Японский минитрактор KUBOTA B7000. Страница 9 из 11
322 сообщения
05.02.2019 - 09:22
: 55
Здравствуйте,интересно знать как поршень извлекается из цилиндра?Или при разборе будет все понятно?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Kubota 6001 пишет:
Легко и просто,четыре болта.
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Там ни чего сложного. Поршень ни как не закреплён, опускаете навеску полностью вниз и достаете его.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Ruslan 111 пишет:
Неделю назад поменял так же манжет. За сутки теперь навеска с плугом не падает. За неделю спустилась до земли. Нормально я считаю. ТраХтору пятый десяток!)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Сергей Ъ пишет:
Бывало месяц и больше с фрезой поднятой стоял, только цилиндр горизонта немного (не до конца) опускался
18.04.2019 - 14:08
: 39
Всем привет. Kubota b7000, какой объём масла заливается в коробку и ещё не пойму какое масло туда лить, там одновременно и гидравлика на неё завязана.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Виталий25 пишет:
там есть щуп для контроля
18.04.2019 - 14:08
: 39
Constantin010 пишет:
Виталий25 пишет:
На щюпе не написано сколько масла покупать надо и какой марки.
05.02.2019 - 09:22
: 55
В мою кубота B 6001 около 11 литров масло с маркировкой UTTO 10W30,в вашу может чуть больше.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Виталий25 пишет:
масло UTTO , 20 литров хватит...
18.04.2019 - 14:08
: 39
Спасибо, просвятили. А то я только начинающий тракторист.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Виталий25 пишет:
Это же масло можно в передний мост и фрезу
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Я такое лью. Зимой не эксплоатирую. Да и в мануале такая вязкость указана.
18.04.2019 - 14:08
: 39
Всем привет, тормоза как они устроены на тракторе и что там ломается, тормозит только одно колесо а второе только скрипит, даже когда не тормозишь, попробовал открутить колесо фиг там, видимо их как япы с резиной поставили и все. Болты которые с пружинами не взад не вперёд.
: Момский р.
04.05.2019 - 17:57
Всем прювет сам я в технике шарю мало у меня кубота 7000 приобрел а прошлом году техника нормальная но сегодня снял глушитель из одного выхода нагара до...друг говорит это из за давления форсунок якобы не хватает у той которой нагар. Какова должна быть давление форсунок на такие трактора подскажите пожалуйста
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Геннадий Слепцов пишет:
Пока только такая информация...
Давление впрыска - 13720-14700 кПа
Зазор клапанов (впуск и выпуск), дюйм (мм) - 0,007-0,009 (0,18-0,22)
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Кто ищет шлицевую к нашим Вом.. Один в один - рулевой кардан от Маза. Чисто случайно на металлоприемке углядел. Притащил домой и вот он!
18.04.2019 - 14:08
: 39
Сергей Ъ пишет:
Запчасти от маза не у каждого под рукой, проще купить переходник вом и из него сделать что вам нужно.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Виталий25 пишет:
Сергей Ъ пишет:
А переходник в булошной за углом продают да?
18.04.2019 - 14:08
: 39
Сергей Ъ пишет:
Виталий25 пишет:
Сергей Ъ пишет:
Ну не за углом, заказывал на другом конце нашей родины 6000 км , мне он обошёлся в 2000, сам переходник 1500 и услуги транспортной 500.
11.09.2014 - 22:04
: 3
Здравствуйте стоит на сегодняшний день покупать кубота 7000 на востоке 150-200 тыс наших стоит или есть альтернатива?
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
oinchinov пишет:
Новый китайчик такого плана будет стоить от 300 000рублей. Все что меньше этой стоимости - жалкая пародия на японский минитрактор самого первого образца. Мтз к сожалению даже сейчас не догнал по качеству 40 летнюю куботу. По этому, мое мнение : я снова взял бы куботу!!!)
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Принимайте в ряды владельцев "отлично вспаханного рисового поля", именно так переводиться с японского сленговое слово Kubota.
Сегодня забрал свое чудо 1979 года выпуска.
Вот фотки:
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
И уже возникли первые неприятности. Неожиданно потек сальник ВОМ. Может кто подскажет номер детали и есть ли нюансы по замене?
Еще рычаг управления гидравликой начал работать с каким-то посторонним звуком. При приемке трактора его не слышал или не обратил внимания. А как у вас он работает, тихо, плавно?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Rabotaet пишет:
Сальник вома проще и дешевле подобрать , на онлайн каталоге подбора сальников Corteco, забейте в поисковике , и с номером сальника в любой автомагазин.
05.02.2019 - 09:22
: 55
Rabotaet пишет:
Здравствуйте за сколько приобрели тракторок если не секрет?По поводу работы гидравлики лучше видео показать.Сальник на вом Corteco 19028995B.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Kubota 6001 пишет:
Спасибо за номерок. Купил за три с половиной. Наверно дорого, но меня подкупило состояние трактора и фрезы. Фреза практически новая. Да и трактор использовали и хранили бережно. По фото видно. Ни одного крашеного элемента. Все родное. А таки 1979 год рождения!!!
Сальник в моих краях с таким размером (35х48х8) не нашел. Есть только на 7 и на 10, на 8 нет.
Подозреваю, что внешний подшипник тоже под замену. Проанализировал ситуацию (я сейчас в городе), понял как так вышло. Перед съездом с прицепа задрал фрезу вверх по максимуму. А можно ли так делать? Тогда и потекло. Фреза ВОМ потянула вверх. И значит люфт в подшипнике и хана сальнику.
В субботу буду сливать масло, снимать крышку с валом, смотреть на картину.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Rabotaet пишет:
Kubota 6001 пишет:
Так они у вас с ПСМ, так что цена норм.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Да. Все доки на руках.
: Узда
05.10.2020 - 21:31
: 41
Нашел инфу по замене сальника ВОМ. Японцы сделали классно! Оригинальный сальник (Seal Oil OEM 09180-35488) меняется без снятия крышки подковыриванием отверткой снаружи. А народные умельцы придумали как это сделать без слива масла. Задрать жопу трактора вверх заехав в яму или кювет.))))
Вопрос, целы ли внутри подшипники?
Инфа по замене сальника ВОМ
