Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 46 из 68
2012 сообщений
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Углы поворота левого и правого колеса в одну (любую)сторону не равны за счет того, что поперечная тяга не цельная
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
юрий 34rus пишет:
Всё по феншую. Внутренее колесо поворачивается на бОльший
угол, чем внешнее колесо. Внутренее колесо идёт по меншему
радиусу поворота.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Евгений -регион42 пишет:
юрий 34rus пишет:
радиусу поворота.
yes3
Конечно не критично, ( некоторые вообще умудряются на самоделках балку трапецией вперед или вверх ногами поставить) но я бы конечно себе цельную тягу не поставил . Ну или лучше пробовать рычаги на шлиц свести к центру, опять же с замерами. Но думаю будет слишком много- сдвиг одного рычага выходит 22.5 " около 9 см
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
С цельной тягой уже 5лет работает
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
mixa132vo пишет:
вот как у тебя хочу сделать, покажи как ГЦ к балке крепится
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
mixa132vo пишет:
С такой переделкой в каких пределах можно менять колию ?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Mawoda пишет:
mixa132vo пишет:
С такой вообще колею не получится менять. Или как вариант на балку делать длинный кронштейн для крепления цилиндра с несколькими отверстиями с шагом равным шагу отверстий на чулке .
23.01.2016 - 14:03
: 646
юрий 34rus пишет:
Mawoda пишет:
mixa132vo пишет:
У меня сделано почти так токо к штоку цилиндра прикручен регулировочная труба с наконечником для регулирования углов поворота и ширини колеи.
Я немного стесняюсь спросить blush2 Про ширину колеи...Вы её так часто изменяете?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вот мне тоже этот вопрос интересен, может быть для полевых работ требуется менять, а вот на экскаваторе ни разу не менял.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
юрий 34rus пишет:
И для полевых работ поменял раз в жизни и забыл, если нужно будет в другой жизни менять можно будет тягу нарастить или укоротить.
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Я только куном работаю, по этому про изменение ширины не заморачивался.
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
А к балке вообще что угодно приварить можно
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Don Emilio пишет:
mixa132vo пишет:
Сделал пластину с ушами под ГЦ и приварил её к балке полуавтоматом
24.05.2012 - 20:54
: 7565
mixa132vo пишет:
Не получилось с моим ГЦ, не укладывается и приварил к самой поперечине, получилось изюмительно. Кстати на Газоне ГЦ крепится к уху который приварен к тяге посередине!!! Это заводское исполнение. Так что я спокоен теперь.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Мужики на моем тракторе малый радиус поворота колес,Хочу укоротить рычаги поворотные,Может у кого есть опыт?
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
murko пишет:
Удлинял сошку для большего поворота колёс (та к которой крепится цилиндр и две тяги)
13.09.2012 - 08:51
: 780
А по поводу сошки без отверстия, так я вырезал кусок с конусным отверстием ( от старых тяг что остались от гура) и вваривал в сошку.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
LittleFarmer пишет:
murko пишет:
На сколько удлиняли?Спасибо!
13.09.2012 - 08:51
: 780
murko пишет:
LittleFarmer пишет:
murko пишет:
На 5 см. но выворота было мало всё равно.цилиндр с нивы стоял
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Don Emilio пишет:
mixa132vo пишет:
Цилиндр нивский ? А углы поворота проверяли ? Ход штока нивского если крепить на среднюю тягу очень мал !
13.09.2012 - 08:51
: 780
юрий 34rus пишет:
100% будет еле еле поварачивать
02.04.2014 - 09:55
: 4954
murko пишет:
LittleFarmer пишет:
murko пишет:
Когда себе делал, прежде чем что-то то лепить несколько раз все переменил. Там же все просто- вывесил передок. Повернул колеса до упора в одну сторону, наметил на рычаге место где собирался крепить наконечник цилиндра, смерил длину от этого места до ориентировочно места крепления цилиндра на балке ( к примеру до болта )затем повернул колеса до упора в другую сторону- опять смерил. Разница этих расстояний должна быть равна длине хода штока устанавливаемого цилиндра. Если ход штока меньше, место крепления цилиндра на рычаге нужно смещать ближе к оси вращения рычага, иначе будет малый угол поворота колес.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Спасибо!Буду переделывать.Цылиндр у меня юмз ,ход штока 180 а должен быть 210,опять шарага из Мелитополя развела.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
юрий 34rus пишет:
ГЦ нивовский, ход тяги был 21см, а ход штока 20см, я сделал так, что налево сильнее поворачивает чем направо, потому как с прессом направо сильно не повернешь, а налево надо сильнее. В принципе все почти в заводских параметрах осталось, а проверим на деле.
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
я тоже делал крепеж к поперечной цельной тяге. цилиндр 3-50*28-250 с ПРФ. угол поворота - 29°
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Blizzard пишет:
Это намного проще и главное как я считаю это минус 2 рулевых пальца и один рычаг с 2 втулками, которые разбиты и что бы их поменять нужно расчленять полурамы от балки. Чем проще механизм, тем он надежнее!!!
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Don Emilio пишет:
я не заморачиваюсь по поводу соблюдения всех тонкостей правильной установки. передний мост грузить не собираюсь, резина стоит новая, есть еще два с половиной комплекта.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Blizzard пишет:
вот именно, тем более пресс сильно давит на навеску и разгружает передок, перед в гору иногда приподнимается.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуста есть целиндр но дирки под пальци 20мм. Видержит ли палец такого диаметра если поставить ево на рулевое управление юмз. Или их будет ломать?
