Японский минитрактор KUBOTA B7000. Страница 8 из 11
322 сообщения
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
А при детальном рассмотрении нет не то у меня другие мосты как на УАЗике такая же система
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Constantin010 пишет:
по моему одинаковые мосты у всех. в 5000-в7000. Смотрел вчера схему моста В6000, такой же и у меня.
05.02.2019 - 09:22
: 55
Спасибо Сергей Ъ,очень полезная информация!
: кировская область
21.08.2018 - 22:33
: 13
можно узнать про ремонт переднего моста подробнее, у меня на В6000 подклинивает левое переднее колесо, в чем может быть причина, сам еще не разбирал
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да мне тоже интересно т.к. у меня то же кубота В6000.
За 3 дня располовинил залез в коробку, сделал из болта на 14 вал что бы не убегал вал ВОМа. а то при включении ВОМ вал перемещался и бежало масло из коробки. По началу я подумал что это сальники и поменял их, но при заливании масла выяснилась такая неприятность.
В игоге как я писал за 3 дня был располовинен трактор снята КПП проверен задний мост и всё собрано снова и вот ву аля всё чики пуки, работает отлично. Правда я фотки не делал, т.к. все руки по локоть в масле.
Из неожиданностей в КПП нашёл стопорную шайбу и гайку без резьбы.
Из неожиданного КПП на куботе В6000 так простр не снять т.к. надо ещё раскручивать вал повышенной и понижанной. этот вал прикручивается с обоих сторон болтами.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
вячеслав1183 пишет:
Ну так надо разобрать бортовую и глянуть. Масло там хоть есть, или вода как у большинства?)
07.11.2010 - 12:56
: 718
У меня масло чернючее было, залил ТМ-5
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Будешь у нас теперь спец по коробке. Мало кто видел , что там)
07.11.2010 - 12:56
: 718
Сергей Ъ пишет:
Я так только посмотрел понял чего не хватает а досконально её не разбирал но в принципе всё видел. Чем могу конечно помогу
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, начала сама опускаться навеска. Где искать причину? Трактор b7000.
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Ruslan 111 пишет:
причину искать в манжетах цилиндра scratch_one-s_head
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Gosha35 пишет:
Ruslan 111 пишет:
причину искать в манжетах цилиндра [изображение]
цилиндр то внутри. разбирал кто нибудь?
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Ruslan 111 пишет:
тяжелое что то возил? после чего так стало?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сергей Ъ пишет:
для таких случаев предохранительные клапана стоят
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Тяжёлого вообще ни чего не таскал, кроме фрезы. Трактор просто уже 12 лет на меня работает и за это время с ним было все хорошо. Видимо время пришло чему-то износится.
А где искать этот поршень?
Знаю, что где-то под сиденьем, а что конкретно откручивать не пойму.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ruslan 111 пишет:
в коробке
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Viktors27 пишет:
Сергей Ъ пишет:
На янмарах и исеках стоят обычно. На куботах 5000 -7000 их нет. Я возил грунт под завяз навесным кузовком и тоже заметил , что перестал держать как раньше. Почти не заметно, но опускается навеска. До этого мог неделями стоять с поднятой фрезой.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Gosha35 пишет:
Ruslan 111 пишет:
А может какой клапан перепускной не держит?
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Viktors27 пишет:
Ruslan 111 пишет:
в коробке
Это понятно. Сам видел его в живую?
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Ruslan 111 пишет:
49,20 x 5,70-AP раэмер кольца на рис . номер 019
поршень номер 018
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
на сколько понял снимаем крышку 012 и появляеться возможность поменять кольцо без разбора scratch_one-s_head
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сергей Ъ пишет:
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Сергей Ъ пишет:
на своём тракторе не разбирал, не было нужды
а плунжерных цилиндров перебрал тьму тьмущую
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Ура, всем огромное спасибо, особенно Саше.
Разобрал. Там под этой крышкой поршень есть. На нем резиновое кольцо изношенное в хлам, очень сильно болталось и раза в 2 стало тоньше и при этом трактор ещё умудрялся работать. Поражает все таки эта техника и главное, что все оказывается просто и не дорого в обслуживании
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Правда ещё назад не собрал, завтра соберу, проверю и отпишусь
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Купил пару колец по 40 руб.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ruslan 111 пишет:
особенно Саше
Сане+++
пусть работает и радует
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Sasha scorpion пишет:
Сергей Ъ пишет:
Viktors27 пишет:
Ruslan 111 пишет:
в коробке
Сергей,ты лучше помоги человеку поменять колечко-ты ведь тот целлиндр тот наверно видел в жывую? да и трактора у вас одинаковы...
Это сообщение будет удалено автоматически 30-09-2019 в 8:36:17
Да в том то и дело Сань, не видел я сам. Потому и спрашиваю. У самого раньше с поднятой фрезой мог стоять неделями, а сейчас еле заметно, но падает. Вон смотрю разобрался уже человек. Нет там ничего сложного вроде. На будущее хоть буду знать, что нет там ничего страшного.. Спасибо)
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Сергей Ъ пишет:
Сергей Ъ пишет:
Viktors27 пишет:
Ruslan 111 пишет:
в коробке
это не мне спс. а рукам которые не бояться а делают...я то и сам не видел ни тот узел ни тот трактор blush2 подглядел у американцев или европейцев
удачи вам,на эту тему случайно наткнулся ....розпорошыли- насоздавали тем по яп.трак. wacko2
: Владивосток
23.04.2019 - 06:08
: 14
Сегодня собрал цилиндр, навеска висит как вкопанная, вообще не опускается сама. Спасибо всем огромное за оперативную помощь dri
