эфп на мтз 1221 не срабатывал клапан подачи солярки, а свеча накаливалась. Развальцевал
2 сообщения
: Воронеж
02.11.2018 - 20:55
: 5
Здравствуйте такой вопрос, ремонтировал эфп на мтз 1221 не срабатывал клапан подачи солярки, а свеча накаливалась. Развальцевал оказалось отвалился контакт на катушке. Припоял, все работает. Суть вопроса: до поломки при нажатии на кнопку подогрева загаралась лампочка и через секунд 30 начинала моргать тогда уже заводил, а теперь после ремонта при нажатии на кнопку моргает через 2 секунды, но свеча еще не накалилась. Если также подождать секунд 30 то все нормально работает, воспламеняется. Подскажите куда копать, а то считать каждый раз не охота. Спасибо
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Никогда они нормально не работали и не будут. Купи пжд или импортный какой нибудь, и прогрев двигателя нормальный будет, и работают нормально.
