Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 41 из 68
2012 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
У меня лично стоит 100 дозатор, насос нш10 и цилиндр как на рулевом мтз (только +1 см), считаю идеальное сочетание! Очень информативно, по ощущениям на мой взгляд оборотов бублика осталось так же как при стандартном рулевом ( не считал), по дорогам тоже очень хорошо, некоторые ставят дозатор больше, а при движении по асфальту бояться чихнуть или в ямку попасть и дернуть руля!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
А где цилиндр покупал с пальцами???
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
2 года назад было дело заказывали комплектом с украины. Я где-то в теме описывал, палец который идет через проушины выдвижного кронштейна загнулся при первом же упоре колеса, дорабатывал. На счет цилиндра тоже не стоит заморачиваться, цилиндра мтз вполне хватит, имхо 210 заваливает колесо мама не горюй, без пвм бывало если вывернешь и упрешься колесом так начинает буксовать, а если нож стоит так вообще в 210 никакого смысла нет. На данный мемент я бы взял 100 дозатор, цилиндр мтз, вилочку (половинку, там шлицы как на дозаторе) от рулевой креставины мтз ( сама креставина идентична юмз) и весь комплект, бак из подручных материалов бы сваял. А на тот момент что-то около 16 т.р ( на сколько помню) отдал за весь комплект с бачком, сошками плитой ( по нынешним деньгам так и не дорого вроде:)). Вот так у меня было сделано до ПВМ
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Теперь это выглядит так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
Понятно!Ну там на балку старого образца приваривается ещё переходник с конусом под палец!Да я задолбался уже со своим кронштейном,отходит,хотя и тремя конусными гайками прикручен,приварю наверно!У меня от комбаина цилиндр и 160 дозатор!Так вот думал купить цилиндр родной,так тогда и дозатор нужен будет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
good Как с передком то?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Ну как вы думаете?:) Скажу одно, чем брать мтз 82 например за 200 т.р, возьму лучше нормальный юмз за 80т.р и вкачу к нему мост и того грубо 130тр (ориентировочно)! ПВМ на юмз это просто супер! Виталий решайтесь и делайте, я знаю вы давно целитесь:)! В случае нормального моста т-40 ( считаю шедовром простоты и надежности) и работающей блокировке реально постоянно гребут все 4 и никаких танцев с бубном как на 82 ( там сколько не смотрел 1 колесо на пвм один фиг в пролете!)
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Думаю если цилиндр малый поставите, да еще с вашим насосом, точно можно обрезать баранку и сделать как штурвал у самолета:), пол оборота и колесо уже повернуло:)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
Понятно!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
SeregaBOND пишет:
У Вас комплект сразу заработал, или потребовались "танцы с бубнами"? В моем случае, стучал в бубен (прокачивал, крутил тудойт-сюдойт по пол часа), но пока не помогает... Руль крутить довольно туго, воздух собирается в ГЦ и "люфтит" на 3/4 оборота руля...
Какая й Вас заборная трубка/шланг на НШ-10?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Все заработало ну через пару минут буквально. Забор из бочка рвд под ключ на 24, бак стоит правда на стойке куна ориентировочно на высоте пускача, обратка аналогична. Свободного хода не ащутил, ну может с 12 часов на 13 и есть, а дальше в работу идет
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
И как по усилию поворота, с куном?
Че-та млять, мой девайс похоже "ниале". Хотя шланги отпускал на ГЦ, из под них, вроде так нормально "прыскает" при повороте руля... Но воздух не выгнать никак, постоянно ГЦ завоздушен, колеса "вхолостую" рукой шевелятся на +/- 5-6 см по штоку ГЦ (на вывешенном, на лопате)
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
ASN пишет:
Забор масла у Вас откуда ?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ASN пишет:
Честно говоря, даже при полном ковше песка на руках никакой разницы абсолютно!
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Евгений93 пишет:
1,У меня экс. Забор со штатного бака (под "торпедо" smile3 который). Трубка метал 12мм, длина порядка 1,2м.
Так-то, я собираюсь её поменять на шланг 18-20мм. Но пока в лом.
Хм... а может эта подводящая трубка, "говнами" за десятилетиями заросла? В общем, какой-то дефицит масла в контуре. Хотя, в баке масло есть, насос качает-прыскает. х.з.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
Евгений93 пишет:
Да что то не то!Я ставил и ничего не прокачивал!Но у меня была проблема,да и счас есть,после упора ещё крутить можно руль,пока масло холодное,могилёв м cen его,может и ремонтный под видом нового продали,но вроди новый!Так я думал тоже что воздух.так пробовал спускать,так нет его!Ставь бак отдельный и масло чистое и такими шлангами как у меня!А не пробовал 32 отключать,может он всё хавает?Скинь фотку подвода к насосу!Посмотрим!У меня и сбегал сразу сильно,счас поменьше!Дозатор кстати кто производитель?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
32-й с основного гидробака качает. На рулило, у меня цельный, персональный бак... Кстати, в упор не проворачивается руль. Ну, т.е. сначала "воздух" поддавливает в холостую, а потом упирается. Масло итак чистое, каноль МГВЗ. И фильтр стоит.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Честно говоря шландик действительно смотрится уж очень не очень:).яб сделал так, обрезал канистру литров на 10 налил туда масла, поставил на копот, взял шланг потолще (на подачу) и оба шланга ( забор и обратку сунул в канистру)! Так сказать без всяких переделок убедится в диагнозе! Обратки не бойтесь, напор примерно в 1 атмосферу.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
Ну тогда не знаю даже!Трубка тонковаста!
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
ASN пишет:
Поменяйте на моторное М8.
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
ASN пишет:
И фильтр стоит.
Так выбрось его и будет нормально.Проверено.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Тракторист-дальнобойщик пишет:
ASN пишет:
И фильтр стоит.
У меня с фильтром все работает.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ламич пишет:
ASN пишет:
У меня кстати обычное залито дизельное м10в2.А почему масло то не идёт гидравлическое?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
ASN пишет:
И фильтр стоит.
Тоже фильтр стоит и работает нормально,без фильтра опасно!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Виталий Соболев пишет:
SeregaBOND пишет:
ASN пишет:
И фильтр стоит.
Согласен, дозатор та еще шайтан машина!
: Винница
30.11.2011 - 21:54
: 28
ASN пишет:
Прохлопал информацию.Если стоит и штатный фильтр(наборные сеточки),то должен работать.У меня в наборе был бачёк с бумажным фильтром,так присутствовали аналогичные симптомы пока не вытащил фильтр.
ASN пишет:
Смысл ставить толстый шланг,если вход насоса меньшего диаметра.Банально,но может насос левого вращения,прыскать будет,а давления не создаст.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Ну, диаметр диаметром, а и длина "узкого участка" имеет не меньшее значение.
А насос, до этого, работал на гидраче. Наверное, правильного вращения. Гидрач худо-бедно работал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
ASN пишет:
По идее у тебя то масло жидкое!Странно как то!Может что с дозатором!
23.01.2016 - 14:03
: 646
Эльвин пишет:
85 кубов очень мало будет. Тем более с донивским цилиндром. Замучаетесь крутить. У меня на 130 с цилиндром от нивы и то очень много оборотов.
У меня з завода стоит 100 для езди в транспорте хватает а при работе с КУН правда руки маслать и Я поставил 140 отличний вариант руль поварачивается как на авто 1 оборот.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
Посмотрите масло неспенео ( причина забит фильтр или насос в лом, подсос воздуха)
Если все норма - давление( залег клапан дозатора.)
