.Посмотреть бы как за пару часов это можно переделать[/quote
Подобрать подходящий Гц и поменять. Другое дело как распред работает.
Не получится, там у гц только одна полость на подъём, вторая выходит в гидробак, гц внутри гидробака. Распред привернут к гидробаку и каналы к гц просверлены в корпусе гидробака. Распред примитивный, кран с педохранительным клапаном.
Насчёт плавающего когда его нет. Первое фото на т-40 с завода сделано перекручиваешь два болта и орудие уже независимо от навески. Следующие фото как я себе отвал спереди сделал. Две пластины с двумя отверстиями. Цилиндр с ходом 160 мм стоит. Конечно надо бы подлиннее чтоб повыше поднимал и вывесить можно было бы но сейчас снег только себе и трем соседям чищу, клиентов всех отшил а себе и так хватает.
Сейчас в очередной раз расскажут что если нельзя отжаться на навеске, то это неДОтрактор
Но почему заводы так делают? И не только китайские. Купил себе на замену МТЗ МФ 2620, конструция трактора супер, все продумано до мелочей. Но на навеске стоят цилиндры одностороннего действия, принудиловки нет
есть оно на китайских тракторах, и не надо ничего изобретать
waldemar пишет:
немножно другие взгляды у них(китайцев. японцев. европейцев...) на с/х работы.
Они не заглубляют навесное оборудование землю как некоторые наши соотечественники принудительно, оно у них как нож в масло само лезет.
Я десять лет отработал на китайцэ, выращиваю овощи, есть почти весь комплект навесного и ни разу не было потребности в принудительном опускании задней навески.
И какие неудобства ипытал? Чего не смог сделать без принудительного?
дольше ждать при подцеплении орудий. Пока то само опуститься.
Обычно кран стоит (у меня под сиденьем) который регулирует скорость опускания, или вообще перекрывает. На японцах поновее регулируется электроникой. Думаю у вас тоже есть.
waldemar пишет:
просто вопрос был- почему так делают?
Потому что
waldemar пишет:
кроме как отжаться для поднятия колеса ничего на ум не приходит
Ну и хорошо. Просто в начале разговора речь шла об отсутствии плавающего. Я обещал показать варианты. Показал. Есть ещё масса вариантов. Сейчас многие покупают болгарские где бывает плавающее но стоят такие дороже. В некоторых случаях намного дешевле сделать механическое плавающее чем гидравлическое.
И когда писал пост вроде никого не цитировал и ни на что не намекал. Почему вы решили что я имею в виду какую-то конкретную технику не знаю.
ну наверное потому, что у трактора узкая задача. а для другой задачи - другой трактор и там повесят другой распределитель и цилиндр. я ничего не говорю за китайскую технику. у меня т40, через дорогу китаец. но на вспашке почему то я могу взять на своем неудобном тремя корпусами глубину до 25 см (знаю много, и реально около 17 пашу), а он, на удобном, с одним корпусом до 10 см еле еле по нашим грунтам тянет. а о сравнении скорости при вспашке вообще речи нет. ну и кто то про 60 Га сенокоса, что на китайце как два пальца.... что то сумлеваются станишники.... ну ка расскажи какая пила там висит (длина захвата) и с какой скоростью покос ведется, да сколько раз пройтись надо, да и про грабельки то же самое можно сказать. а когда все сравним (по моточасам) то и расход топлива на 1Га как то поменяется в пользу, ну не миника....
на реплику Силантия что в китайце нет плавающего ви вызвались решить проблему за час...а проблемы то там как таковой нету
Ну и подсказал решение. Был задан вопрос я обещал ответ. Надо оно там или не надо я в такие тонкости не вдавался. Просто написал решение. Не надо этому человеку ну и хорошо, а может кому-то понадобится.
Кстати, а зачем распреды то тогда меняют?
будьте добы параметры этого китайца, а я вам покажку как я своим 30 сильным китайцем пашу на 30-32см, а вы потрудитесь показать свою пахоту-лады?
краником шаровым закольцевать секцию, ну или подьем со сливом
я так понимаю вы оба спецы по гидравлике китайца( и не только несколько марок европейских тракторов работают по той же схеме), поделитесь опытом, буду очень признателен.
Потому как ребятам которые юзают DF, можете ознакомится в профильной теме, удалось получить полноцэнную навеску только полностью переделав систему, то есть установив отечественный гц и распред.
тогда для чистоты эксперемента надо одновременно один огород пахать. В прошлом году пахал свой огород на чертвертой на холостых, а в этом на второй в полный газ.
не всем импортные по карману, вы ведь вкурсе что они в три четыре раза дороже, но многие ставят и болгарские и италию
andrej 73 пишет:
у вас есть я так понимаю все эти данные по вашему трактору и вы можете ими поделиться, я не могу с вами писюнами мериться потому как не рядом живем , и такое понятие как сено у нас из обыхода ушло лет пятнадцать назад, хотя роторка имеется. Ищите себе соперника в своем регионе.
Но ютюб как говорится вам в помощь, и вы можете посмотреть как работают на сенокосе и не только(грабли. пресы, куны...) китайские миники которые вы пытаетесь сравнить со своим сорокетом. К сведенью -у китайцев трактора начиная от 18лс и до сотен, так что когда захотите действительно устроить соревнования то ищите себе равносильного соперника. А пока для вашего обозрения вот такие малыши 18 сильные на покосе, заметьте это не высохшая травка в 20см
[quote=силантий].Посмотреть бы как за пару часов это можно переделать[/quote
не давайте дурные советы не вникнув в конструкцию,
не на всех, у меня два рычага на навеску - силовое и позиционное регулирование +доп распред независимый двухсекционный правда без плавающего
У ГЦ нет своего корпуса, он часть заднего моста
Сейчас в очередной раз расскажут что если нельзя отжаться на навеске, то это неДОтрактор![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И владелец неДОтракторист![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На китайских цилиндр есть и прикручивается к корпусу гидробака (гидравлики) на болтах, у меня на четырех.
вот еще "потроха" моста
Но почему заводы так делают? И не только китайские. Купил себе на замену МТЗ МФ 2620, конструция трактора супер, все продумано до мелочей. Но на навеске стоят цилиндры одностороннего действия, принудиловки нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Неудобства в принципе небольшие, например дольше ждать при подцеплении орудий. Пока то само опуститься.
Тут, кроме как отжаться для поднятия колеса ничего на ум не приходит. Да работать в принципе можно, просто вопрос был- почему так делают?
Потому что
Буржуи домкрат для этого используют![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну наверное вы по асфальту ездите. А вот когда в грязи забуксуешь может очень выручить. Это из моего личного опыта.
они работают на чеках, и как они буксуют десятки видео на ютюбе...
в основном для кунов, некоторим просто небходимо больше доп выходов, бульдозер, копалка с гидромотором..
Зачем тогда наши? Импортные ненамного дороже но гораздо удобнее и надёжнее.
полностью согласен
ну а эти немного помощнее в 24лс
https:/
привет всем .подскажите по ремонту двигателя а 41..обнаружено масло в выпускном коллекторе 4 цилиндра..какие причины?с чего начать
Здравствуйте. Нашёл в гараже такую штуку. Каково её назначение? Принцип работы?
а масло кушает? Может быть солярка?.
