Установка дозатора на ЮМЗ. Страница 47 из 68
2012 сообщений
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуста есть целиндр но дирки под пальци 20мм. Видержит ли палец такого диаметра если поставить ево на рулевое управление юмз. Или их будет ломать?
А что за целиндр марку можно или хотябы толшину штока
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Марку я незнаю , а размери 40.25.250.Он вобщето с комбайна откуда то, но на рулевое должен подойти .Вот только с диаметром пальца незнаю.
23.01.2016 - 14:03
: 646
александр 2 пишет:
Походу это цилинд з жатки комбайна на подйом мотовила. Я так понял 25 это толшина штока у вас будет при нагрузках со временем теч целиндр нужен гидрочилинд как минимум 50 а тут 40 но ставит можно время покажет. а насчет пальцев вам придется что то переделивать ибо надо чтоби была шарнирность во все стороны ибо будет ломать любого размера(умерено).
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Пальцы с небольшими раскосами сделайте и всех делов
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
александр 2 пишет:
Если палец будет идти на три точки опоры- (когда ухо цилиндра входит меж двумя ушами кронштейна)выдержит без проблем
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Спасиба я так и хотел делать между дох ух штоби крепче било.Так как нащот крепления целиндра к продольной тяге как на фото више, вареант рабочий или нет.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Ну делают - работает . А 250 это ход штока? Прежде чем начать делать , желательно отсоединить трапецию от рулевой , вывесить колеса, повернуть их в одну сторону, в другую , замерить при ходе рычага 250 мм. Устроит ли угол поворота колес? Да и рычаги желательно бы перегнуть немного.
: николаев
09.01.2015 - 11:42
: 102
Да ето само собой перед тем как варить и резать нужно все провирить.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Чет мне кажется 250 это очень дофига будет! 210 Ито закладывает колёса будь здоров! Если сильно будет заваливать и куда-то нечаянно упереться, то можно и цапфу отломить!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
SeregaBOND пишет:
При креплении на цельную поперечную тягу будет дофига? Ну не знаю , у меня крепится в отлив центральной сошки .
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
У меня до пвм, было тоже сделано в отлив и стоял гц с ходом 210, моё мнение это предел! При цельной поперечной нужно пробовать конечно, но теоретически там много хода штока не затеряется, ну а там увидим, все теория, практика покажет:)
02.04.2014 - 09:55
: 4954
SeregaBOND пишет:
Крепление в отлив при ходе штока 200мм ( как раз то упора до упора) находится где то на 2/3 длины рычага от оси вращения рычага , в итоге 200÷2•3=300мм. Грубый подсчет для такого же угла поворота колес требуется 300мм. хода штока
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Получается , при креплении цилиндра на тягу, ход штока около
300мм (можно подобрать шайбами на шток в внутрь цилиндра)
Есть такой вариант крепления к отливу средней сошки.
Вариант оказался намного надёжнее комбайновского шарнира.
Поработало это соединение два сезона, люфта почти нет,
будет работать далее. (это на тракторе приятеля)
Проушина сделана из детали навески Т-40, палец от раскоса МТЗ,
от верхнего шарнира.
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Ребят а зачем так сложно всё, почему не нравится цельная тяга. Зачем лишние наконечники рулевые. Без куна у меня родная рулевая прекрасно работала, но на пятой в пол по дороге хрен поймаешь его, от обочины до обочины
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
mixa132vo пишет:
Не у всех дозаторы.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
И плюс проще цилиндр подобрать, смотрится по заводскому , меньше переделок, трапеция родная.
: Камень-на-Оби
14.02.2017 - 16:15
: 21
Может и так, просто у нас на ЮМЗ ничего не найти
02.04.2014 - 09:55
: 4954
mixa132vo пишет:
Цилиндры в основном ставятся с комбайна нива ,дон
17.06.2012 - 19:53
: 89
Don Emilio пишет:
юрий 34rus пишет:
Сварщик знакомый есть? Отверстие просверлить, наварить место отливки никаких проблем.место отверстия могу замерить, хотя его можно самому найти
Мне нравиться вариант чем проще и меньше деталей, тем лучше, что то типа этого, [изображение]
наверное буду делать сплошную тягу и приварю прям на тягу, 2 недели назад на первом юмз делали весь передок(руль механический), перевтулили все узлы. Что бы завтулить рычаг на балке, нужно снимать двигатель и расчленять полурамы от балки, но у нас это было попутно. А на этом этот рычаг тоже болтается и думаю вообще обойтись без него за счет сплошной поперечины. Остался один вопрос, как лучше прикрепить ГЦ к тяге, может толстостенную трубу пустить вместо поперечины, что бы не погнуло ее.
У меня было так сделано , минус в том что очень большой радиус поворота . Переделал как с завода , две поперечные , короткая и длинная . У меня в сошке был отлив , туда закрепил . Сейчас отлично , вы ворот колес от упора до упора .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
VOLDEI пишет:
а с чего ГЦ?
17.06.2012 - 19:53
: 89
Don Emilio пишет:
VOLDEI пишет:
а с чего ГЦ?
Точно не помню , но вроде с МТЗ . Ход штока 200 мм .
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Так уже в нескольких постах оговаривалось!В таком варианте ход штока должен быть около 30 см. Попробуйте заменить расстояние то балки ( одной точки)до любого наконечника при вывернутых до упора колесах влево то вправо - разница и будет ходом штока
24.05.2012 - 20:54
: 7565
21 см от упора до упора вышло
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Замерил на своём, аж 33 сантима вышло, это с нивовским
цилиндром.
Так что для прямой тяги, ход штока 30см - норма.
izv
: Ростовская область, Красносулинский р-он
03.10.2015 - 19:48
: 350
Наконец дошли руки до дозатора купленного 2 года назад, cпасибо форумчанам за сохраненный длинный палец цилиндра
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Доделали седня, 1,5 оборота от упора до упора и в сравнении с нивовским гц с этим крутить легче.
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Саша331 пишет:
Don Emilio пишет:
юрий 34rus пишет:
я выточил вал с резьбой, на одной стороне левая с другой правая. снял наконечники вместо них этот вал, и получилась сплошная тяга, когда нужно можно переделать обратно
У меня рулевое на дозаторе проработало четыре сезона и все было нормально пока не разбило сошку так как отверстие было просверлено без конуса.Принцип переделки на тягу мне понравился и я переделал этой зимой. А сейчас думаю о другом варианте -о креплении цилиндра к рычагу, так -как при поворотах тягу прововорачивает в разные стороны и радиус поворота уменшился .
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Разбило втулки на цилиндре на рулевом тот что в комплекте переоборудования шел. Вроде они и с зирками, а зиркуются плохо, да и пыль грязь всегда рядом, да и изначально они люфтили и в итоге совсем все разбило. Как выйти из положения, как отремантировать?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Втулки, это имеется ввиде подшипники ШС?
Новые купить и поставить.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
ASN пишет:
Ни разу не покупал, в том же тракторном магазе спросить?
