Несъедобные травы в сене на зимнюю подстилку, гуси не отравятся?
7 сообщений
19.11.2015 - 01:11
: 365
Скашиваю ежу сборную на зимнее сено для гусей. На моем участке в этом злаке значительная примесь Гулявника Лэзеля из крестоцветных. С одной стороны, возможность высушить его сочные листья до состояния сена есть. С другой стороны, заметил, что все травоядные его избегают: коровы, кони, гуси... Может гулявник и ядовит для них, а не только несъедобен. Отсюда такой вопрос, если гуси из подстилки съедят сено гулявника, отравятся? Как вообще поступают с сеном в составе которого есть ядовитые травы? Какие последствия при скармливании его?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ничего не будет, гуси сами лучше вас знают что им можно есть, а что нет.
: Москва юридически, глубинка Калужской обл. фактически
01.11.2011 - 11:11
: 14975
Гулявник Лёзеля не обладает никакими целебными свойствами. По этой причине в традиционной и народной медицине не используют настои и отвары из него. Но благодаря своей неприхотливости в выращивании гулявник Лёзеля используется как корм для травоядных животных.http://agroflora.ru/gulyavnik-lyozelya/
19.11.2015 - 01:11
: 365
Просто подумал, что в сухом состоянии все становится малоразличимым, сухие листья крошатся, перемешиваются.... Значит не брать в голову?
19.11.2015 - 01:11
: 365
Александр Кочурков пишет:
Странно... На нашей улице привязывают на ночь коня, коровы прогоном задерживаются. Выедается все, это крестоцветное аккуратно оставляется, не смотря на его сочность и массу. Попробую переопределить это крестоцветное тщательно, с определителем. Нужно подтвердить. может и не Сизимбриум...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
AndrewL пишет:
Это для вас становится малоразличимым, гуси что им нужно выберут. Косите все подряд, а гуси зимой разберутся.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Спасибо, Иван, буду сушить с гулявником :-)
