Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 44 из 68
2012 сообщений
13.05.2014 - 11:19
: 643
Я так понимаю что это как на т-40 стоит делитель потока. Такой же девайс. Т.е можно обоитись и без него?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2433
ASN пишет:
У кого-нить есть такой трактор? Фоты бы посмотреть... интереса ради. Как-то не складывается картинка, как там реализованы рулевые карданчики.
Как то так, незнаю насколько видно, лучше сфотографировать не получилось. Если надо сделаю дополнительные фото
рф
: кизнер
13.01.2017 - 04:48
: 15
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
фотки выложить не могу но я купил рулевую крестовину со шлицами под дозатор от мтз, разобрал крестовинку на валу юмз и поставил кусок крестовины со шлицами. короче перебрал крестовины стакана у меня небыло. Хорошо что крестовины оказались одинаковые.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
ламастер пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Alecs82 пишет:
ASN пишет:
Я давным давно говорил про такой способ установки.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот сфоткал Ижовский вал который подходит по шлицам на дозатор
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Grinya81 пишет:
Во с такого и отрезал болгарином под самую шестерню!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Grinya81 пишет:
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Всем привет я покупал вилку скардана с этими шлицами 400₽
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Аха, именно! Давно про это говорю, самое главное креставины одинаковые, половинку выкинул а эту поставил, вот и всех делла!
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Да так и сделал. В другом магазине только маленький валик с этими шлицами 750₽
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Купил новый дозатор мтз рулит теперь вообще огонь
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
mixa132vo пишет:
Какая марка дозатора и литраж?
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Да Могилёв д-100
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Скажите кто знает, как сделан палец крепления ГЦ к балке?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
На этом месте стой сквозной штифт, вместо этого штифта сделали такой болт
24.05.2012 - 20:54
: 7560
SeregaBOND пишет:
а он что не играет на пальце?
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
у меня например так.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Андрей Бебешко пишет:
не так не пойдет, у меня ГЦ от Нивы комбайна
А вообще если пальцы будут мертво не оторвет что нибудь? Или надо что бы пальцы играли?
: палкино
09.03.2016 - 18:17
: 10
всем привет! я тут новичок и у меня вопрос как вы проходите тех осмотр с переделанным рулевым на насос-дозатор? я переделал рулевое и мне инспектор сказал техосмотр не пройду
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9649
Don Emilio пишет:
Его отломит в самый неподходящий момент.
Don Emilio пишет:
Что вы подразумеваеие под словами "Будут мёртво" и " надо что бы пальцы играли?"???
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Евгений -регион42 пишет:
вот об этом я и подумал
Еще вопрос, как можно прикрепить ГЦ к тяге? Я смотрю у вас всех она с отверстием по середине, у меня такого нет.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Завалялся у меня топл. фильтр от МТЗ, как думаете, если поставить на рулевое и если залью в рулевое ВМГЗ будет циркуляция?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9649
Don Emilio пишет:
У вас сошка старого образца, без отлива под палец.
Она короче на 5см , нужно менять на сошку с отливом,
либо переделывать на сплошную тягу, это если вы ставите дозатор.
При установке сплошной тяги, будут несоответствовать углы
установки рычагов на цапфах. При сплошной тяге, рычаги должны
смотреть в центр задней оси.
На мтз , рычаги под спрошную тягу, тоже имеют другой угол,
нежели рычаги под короткие тяги.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
это про перечную тягу?
непонятно вот это
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9649
Don Emilio пишет:
Да, про поперечную тягу.
Don Emilio пишет:
непонятно вот это
Если протянуть нити от центров шлицевых частей цапф к середине
заднего моста, то рычаги должны быть в направлении этих нитей.
Так будет правильно построена рулевая трапеция, и при повороте
колёса будут правильно орентированы отросительно своих
радиусов поворота и относительно друг друга.
Но те кто переделывают на сплошную тягу, както не заморачиваются
с такой переделкой трапеции, просто ставят тягу и ездят, хоть и
колёса в поворотах идут не совсем верно.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Я так и хотел сделать, но потом на форуме увидел что крепят к сошке. Ну сплошную тягу я поставлю, ГЦ нивовский закреплю на левой части балки, где крепиться цапфа(тут на форуме он у всех так крепится), а куда закрепить тогда другую сторону ГЦ? В селе один катается такой со сплошной тягой, у него он крепится к правому рычагу, а другая сторона к кронштейну, которая безобразно приварена к балке в районе оси качения, мне так крайне не нравиться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9649
Don Emilio пишет:
Придётся также в районе оси качения что то приличное изобретать.
24.05.2012 - 20:54
: 7560
а чем плох вариант установки ГЦ на полураму и рычагу под номером №21
все ставят на балку
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9649
Don Emilio пишет:
все ставят на балку
Всем плох вариант.
(лень объяснять) blush2
24.05.2012 - 20:54
: 7560
Всем плох.(лень объяснять)
вкратце, не поленись уже раз на форум зашел и не поленился ответить
еще вот нашел на форуме, а если я закреплю вот как тут ребята делали, прямо на тягу
