Знающие люди подскажите что за транзистор в инете не могу найти, и каким аналогом ее заменить отечественным
Это не транзистор а микросхема,написано U1,если транзистор,то Q1.Я тоже ничего по ней не нашел.Может быть и ШИМ контроллер.Как в своей ресанте стоит такая под номером TOP 220 с тремя выводами,оказалась ШИМ.
Сегодня проснулся: кашля нет, насморка нет, температур в норме, ничего не болит, дышится свободно...
Ну, думаю - капец мне! Типичные ж симптомы бессимптомного коронавируса...
Любыми с напайками те которые по бетону.
Перьевые (плоские лопаточкой) проще перетачивать для работы с металлом.Ну и желательно сверлилка.Не помешает немного масла при работе.
понял)) а чем перетачиваеш перьевые? сверлилка есть
Ага! И обязательно ударной дрелью или перфоратором.))
У меня мастера перфоратором плитку сверлили. Штук 25-30 отверстий насверлили, ни разу плитка не треснула. Но они и плитку клали. На мой вопрос, типа, а если треснет, ответили с улыбкой "переложим". ))))
Да плитку чем хочешь сверли. И каким угодно сверлом. По металлу быстрее всего. Но так как дальше стену сверлить надо обычно победитовые. Спецсвёрлами для кафеля никогда не заморачивался. Главное глазурь пройти а дальше глина. Перфоратором можно дней через пять а лучше через недельку когда клей затвердеет. Ложил когда-то, знаю. Деньги неплохие зарабатывал но очень муторный процесс, не по мне это. Бросил.
тут с тырнет магазом договариваюсь на счет сверел АРТУ (Германия). Отзывы оч хорошие, да и сверла не дорогие, 12 - 400 руб. Возьму на интерес, а то как дело до каленки, так настроение падает ..
надо рессору засверлить, 2 отверстия по 12 мм. Рессора толщиной 10 мм., из которых (не знал) 5 мм. оказывается обычный металл, а оставшиеся 5 -каленка
Мазовскую сверлили обычным сверлом..как раз на 12..я думал что хрен там чего....ан нет,просверлили но края сверла чуток поломало....
гильотину с типографии сверлил под болты, так там остатком диска болгаркой снял аккуратно каленный слой и прошел совдеповским сверлом, а тут надо четко , но чет ни как ..
Рессоры сверлятся обычными сверлами, иногда нужно пару раз за отверстие заточить. Вода обязательно, ну и сверло не китайское.
Алик605 пишет:
спасибо поржали
В куда?
инвертор сварочный
Схема от него есть?
:lol:Пат сталом!
Под столом...![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Стас подскажет
Ну так алкомаркер в помощь......стаканчик домашнего..... - похорошело?. ...Тогда всё в порядке - дурные мысли вон![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики, кто какими сверлами каленку сверлит ?
кафельными можно даже по бетону
Рессору буром перфораторным ,с победитом сверлил.
Наждак наше усьо.
да то понятно
)) то я не так спросил, круг заточной спец? или можно чем по дешевле
Любым абразивным камнем,который на нем установлен.
кобальтовое сверло, да же нержу берёт
...и обороты самые малые...
Хорошую напайку обычный камень почти не берёт, а вот алмазный хорош, хоть и дороже почти в 10 раз....
