Здравствуйте такая проблема. Купил трактор мтз892 думалт м турбиной тянуть будет дурью, но не тут то было пустой тронуться на 8 еле как ,с плугом хуже чем мтз 82, подскажите пожалуйста что может быть 4 год мучаюсь
Мтз 892 не тянет
15 сообщений
пт, 17.08.2018 - 12:56
#1
Если у вас стоит тнвд моторпал то выкиньте его и поставьте язда или утн.
Стоит утн
И турбина не свистит,ее тоже поменял на новую, уж не знаю в чем дело еще
Она что соловей? Главное, что бы давление создавала в нагрузке.Давление наддува мерили?
Выкиньте и поставьте Моторпал!
Слишком мало информации. Покупали новым? Под нагрузкой дым чё?
При перегазовке есть дым ? проверьте трубки которые идут к пневмо корректору .
Лёш у тебя может и по моторпал такая картинка есть?
Миша привет есть .
Только не помню куда крутить . Это если не изменяет фото форумчанина Владимира казах https://fermer.ru/user/179026
Напиши в личку спроси .
Тоже хочется соловья
Родная не свистела, новая тоже не свестит (обе ткр 6.01.01. made in belarus) вопрос почему на ПаЗах и "Зубрятах" турбина свистит а на мтз нет?
По любому что то с тнвд. Этот трактор прет как танк какую передачу не включи он все равно едет, по сравнению с мтз 82. Вы насос на стенде проверяли? как у вас с расходом дт?
Возможно из за выхлопной системы,раз все остальное одинаковое.
Спасибо Лёш огромное!
Возможно и так. а еще на зубренку есть кулер может за него есть свист? у меня мтз без глушителя свистит а с глушителем нет, хотя глушитель на турбо тракторах прямой. или может и за настроек тнвд?
