Выдавливает уплотнение из под фланца НШ 100 на Кировце, который отвечает за гидравлику не за КПП
5 сообщений
: Омски
17.09.2023 - 13:04
: 2
Добрый всем день. Подскажите в чем может быть причина ?
Выдавливает уплотнительное кольцо из под НШ 100(на кировце) который отвечает за гидравлику (не за кпп).
Ставлю новое кольцо, 30-40минут работы, выдавливает кольцо и масло ручьем соответственно.
Константин Бланк пишет:
Выдавливает уплотнительное кольцо из под НШ 100(на кировце) который отвечает за гидравлику(не за кпп).
Как минимум,проверить на плоскость фланец ,насос...
И не брать слишком толстое кольцо,оно проблему не решит точно.
30.12.2013 - 21:44
: 6480
Пусть причина в некоторой неисправности гидросистемы. Связанной с непрохождением масла по ней. К примеру внутреннее отслоение гидрошланга или обрыв золотника и тд. Грубо говоря НШ давит, а маслу не пройти.,
: Омски
17.09.2023 - 13:04
: 2
Всем спасибо!
В общем проблема была в том что после замены НШ 100, необходимо почти полностью выкрутить регулировочной винт давления из распределителя.
Из за того что кто то когда то уже этот винт давления закручивал, в системе было большое давление и из под фланца НШ выдавливало уплотнительное кольцо(еще могло сорвать вместе с резьбой шланг с фланца).
Всем спасибо!
Ещё и насос мог трещину дать.....
