Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 42 из 68
2012 сообщений
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Я так поставил
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
alhomst пишет:
Я так поставил
А у меня комплект такой же был, а не подошел, руль наверное какой то другой, пришлось все переделывать и пластину переваривать.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да и я пластину новую делал у меня вообще малая кабина, мне удалось одной пластиной соединить дозатор и рулевую колонку от гур
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Grinya81 пишет:
Наверное и у меня так же, я разрезал пластину и сделал нужный мне угол, сварил, с одной стороны на нее сразу колонку, а с другой дозатор и все сразу на болты, пока год отслужило.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Andronov-open пишет:
Я тоже пластину переваривал, в другую сторону бала согнута.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
alhomst пишет:
Я так поставил
В таком варианте думаю у вас не в шлицах проблема, а в максимальном угле крестовины рулевого кардана, причём настолько максимальном, что даже закусывает. Я когда пластину из комплекта приставил, думаю какой дебил приварил крепление дозатора в противоположную сторону от рулевого кардана, срезал и приварил чтобы угол установки дозатора был по ходу кардана. К стати действительно можно было обойтись без стакана, но коль уж был то поставили!
SeregaBOND пишет:
alhomst пишет:
Я так поставил
Вот здесь на красном тоже колонка уж больно завалена...Но ведь завод так сделал.Интересно зачем?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
На красном кабина выше и стакан стоит, так они с завода шли
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
И правда! Тогда все встаёт на свои места! Комплект был изготовлен именно под такой, как красный трактор! Сам недавно узнал, что юмз с большой кабиной бывает в разных исполнениях (блокировка, включение вом), вот теперь еще и рулевое по другому сделано
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2055
Надо же!
А я то думаю, что они там, эти конструктора, совсем ЁЁ? Клепают комплекты, с хрен знает куда завернутой колонкой!
У кого-нить есть такой трактор? Фоты бы посмотреть... интереса ради. Как-то не складывается картинка, как там реализованы рулевые карданчики.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
SeregaBOND пишет:
alhomst пишет:
Я так поставил
Затем чтобы цепи на колёса не ставили cry
Ну а если серьёзно , то - у таких тракторов изменена рулевая колонка
(та часть на которой крепится руль), нету кронштейна, стойки которая
крепится к промежутку. В место этого , рулевая колонка крепится к
середине дуги из шины(пластины сантиметров 7 шириной).Дуга эта
шарнирно крепится к дуге которая в проёме кабины(к которой
крепятся панели тумбы).
Эти трактора Омского завода , ЗТМ-60, ЗТМ-62.
Возможно что Юж-маш тоже выпускал трактора в таком варианте.
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
Надо же!
У меня такие нового образа и все там становется без переварки ибо комплекти переоборудивания Вы заказивали под ЮМЗ нового образца. А у вас кабины ниской посадки я выше говорил на них даже включения вом и блокировки ручние, В некоторих вариантах даже ричах кпп смешен в право и коропки синхроние ставятся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Grinya81 пишет:
Я тоже так сделал!А вал у тебя где вставляется в дозатор на подшипнике?Я без поставил,вроди пока ни чо работает!
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Дорогие ЮМЗисти подскажыте что ето за дозатор. Можна ли его ставить на юмз.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
леонід пишет:
Можно конечно!Только надо смотреть объём его и подбирать цилиндр!
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Можно конечно!Только надо смотреть объём его и подбирать цилиндр![/quote]
Комплект: целиндр и дозатор стоит на т 40 хазяин трактора прадоет комплек хочет ставить рулевую колонку есть у него еще солдеп клянетса что все робочее и можна завести трактор и попробивать в роботе. Цена за комплект меньше 100 $ - 2000 грн.
09.01.2017 - 00:58
: 237
леонід пишет:
Ну от поедете и попробуйте. В Ровно не так и далеко ехать заодно сразу и демонтируете. А так доверять...развелось всяких,некоторые и предоплату требуют, а потом ищи их.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Мужики я когда ставил дозатор,на трактор переваривал крепление,так как кабина у меня маленькая,а рулевую колонку поставил с большой кабины чтобы по центру был,так как при первой установки угол карданчика был такой что его просто не провернуть.У соседа в комплекте кронштейн вообще с 4 металла,а у меня с 10 мм и не в ту сторону выгнут,но у него изначально большая кабина была!!!!
23.01.2016 - 14:03
: 646
ASN пишет:
Надо же!
фото заводского установки
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Веталь вот суть моей переделки, также остался кронштейн и вал, подшипника нету он прямо в дозатор
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
кстати может у кого есть маленький полик тот что прикрывает рулевую на малую кубину
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Grinya81 пишет:
Ну и у меня примерно так!Я самодельный кронштейн полностью делал!Вначале через кардан поставил,а потом так же переделал!Нижний вал был длиннее стандартного,так обрезал и просверлил отверстие и вставил вал туда с ижа и обварил и ни чо ходит!А то я если честно побаиваюсь что шлицы будет разбивать и дозатор!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот значит все правильно, именно такая плита и стакан как у Валеры у меня и были в комплекте, кто ж знал что бывают такие ЮМЗ с приподнятой кабиной:)
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Да они все только такого плана и продают,им бы только продать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Grinya81 пишет:
Да переделать то там делов то!!!!!!А просче самому сделать,я на кронштейн гура примастрячил и отсек не пришлось вскрывать!
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Виталий Соболев пишет:
Grinya81 пишет:
А я плиту тоже захомячил на всякий случай:), а гур продал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
SeregaBOND пишет:
Grinya81 пишет:
good laugh У меня тоже типа в грудь били приедем купим оч нужен гур,батя нашёл ,а их так и нет!
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Кому тоже свой продать dntknw
17.06.2012 - 19:53
: 89
alhomst пишет:
Я так поставил
Как тебе с таким стартером ? Хорошо заводит ? Какой аккумулятор ? Тоже есть желание стартер поставить
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Заводит отлично аккум 75, но желательно 90, в минус тяжело крутит
