Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 45 из 68
2012 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Евгений -регион42 пишет:
Всем плох.(лень объяснять)
вкратце, не поленись уже раз на форум зашел и не поленился ответить
еще вот нашел на форуме, а если я закреплю вот как тут ребята делали, прямо на тягу
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Don Emilio пишет:
Если так , то не в середину тяги , а как можно ближе к наконечнику, чтобы тягу не гнуло. Цилиндр потребутся другой, с ходом штока побольше.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
Скажите кто знает, как сделан палец крепления ГЦ к балке?
Это фото моего экскаватора-разобрал рулевой наконечник, вытащил палец из балки ,и отдал все это токарю. Он выставил цельную деталь- продолжение пальца- снизу профиль Нивского рулевого наконечника- цилиндр в нем "шевелится" как и в родном . Меж балкой и наконечником ( на фото) это резинки - пыльники. По поводу сломаться- да, один раз ломался, диаметр пальца, что в балку входит маловат все-таки таки, нагрузка видимо большая два колеса крутить. ,Если бы делал сейчас- сделал бы кронштейн на все три пальца.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
Его отломит в самый неподходящий момент.
вот об этом я и подумал
Еще вопрос, как можно прикрепить ГЦ к тяге? Я смотрю у вас всех она с отверстием по середине, у меня такого нет.
Нет там отверстия посередине- там отлив под отверстие, которое сами делают. Отверстие просверлить, а место сваркой наплавить- усилить
24.05.2012 - 20:54
: 7565
юрий 34rus пишет:
блин, у меня даже отливки нет, вот
02.04.2014 - 09:55
: 4954
алексей 60 пишет:
всем привет! я тут новичок и у меня вопрос как вы проходите тех осмотр с переделанным рулевым на насос-дозатор? я переделал рулевое и мне инспектор сказал техосмотр не пройду
Самый простой вариант - не проходить техосмотр smile3 . На форуме говорили, что дозаторы ставились и с завода, поэтому если все сделать аккуратно, давить на то, что заводской , или куплен- снят с заводского- претензии к заводу- почему есть улучшенная рулевая ( к примеру сказать на экспорт) в отличие от уе cen ной колонки. Ну и конечно же давить на инспектора о его некомпетентности thank_you
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
юрий 34rus пишет:
блин, у меня даже отливки нет, вот [изображение]
Сварщик знакомый есть? Отверстие просверлить, наварить место отливки никаких проблем.место отверстия могу замерить, хотя его можно самому найти
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
либо переделывать на сплошную тягу
это про перечную тягу?
Да, про поперечную тягу.
Don Emilio пишет:
При установке сплошной тяги, будут несоответствовать углы
установки рычагов на цапфах. При сплошной тяге, рычаги должны
смотреть в центр задней оси.
непонятно вот это
Если протянуть нити от центров шлицевых частей цапф к середине
заднего моста, то рычаги должны быть в направлении этих нитей.
Так будет правильно построена рулевая трапеция, и при повороте
колёса будут правильно орентированы отросительно своих
радиусов поворота и относительно друг друга.
Но те кто переделывают на сплошную тягу, както не заморачиваются
с такой переделкой трапеции, просто ставят тягу и ездят, хоть и
колёса в поворотах идут не совсем верно.
Ничего страшного там нету, скоростях маленькие. На легковых авто с завода нифига не соблюдается трапеция, на грузовых тоже все намного хуже обстоит чем здесь- на тракторе
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
С этой сошки не выйдет , короче она на 5см, как раз на диаметр отлива.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
На автомобилях соблюдается строго.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
юрий 34rus пишет:
Мне нравиться вариант чем проще и меньше деталей, тем лучше, что то типа этого, 1
наверное буду делать сплошную тягу и приварю прям на тягу, 2 недели назад на первом юмз делали весь передок(руль механический), перевтулили все узлы. Что бы завтулить рычаг на балке, нужно снимать двигатель и расчленять полурамы от балки, но у нас это было попутно. А на этом этот рычаг тоже болтается и думаю вообще обойтись без него за счет сплошной поперечины. Остался один вопрос, как лучше прикрепить ГЦ к тяге, может толстостенную трубу пустить вместо поперечины, что бы не погнуло ее.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
ну и здесь же можно это сделать, просто делаешь поперечину короче заводской длины и тогда рычаги будут смотреть к центру задней оси
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Don Emilio пишет:
Да, но вот с рачагами что то придётся делать.
Если на шлиц переставить , то будет наверно через чур.
Может попробывать местами поменять. Рычаги, они левые и
правые, значит есть какое то отличие.
: палкино
09.03.2016 - 18:17
: 10
юрий 34rus пишет:
алексей 60 пишет:
я инспектору сказал что купил заводской комплект переоборудования.он мне на это ответил что если ДТП я за ДТП отвечать не хочу.не проходить техосмотр не вариант. спасибо за ответ
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Аааа точно, там же на цапфе прорезь под клин и иначе поставить не получиться.
Ну и фик с этими углами, у меня этот трактор в году 1,5-2 месяца от силы ездит на сенокосе пресс таскает.
Мне щас главное как крепко НИВОВСКИЙ ГЦ на поперечине закрепить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
Толстостенную в любом случае, можно взять от автомобильной
тяги, ил же сделать из продольной ЮМЗ, она тоже должна быть
толстостенная. И ухо под палец приваривать
по возможности ближе к краю(ближе к наконечнику)..
цилиндр комбайновский не пойдет, не хватит хода штока.
Нужно взять цилиндр с диаметром поршня 50мм и ходом 250мм
или выше. Ход штока можно подогнать втулкой на шток внутрь
цилиндра, то есть длинной втулки.
Определить ход можно уже сейчас, нужно замерить ход конца
рычага цапфы . Замерить на какое растояние перемещается
конец рычага, от одного крайнего положения до другого.
Замерять по оси пальца(наконечника)относительно
например - оси качения.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Don Emilio пишет:
юрий 34rus пишет:
Мне нравиться вариант чем проще и меньше деталей, тем лучше, что то типа этого, [изображение]
я выточил вал с резьбой, на одной стороне левая с другой правая. снял наконечники вместо них этот вал, и получилась сплошная тяга, когда нужно можно переделать обратно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
почему же не пойдёт?сместить ось пальца на сошке чтобы соблюсти размер от пальца г.ц до пальцев тяг.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Don Emilio][quote=Евгений -регион42 пишет:
Имхо, рабочий вариант. Только ГЦ нужно подбирать и место крепления.
Может лучше сошку прикупить? По моему я видел, она стоит 1.5-2 рубля. Стоит ли тут изобретать , тратить время, потом иметь "нестандартную" систему с нестандартными деталями и вероятные проблемы с законом? ТО на такой штуке не пройдешь, с перерегистрации могут быть проблемы. А если не дай бог, какое происшествие приключится, из-за рулевого, то будешь виноват во всем и вся...
24.05.2012 - 20:54
: 7565
ASN пишет:
трактор я списал, на ТО мне пофик
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Don Emilio пишет:
Поставить можно, разница в наклоне сошек, отсюда права и левая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
FinФИН пишет:
Тесновато получится. Цилиндр придётся опускать ниже тяг.,
да и угол поворота колёс с такой сошкой меньше.
Самуму сошку придётся доробатывать, , наваривать ,усиливать.
Получится ли надёжно? В общем - одни минусы.
Тут либо найти нужную сошку, либо сплошную тягу делать.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
Каким образом на трехосниках? Краз- КамАЗ? Да и на ЗИЛах к примеру с разной колесной базой трапеции тоже должны быть разных вариантов
02.04.2014 - 09:55
: 4954
юрий 34rus пишет:
У меня на ЮМЗ экскаваторе (1991 г. Красный) сошка тоже без отлива была, ставил с отливом с более древних зеленую, длины одинаковые . Если даже и короткая- разрезать, вварить втулку что мешает?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
Не что не мешает, также как не мешает найти уже готовую.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
юрий 34rus пишет:
На трех осных атомобилях точка для расчета - это цетр задней
телеги(центр оси балансиров).
Как расчитывается на ЗИЛах, я не знаю, возможно найден компромис,
что то ссреднее. Или же там трапеция расчитана в пользу
короткой базы. Потому как , чем короче база, тем актуальнее
значение правильного построения трапеции.
Также, чем шире транспортное средство, тем это актуальнее..
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот я и говорю, что там не все так гладко, как должно быть , так же есть и легковые - взять тот же УАЗ удлиненный - никто там ничего не изменял . Газели длиннющие бегают со стандартной трапецией.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
Для этого нужно хотябы каталоги посмотреть.
Общие ли детали трапеции для разних баз, илеже для каждой
базы свои детали. Вот тогда будет ясно, без голословства.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Сегодня замерил уменьшение расстояния между наконечниками правого и левого рычагов при повороте руля до упора в отличие то прямолинейного движения- 2 см. - разница существенная.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
юрий 34rus пишет:
углы поворота в обе стороны не равны?
