Добрый день уважаемые любители техники ! Возникла такая проблема, трактор юмз долго стоял без дела, начали восстанавливать и наткнулись на момент что когда прокручиваешь движок ключем или через муфту он не делает полный оборот и в одном месте стопорится...Что это может быть и какие дальше действия? Верхнюю крышку и поддон сняли , там вроде ничего не видно подозрительного)
Не проворачивается двигатель д60 в чем причина?
10 сообщений
пт, 23.09.2022 - 16:36
#1
Снимайте голову. Гильзы и кольца заржавели.
Может быть вода в цилиндрах. Снять форсунки и посмотреть.
Вряд ли. Я думаю, они с декомпрессором всё же крутили.
Бывает что декомпрессора не бывает. Если ржавчина в цилиндрах, то можно заливать масло в цилиндры и крутить вперед-назад. Должен провернуться. Я так смд и яаз раскручивал. И оба после этого нормально работали, яаз до сих пор работает на электростанции, а смд лет 6 на комбайне молотил.
Благодарю. Сняли голову, там ржавчины много на 2х гильзах, надо движок капиталить)) сколько это по времени занимает обычно?
Если ржавчины немного, точнее если она неглубокая, то попробуйте расшевелить, наждачкой нулевкой почистить. Еще не один год поработает. Если все же решите менять поршневую, то без снятия двигателя пару дней. Со снятием дня 3. Это при условии что все запчасти в наличии и мотаться никуда не нужно. Двигатель нужно снимать только если коленвал шлифовать, если с ним все нормально, то вкладыши просто заменить и все, на месте делается.
Вот это считается сильно? А то я новичок совсем, завтра только должны на помощь прийти комбайнеры мужики))
По фото, конечно, не сильно понятно. Но вроде как ерунда, пробуйте расшевелить и наждачкой нулевкой его. То есть сначала нулевкой, а потом вдшкой или чем-то подобным и крутить вперед- назад пока не провернется.
попробуйте почистить. если раковин на зеркале гильзы не будет, то, может, и походит. посмотрите на зазор в кольцах, на основании этого и делайте вывод о необходимости капиталки.
