам, из каких частей состоит гидросхема мульчера на гидроходу?
3. Лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди баранов.
Как хорошо, что есть такие работники, как Вы. Благодаря Вам мы никогда не останемся без работы.
4. Допустим с одной стороны трактора твердый грунт, с другой стороны рыхлый, начинается болотистая низинка или что-то подобное. Колесо заднее с одной стороны проваливается, начинает буксовать, колесо на твердой почве имеет лучшее сцепление и трактор разворачивает в сторону провалившегося колеса.
Попробуйте прокатиться на тракторе, даже на МТЗ, и осуществить этот маневр. Вы же на тракторе ни разу не ездили за баранкой, ну о чем рассуждаете-то? Трактор это не ВАЗ-2106 на лысой наварной резине.
5. Если навеска мульчера на сельхоз навеске трактора - там расстояния как раз достаточно для попадания деревьев между мульчером и трактором, если трактор вбок сдвинет.
Ну это я уж комментировать не буду
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Сааб включил свой любимый режим: я художник, я так вижу.
Сааб, а каким образом в твоей вселенной соотносятся КПД кардана, передающего мощность с хвостовика ВОМ трактора на ведомый хвостовик трансмиссии мульчера и КПД ГСТ, установленной вместо этого кардана?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У мульчера стоят 3 гидронасоса, один на вращение головки, второй на движение, третий на привод гидроцилиндров.
Привод на вращение головки с регурировкой потока масла - то есть можно изменять скорость вращения и направления, очень удобно если что-то наматывает.
На движение стоит так же реверсивный привод, что позволяет рычагом менять направление движения.
Расчисткой. Сельхозка - побочная деятельность.
Тогда что вы делаете на этом форуме, клиентов ищите? В ваших сообщениях только обсуждение мульчеров во всех темах.
Мечтать и купить - большая разница. Вы думаете куда линейщики скидывают упоротый хлам с наработкой под 20 тысяч? Вот именно таким "мающимся".
Б/у мульчера никто не покупает, т.к. все знают что это хлам.
так какие у электриков импортные мульчера-то? Марки в студию.
Вот такие как на фото. Обратите внимание на стекла - они все прямые, трехслойный триплекс. В случае повреждения можно хоть картонкой, хоть фанеркой закрыть. Или вырезать из монолитного поликарбоната, пока оригинальное стекло не установят.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
в первую очередь это к тебе вопрос,что ты тут делаешь? Во всех темах насрал так что на фермер заходить не хочется,и продолжаешь это делать,от твоих ответов толку вообще ноль и так же смысла.Ты сам то ответь людям что ТЫ САМ НА ФЕРМЕРЕ ДЕЛАЕШЬ,ты хоть что то сделал полезное,из-за тебя только люди в бане сидят по несколько месяцев,а потом покидают форум,поскольку ты несёшь полную не обоснованую чушь.Если ты такой крутой и всё знаеш,скажи откуда ты сам и назови где работаешь,покажи народу что у тебя есть,а не с интернета фото выкладывай и хвастайся ими.От тебя пользы не какой один вред.
: красноуфимск
11.11.2010 - 15:58
: 8448
Лемех пишет:
Ни один нормальный человек, перед которым стоит задача вернуть в сельхозку 1500га земли, на которой растут березы диам. до 30см, не будет этого делать только при помощи мульчера или ротоватора. Для начала вся древесина, имеющая товарную ценность выпиливается и продается, а уж только после этого измельчаются мелочь, кусты, пни и порубочные остатки.
Надеюсь что так.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Бри Ван де Камп пишет:
Надеюсь что так.
А какой смысл закапывать деньги в землю, если их можно взять? Лет 10 тому назад у нас тут неподалеку электрики под 220-й ЛЭП полосу чистили и расширяли. Ну, чистка - это мелочь, а под расширения попадали вполне себе нормальные деревья. Мелочь мульчер сгрыз, деревья харвестер повалял и раскряжевал. Береза и осина ушли на дрова по окрестным деревням, хвою вывезли ближайшие переработчики.
Хотя электрикам можно было и не заморачиваться, а тупо всё в щепки превратить.
15.01.2023 - 15:13
: 43
1. Обыкновенно - оператор двигает рычаг в кабине, через тросик гидронасос изменяет положение и начинает подавать масло в другую сторону. Регулируемый гидронасос.
У Вас маниакальное желание продолжать позориться на весь форум.
Ок.
Скажите, каким образом двигатель внутреннего сгорания сопряжен с насосом?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Я рада. Когда так, с пользой
Так ТС четко написал, что у него на его 1500га уже березы растут до 30см в диаметре. На такой площади их можно заготовить и продать столько, что этих денег хватит на все последующие культур-технические работы, которые потребуются для введения земли в сельхозку.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Ок.
всё он долго теперь не появится и не ответит на иваши вопросы,у гугла подсказки кончились
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лемех пишет:
Потому что мульчером измельчать большие деревья долго и не выгодно.
Я писала, что Вальтра и незначительное количество Мерло составляют 75% парка колесных мульчеров в РФ. Понять прочитанное Вы не соизволили.
Получается большая часть парка мульчеров в РФ имеет все же гидропривод?
Посредством вала и шестерен.
15.01.2023 - 15:13
: 43
1. Получается большая часть парка мульчеров в РФ имеет все же гидропривод?
Удивительная способность у Вас читать и не понимать написанное. Нет. Большая часть колесного парка на приводе от ВОМа.
2. Скажите, каким образом двигатель внутреннего сгорания сопряжен с насосом?
- Посредством вала и шестерен.
Может у этого агрегата ещё и название есть? Или в интернете найти не можете? Действительно, на схемах эта часть в 99% не имеет описания. Но найти можно. Ищите и порадуйте нас новыми знаниями ...вал и шестерни...тьфу....
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Любое большое дерево свалить и измельчить мульчером значительно быстрее и дешевле, чем его же свалить, очистить, раскряжевать, погрузить и перевезти. Вот только эатраты на работу мульчера невозвратные.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Большая часть парка это слабенькие тракторишки со слабыми мульчерами, которые покупают, т.к. на дорогие денег нет и пытаются оказывать услуги низкого качества. Остальные мульчера имеют гидропривод.
У Вальтры это называется раздаточная коробка, через которую идет вал привода из двигателя и вращает хвостовик ВОМ, куда подключается кардан с мульчера. И от туда же идет привод гидронасосов, но они на Вальтре не вращают мульчер.
Лемех пишет:
Можно с вами не согласиться.
Если взять большое дерево, пусть это будет сосна или береза диаметром у основания 40 сантиметров. То спилив ее на корню мульчеру нужно будет проехать по стволу дерева очень много раз, при этом в контакте с деревом будет почти всегда одни и те же зубья, которые сильно нагреются, т.к. перерывов в работе у них не будет, как при мульчировании мелколесья. Когда то часть зубьев рубит, другая в этот момент охлаждается.
Глубина вгрызания в дерево будет около 2-3 сантиметров за проход. И потребуется 15-20 проходов по нему. Но в конце, когда дерево уже станет тонким, оно просто начнет вылетать из мульчера назад и он его уже никак не сможет измельчать.
Когда у нас работал специальный механизм для уборки деревьев, он хватал дерево, спиливал на корню, и секунд за 20-30 обрезал с него все ветки и распиливал на бревна, которые складировал в кучки. Дальше приезжал манипулятор с захватом для бревен и загружал их себе в кузов. Перевозил уже на основное место складирования.
15.01.2023 - 15:13
: 43
Беда-то какая....в рекламных проспектах не указывают, сколько об/мин делает фреза... 1800-2100 у Мерло на фото. Сильно зуб охладится на диаметре фрезы 220 мм (по зубу 500)?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Да ради бога.
saab95 пишет:
Нагреются до какой температуры? Цифра есть у тебя?
saab95 пишет:
Толщину снимаемого слоя откуда взял? Из паспортный данных? Исходник в студию!
saab95 пишет:
Странное дело. Мелколесье не вылетает и измельчается, а тонкий остаток измельчить нельзя. Почему?
saab95 пишет:
У вас - это где?
saab95 пишет:
И времени, и затрат получатся при таком способе больше, чем при мульчировании.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы 18-20 млн накопите на слабый трактор, тогда поговорим. Обсуждать этот вопрос с голодранцем не имею никакого желания.
2 года назад Мерло стоил 7 миллионов новый. Он всяко лучше Вальтры. Только вот незадача, ранее убрать гектар мелколесья стоило 40 тыс.р., а если, как вы пишите, стоимость мульчера увеличилась в 3-4 раза, это уже перевалит за сотню почистить гектар? Разве будут клиенты по такой цене?
Сильно, он передает тепло на вал с креплениями. И за пол минуты бездействия охлаждается на 200 градусов вполне.
Лемех пишет:
Цифр нет, но древесина начинает дымиться, выделяя клубы дыма.
Лемех пишет:
Она зависит от диаметра вала мульчера, угол захода 5 градусов. Соответственно чем больше вал тем больше снимает за раз.
Лемех пишет:
Потому что есть такой параметр как инерция. Если это тонкое дерево то удары по нему зубьев просто разрывают его на кусочки, щепу, на части, т.к. зуб обладает высокой кинетической энергией. Кроме всего тонкие деревья легко ломаются. Толстый же ствол, хоть и обладает большой массой, то когда его будет обрабатывать мульчер - его вал с зубьями будет постоянно сдвигать дерево под себя, постоянно придавая ему ускорение. И в момент, когда его сцепление с землей ухудшится (оно сможет изгибаться), то легко вылетает назад за мульчер.
Лемех пишет:
У вас - это где?
В наших краях.
Лемех пишет:
Если бы это было правдой, никто бы не сгребал деревья в кучи и не удалял их отдельно. В интернете есть видео как один фермер на тракторе захватом на задней навеске берет деревья и выдергивает, складируя в кучи. Разве мульчер был бы не дешевле?
Какая раздаточная коробка, неуч? Я задала простой и конкретный вопрос, как называется та часть гидростатической трансмиссии, которая осуществляет сопряжение ДВС и насоса в Вашей убогой гидросхеме?
Посмотрите сами, на картинке все узлы обозначены и подписаны.
15.01.2023 - 15:13
: 43
Кстати, предлагаю поржать.... Мальчик, а почему рукавов РВД целых 2 штуки №№6 и7? Почему не 3? От чего это зависит?
Мы же говорим о современных системах? Не о ГСТ-90?))))
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Древесина начинает дымится и в детских опытах с вращающейся палочкой. Как это влияет на зуб, изготавливаемый из износостойкой стали (даже не жаропрочной)?
saab95 пишет:
Она зависит не от этого, но ладно. Цифра есть у тебя?
saab95 пишет:
Есть. Подтверждаю.
saab95 пишет:
И у какого ствола величина инерции будет больше? У тонкого или у толстого?
saab95 пишет:
В наших краях.
Ваши края в каком регионе России (или другой страны) расположены?
saab95 пишет:
Истинно так.
saab95 пишет:
И? Разве на этом процесс очистки поля закончен? Эту кучу убирать не надо?
Насчет "толстого" и "тонкого". Смотри, вникай, считай.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
у вас или как ты там выразился в ваших краях,в тридевятом царстве,в неком государстве.Оператор мульчера дурак или я не догоняю,при ширене мульчера в 2 метра и бревна в 40см,обезательно проезжать по стволу одними и теми же зубьями фрезы,нельзя сместится при каждом проходе в сторону,как ты сказал что бы зубья остывали.
15.01.2023 - 15:13
: 43
Антон Фадеевич пишет:
Ничего там не нагревается)))) Пока мульчер дальше работает, ручники распиливают березу по 1-1.5. Кладут в ряд 1.5 метра.
2-3 прохода - березы нет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Да и высокой травы, которая на кардан наматывается, я не на видео не увидел и в лесу не встречал )
Разбитая шлицевая вообще из области фантастики. А вот сломанные вилки или крестовины - это часто бывает, если фрикционы на муфте вовремя не менять и тянуть пружины, пока витки не повылезают.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
А а нас) тут вообще способ появился, приезжают москвичи косят всю сосну) за деньги, дальше и сами разрабатывают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
никогда не стоил. И 5 лет назад не стоил.
А вы откуда знаете что не стоил?
Интересно мне, Ваша учительница в средней школе Вас о доску не била? Вы же, реально, альтернативно одаренный.
Разве в средней школе разрешено это?
Я не знаю, что в Вас заходит под углом 5 гр. , но это точно не имеет отношения к работе фрезы.
Угол между нижней точки вала с зубьями и направление на измельчаемую древесину, только так мульчер максимально эффективно измельчает.
Потому что на схеме слив не нарисован для упрощения понимания.
Лемех пишет:
У толстого, но в фильмах про древний Рим и подобных, применяют таран из толстого бревна, которое сначала долго раскачивают и после вышибают ворота. То же самое будет и с деревом под мульчером.
Лемех пишет:
Посмотрите внимательно как оператор орудует передней крышкой мульчера, не понимая зачем она там установлена.
Когда мульчер движется передним ходом крышка должна быть открыта до упора, что бы на нее не попадали деревья. Когда мульчер движется задним ходом крышку опускают для лучшего измельчения древесины.
На видео оператор ее то поднимает, то опускает, временами в эту крышку стволы въезжают. Собственно и защитная опрокидывающая рамка. Она нужна для того, что подъехав к толстому дереву, поставить рамку вертикально для того, что бы мульчер подрезал ствол дерева на половину или больше, потом рамку опускают что бы уронить дерево. Но не роняют деревья без подреза.
Учитывая то, что на мульчере краска не стерлась, это показательно - постановочное видео.
Можно, но сместиться может лишь трактор со всеми управляемыми колесами или сочлененный. Обычный не может, он же задним ходом движется, а управляемые колеса оказываются сзади и они маленькие.
А разве можно работать рядом с мульчером? Там даже наклейка есть опасная зона 150 метров.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
У толстого,
Хоть что-то...
saab95 пишет:
Мульчер тоже дерево, лежащее на земле, раскачивает? Или он только толстое раскачивает, а тонкое раскачать не может?
saab95 пишет:
Разговор не о крышке, а о том, что мульчер толстые деревья измельчает за один проход, а не за твои "15...20".
saab95 пишет:
Ну, это как бы аксиома, только причем тут она?
saab95 пишет:
Т.е. ролик снят на Мосфильме? Правда, если мульчер новый, то краска на нем естественно не стертая. Или ты предполагаешь, что все мульчеры со сборочной заводской линии уже выходят грязными, обшарпанными и с блестящим от работы барабаном?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Лемех пишет:
Он хочет сказать, что гораздо опытнее того актера Мосфильма, что сидит за рулем мульчера: сначала нужно подрезать дерево и только потом наклонять. А рулевой сначала наклоняет, а потом режет. Чуйка есть ему не раз дерево на голову прилетало, пока он не научился не верить в аксиомы.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
saab95 пишет:
ты вообще на тракторе задом ездить не умеешь,или при мульчировании нельзя ездить в зад в перед и рулить куда захочешь,а не куда трактору захотелось,колеса не причем вообще,что задние,что передние,а на твоем т150 вообще одинаковые,так что чушь не болтай,или докажи и видео придоставь,своё,или как там у вас или с ваших краёв,а не с ютюба.
15.01.2023 - 15:13
: 43
1. А вы откуда знаете что не стоил?
Потому что Вы, молодой человек, в школе учитесь, а я работаю.
2. Угол между нижней точки вала с зубьями и направление на измельчаемую древесину, только так мульчер максимально эффективно измельчает.
мульчер эффективно измельчает, когда малолетних Саабов к ним не допускают.
3. Потому что на схеме слив не нарисован для упрощения понимания.
Так где название части трансмиссии??? Не стыдно продолжать позориться? Клоунада-то на весь форум, ничего, кроме презрения, не вызывает.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
saab95 пишет:
Эвклид и Лобачевский на том свете кусают локти. Как они не могли додуматься до того, что угол между точкой и направлением оказывается существует!
