Хочу сделать бурилку на трактор, покупная - дорого
3 сообщения
10.09.2021 - 18:21
Всем привет, давно хотел работать с гидровращателем в "межсезонье" если брать готовый гидробур буровой гидровращатель, то получается не особо бюджетно, от 200 000 и выше. Может есть смысл самому сварганить? Я так понимаю, главное надёжный редуктор? Гидромотор +- любой пойдёт? Задняя стрела на МТЗ-82 стоит, так что вешать есть куда.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Traktorist-van пишет:
Что имеешь в виду под словом гидровращатель?Буроям для столбиков или заворачивания свай?.Наибольший диаметр бура.?Если под столбики то гидромотор МГП-160 смело крутит бур 250мм на прямую. но нужно делать переходной вал на подшипниках иначе отломит вал на моторе.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Главная передача и одна сторона балки заднего моста вот и весь бур. Или гуголь поломан?
