Шестерня привода тнвд трёт об корпус лобовины .в чем проблема ?не могу понять. может кто-то сталкивался ?трактор т25
Шестерня привода тнвд трёт об корпус лобовины .в чем проблема? Фото.
4 сообщения
пн, 15.07.2019 - 15:38
#1
Причины,коллега, могут быть разные. К примеру рассыпался подшипник ТНВД. Также и посадочное место шестерни на ТНВД могут быть несколько разные.
Родной ли ТНВД стоит на тракторе ? Если не родной, то есть просто ТНВД для Д-144, а есть ТНВД для Д-144 с пневмокомпрессором.
Ну покажи хотя бы два отличия в их приводе
Судя по фото выше на носке ТНВД стоит шлицевая втулка 21.1111385-30 ( ТНВД должен внедряться в компрессор).
А на ТНВД Т-25 должна стоять шлицевая втулка 21.1111385. И поджиматься болтиком на 27. Таки на фото его нет.
Возможно проблема в этом.
