Здравствуйте! Проблема в том, что наклёв хороший, а гусята не могут вылупиться, присыхают к оболочке и погибают, хотя клювы наружи. Инкубатор заводской, используется первый год , всё по инструкции.
гусята не могут выклюнуться из яйца
8 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
ср, 29.05.2019 - 21:00
#1
Влажность может больше нужна?
Влажность низкая, опрыскивайте теплой водой, может еще и спасете .
А еще можно (и нужно) помочь: аккуратненько расковырять скорлупу (с цыплятами такое делаем регулярно..)
ПыСы: сейчас впервые заложил гусиные яйца в инкубатор - давно мечтал гусиков завести )))
Тоже так делал, смачивал мокрой тряпкой скорлупу и потихоньку отлеплял. Но это у гусят при недостаточной влажности на выводе. Сейчас перед выводом ставлю в инкубатор дополнительно емкость с водой, в нее распылитель для аквариума и стараюсь не открывать лишний раз, все сами выходят, не прилипают. А цыплятам такая влажность не нужна, с ними проблем не бывает.
всем спасибо за отклики, влажность в норме, думается ошибка в том, что охлаждали яйца и опрыскивали в инкубаторе, выводим в заводском первый год, до этого был самодельный, лотки вытаскивали на пол, там же охлаждали, иногда по часу. и всё было нормально, сегодняшний вывод получше, может быть оттого, что стали делать по старинке. проверим на следующем, через неделю.
СОС! 34 сутки, гусята не вылупляются, вскрыл воздушные камеры- живые, как дальше действовать???!!!
У меня тоже такая проблема: сегодня уже 32 день, а вывелся только один гусёнок (инкубатор Золушка второй год) ,. не пойму в чём дело?
