Проблема при ремонте т16 Перестали включаться передачи.
2 сообщения
28.09.2019 - 14:11
Самоходное шасси (т-16). Перестали включаться передачи.. . Снял двигатель, выжимной подшипник оказался разбитым. после замены выжимного подшипника (снимал съёмником) , поставил двигатель. После притягивания всех гаек к КПП двигатель перестал проворачиваться.. . Когда ослабил все гайки на 1,5-2 оборота, двигатель стал проворачиваться, трактор заводится, но т. к. двигатель до конца не притянут- передачи не включаются. Попробовал притянуть двигатель во время работы трактора, (на средних оборотах) после притягивания он скинул обороты, и поработав несколько секунд -заглох, попробовал провернуть за шкив- не проворачивается. Отпустил немного гайки, и он снова крутится за шкив. Подскажите, каковы могут быть причины, и как их устранить? Возможно ли, что шестерня ВОМа не попала в зацепление со вторым диском сцепления, т. е. при установке, диск мог сместиться (предназначенный для ВОМа) . И из-за этого притягивая двигатель к КПП шестерня прижимает второй диск, и впоследствии этого двигатель не проворачивается?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26344
Скорее всего, не попал шлицами в диск сцепления.
