Почему не поднимается гидравлика т 25 на горячую. С косилкой только на весь газ, а на холодную на холостых спокойно?
22 сообщения
07.08.2024 - 09:23
: 7
07.08.2024 - 09:23
: 7
[quote=Andruxa911]
Почему не поднимается гидравлика т 25 на горячую. С косилкой только на весь газ, а на холодную на холостых спокойно? Насос новый, цилиндр новый, клапан в распределителе тоже новый
07.08.2024 - 09:23
: 7
И
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
возможно насос.
07.08.2024 - 09:23
: 7
Евгений . . . 42 пишет:
возможно насос.
Так он новый
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
А масло какое залито ?
Andruxa911 пишет:
возможно насос.
Так он новый
Новый клапан и новый насос не совсем показатель...
Да и масло небось вмгз залито...?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Секции в распреде " слабые " .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
Отрегулируй гидрораспределитель
07.08.2024 - 09:23
: 7
Валентинович. пишет:
На регуровки не реагирует. Клапан кручу, ни чего не меняется даже на холодную
07.08.2024 - 09:23
: 7
Andruxa911 пишет:
возможно насос.
Так он новый
Раньше на отработке ездили и всё норм было. Потом всё хуже поменял насос с цилиндром, залил чистое масло, ну да вмгз, но ни чего не поменялось. Придется распределитель менять
Andruxa911 пишет:
Andruxa911 пишет:
возможно насос.
Так он новый
Вмгз, это как вода....уж лучше отработка...
Сделайте простейшую диагностику.
Зажмите рычаг на польем, когда не поднимает, подождите немного....
Потом потрогайте насос ... Не стал ли он сильно горячим, по отношению к остальным деталям гидросистемы.
07.08.2024 - 09:23
: 7
Andruxa911 пишет:
Andruxa911 пишет:
возможно насос.
Так он новый
Допустим если станет горячим, в чём причина? А если в такой же температуре останется, то тогда в чём причина? Я просто трактор раскатил на данный момент
Andruxa911 пишет:
Andruxa911 пишет:
Andruxa911 пишет:
возможно насос.
Так он новый
Горячий стал, значит перепускает через себя... Неисправен.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Там и без нагрева будет понятно, движек должен присесть если насос исправен.
Нормально работает в исправной системе. А в мертвую систему наливай хоть дизельное. Только время когда нагреется и перестанет работать с получаса до 40 минут увеличится.
Andruxa911 пишет:
Купите для начала манометр на 200 очков. И присоединитесь на выхода распреда. Посмотреть сколько давит. Чего гадать, покупать далеко не дешовые детали, переставлять. Может для начала диагностику с прибором сделать.
andrej 73 пишет:
Andruxa911 пишет:
1.Если, грубо говоря ,клапан на распределителе завис.... То исправный насос двигатель не просадит, и нагрева не будет...
А убитый насос при исправном распреде, нагреется...
2.Плохо вмгз работает с шестеренчатыми нашими насосами... Проверено , и не только мною...
3. А че его покупать... Если все нормально, двигатель просядет... (Смотрим ваш . п.1)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Нормально работает. Проверено мной. Лет 10 как перешло. Проблем нет.
Что бы мнеть представление о системе и перестать гадать. Устанавливаю манометр в то или иное место, можно получить представление о работоспособности того или иного агрегата.
andrej 73 пишет:
Манометр есть не у всех и не у каждого...
А зажать рычаг и проверить нагрев насоса, дело одной минуты...
Надо просто понимать что и как...
А масло вмгз говно(может конечно и от производителя зависит)... Залили в грейдер в этом году, и гидравлика стала вялой, и работать только на холодную...
Залил обычного масла, и всё ожило...
26.03.2023 - 14:19
: 250
На авито 500 р ,но зато гаданий нет.У меня на самодельном тракторе 2 насоса и на каждом штатно манометр стоит на выходе.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Цена вопроса 300 рублей.
А дальше? Ну проверил насос. Дальше распред, цилиндр. Заменой проверять? Хлопотно и грязно.
andrej 73 пишет:
Почему?
Проверил, насос горячий, остальное холодное... Насос сто процентов неисправен..... Замена однозначно... (Или ремонт)
Ну и добавлю сразу...
В наличии и прибор имеется, но применяю в крайних случаях... Обычно обхожусь старым, проверенным способом...
Просто лень крутить шланги...
