Японский минитрактор KUBOTA B7000. Страница 7 из 11
322 сообщения
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
как вариант
а себе я так сделал
центр свободен можно фаркоп протянуть. И оси хватило в самый раз, думаю у вас можно было так же вынести растяжки за крепление фрезы к тягам, но и ваш результат имеет право на жизнь) просто фаркоп уже не получится по "стандарту" сделать. У Mr.Grin с фаркопом good
25.04.2017 - 05:36
: 266
Сергей Ъ пишет:
Уже разобрался что к чему. Пришлось малость переделать одну вертикальную штангу и укоротить нижнюю ось. Завтра сделаю крепление верхней - третьей точки.
мне показалось или сальник ВОМ подтекает?
25.04.2017 - 05:36
: 266
Gosha35 пишет:
как вариант
а себе я так сделал
у меня похоже навеска от мотоблока какого-то... тяги короткие... а роль стяжек играют цепи.
на фото не показать, лопата навешана
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Gosha35 пишет:
Сергей Ъ пишет:
мне кажется зря укоротили..... в центре же место как бы под фаркоп, а вы стяжками заняли это место. ИМХО.
Да, можно было стяжки поставить с наружи и возможно так было бы правильно. Регулировать стяжки места поболее, если их поставить с наружи. Но смысл такой же и функцию свою выполняют так же. Фаркоп, или ещё какое прицепное буду делать на треуголке, или Т образной...
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
KvVtSr пишет:
Потеет- не подтекает. Не вижу смысла его тревожить... Возможно даже не из под сальника, а шлицевую фрезы так мазали.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Вчера начал было крепление для верхней тяги лепить. Сделаю из уголка 7мм. Проушины для тяги из 8 приварю. Думаю держаться будет как следует.
25.04.2017 - 05:36
: 266
[quote=Сергей Ъ;1078289616]
У Вас задняя резина бриджстоун?
Или какая другая?
Подыскиваю не спеша себе заднюю резину... информацию собираю.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
KvVtSr пишет:
Или какая другая?
Задняя скорее всего китайка. Передние бриджи родные, малость потрёпанные. А заднюю продавец поменял, видать совсем шаболы была.
25.04.2017 - 05:36
: 266
Сергей Ъ пишет:
Сергей Ъ пишет:
Или какая другая?
А название на ней есть?
Или китайцы только размер пишут не указывая бренд?)
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
я посмотрю
: Тотьма
04.03.2016 - 21:35
: 451
Сергей Ъ пишет:
У наших тракторов навеска имеет постоянный плавающий режим, чревато будет иметь фаркоп на навеске, уже обсуждалось не раз в других ветках эта тема, без поломок рычагов и другой конструкции навески не обходится. dntknw
25.04.2017 - 05:36
: 266
Сергей Ъ пишет:
я посмотрю
Спасибо.
25.04.2017 - 05:36
: 266
С наступающим Новым Годом!
Новым Счастьем!
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Сергей Ъ пишет:
Gosha35 пишет:
согласен. Есть еще неподвижное место , для точки крепления фаркопа. Можно придумать что нибудь. Да и вал такой сделать 6сек токарю. Могу потом и переоснастить навеску, чтоб нижние тяги с наружней стороны были. По сути: мне как бы и не нужен пока фаркоп. Есть у меня хороший мотоблок с прицепом - на всякий случай. )
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Gosha35 пишет:
Всего лишь у токаря шток подлиннее выточить и кинуть про запас , на всякий пожарный. Мне фаркоп как бы и не нужен пока...
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Доделал крепление .
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Можно проще, но легких путей не ищем) нашёл в продаже, после того как сделал уже...
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
KvVtSr пишет:
KvVtSr пишет:
Сергей Ъ пишет:
Или какая другая?
Резина не китайская. Честно говоря не ожидал от продавца.... Бридж стоун поставил...
25.04.2017 - 05:36
: 266
Спасибо
Молодец продавец Вам попался.
Тюмень
21.03.2015 - 18:38
: 219
Сергей Ъ пишет:
Сергей, поделитесь адресом по продаже ого девайса.
25.04.2017 - 05:36
: 266
Ялуторовский фермер пишет:
Сергей Ъ пишет:
И мне пожалуйста)
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 437
Думаю цена Бриджа в пару раз больше Чины.
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Сергей Ъ пишет:
находил на ебее . сейчас и сам найти не могу. стоит там не много, но доставка разорительна))) если бы раньше видел, то слепил бы по подобию и не пришлось бы самому мудрить и придумывать. Сделайте по картинке, ничего же сложного..
28.02.2018 - 06:14
: 2
Всем привет. Люди добрые подскажите . сможет ли cubota b 7000 Тоскать бревна ? от 32ух по одой штуке в лесном массиве ? и подскажите кто знает точные габариты трактора от колеса до колеса и от земли до руля . не могу найти информацию в интернете.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
EGOVA пишет:
Бревна таскать может мой корефан таскал дубы толстые по одной штуке.
28.02.2018 - 06:14
: 2
люди добрые подскажите пожалуйста, чем отличается кубота в 7000 от в 7001
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
EGOVA пишет:
движок в 3 цилиндра. подножки удобнее, педалька газа есть ножная)) В общем и целом тот же ....
29.11.2018 - 11:44
: 4
Судя по руководству пользователя, помимо отличий, перечисленных Сергеем Ъ, на B7000 есть
- отдельный тумблер для кручения стартера, слева от контактного ключа (у В7001 все на ключе);
- двигатель останавливается путем выдвижения до упора от себя ручного акселератора (у В7001 надо поднять его курок);
ну и еще что-то по мелочи.
EGOVA пишет:
: Пенза
15.11.2017 - 19:42
: 149
Потекли сальники передних бортовых и сальник полуоси. Выложу тут, может кому пригодится. Сальники нашел наши - Российские. Так же нашел опорный подшипник.
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Сергей Ъ пишет:
Оба на мне тоже предстоит посмотреть передний мост на куботе В6000 а мосты вроде бы одинаковые
