Поставщики проверенные нами.. Страница 2 из 3
69 сообщений
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
weweka пишет:
сколько ждать придется ???? а что на 14 грязевых не подобрать ????
ТК КИТ, х.з сколько ждать, к маёвке призут наверно. А на 14 пока не могу найти. Пока мажу задние колеса, заодно и проверю на сколько хватит, эксперимент однако laugh
: Зауралье моя родина
08.02.2017 - 09:48
: 69
вагонник пишет:
Александр Kubota 338 пишет:
Уважаемые форумчане обращаюсь к вам с просьбой кто может толком и с понятием разъяснить полезность и преимущества использования рычага AD особенно для тяжелых работ типа вспашки. Перевод слишком абстрактный корявый. Трактор Kubota GL 338.
При включении "АД" и повороте, например направо, правое заднее колесо тормозится, а передние колёса начинают крутиться быстрее и трактор разворачивается практически на месте. Работает функция на пониженных передачах при включенном передке. При вспашке включать (если надо) только при развороте, т.к. при подруливании на прогоне АД будет подтормаживать колёса в сторону поворота. Очень полезно при работе на 6 сотках и в стесненных условиях
Спасибо за ответ. При развороте я пользуюсь переключением переднего моста в положение быстрый поворот и радиус разворота по внутреннему заднему колесу составляет 40 см. А при включении AD видимо происходит ещё и притормаживание заднего колеса? Меня интересует автоматическая функция блокировки дифференциала при работе с тяжелыми орудиями или только педалька блокировки?
08.02.2017 - 09:48
: 69
По поводу измерения площади в огородах. Я очень давно пашу огороды использовал сначала сажень это такой инструмент с размером в два метра, затем использовал дальномер BOSCH GLM 250 VF берет до 250 метров с использованием двух знаков отражателей(изготовил из дорожных знаков) с функцией расчета площади а с прошлого года использую программу в телефоне Fields Area с расчетом площади до 1 кв.м очень удобная штука, обошел по периметру огород и готовая цифра.
08.02.2017 - 09:48
: 69
вагонник пишет:
Не слышал... Педалька
Но почему же ведь ещё на МТЗ-82 была функция автоматической блокировки дифференциала( рычаг с левой стороны на щитке приборов) вытягиваешь его и пока идешь по прямой гидравлика блокирует дифференциал, а при развороте отключает. А что японцы это не могут сделать?
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Тимофей11 пишет:
Совсем не нашёл или цены не устраивают?
08.02.2017 - 09:48
: 69
Это надо точность местоположения по спутниками до 1го метра.[/quote]
У меня так же было сомнение по этому поводу, но когда на месте попробовал все сомнения отпали меряет точно проверял лазерной линейкой, погрешности нет.
: Свердловская обл., г. Берёзовский
14.12.2013 - 11:37
: 383
artemof88
Личное сообщение посмотри
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Регион 45 пишет:
Тимофей11 пишет:
Вообще из доступных поставщиков пока ничего не нашел.
08.02.2017 - 09:48
: 69
[quote=artemof88]Коллеги, доброго времени суток. У меня Iseki Seal 21. Случилось следующее. После зимы странным образом стала работать навеска. Завожу трактор навеска поднимается в штатном режиме, и держит до того момента пока на нажму на опускание. После чего она падает и уже не поднимается. Сразу скажу гидроцилиндр горизонта работает четко, так что дело не в насосе. Разобрал оба клапана (нижний опускание верхний поднятие) ни какой грязи нет но все таки промыл и поставил все на место. Сейчас уже при заводке навеска не всегда поднимается. Самое интересное скорость навески приличная и фрезу она держит. Но стоит ее только один раз опустить она перестает работать.
По логике понимаю, что наверное это нижний клапан. Но он идеально чистый разбирал два раза. Если бы дело было в уплотнителях цилиндра или этого клапана он бы даже один раз не поднимал, но ведь он поднимает и если уж поднял держит даже на заглушенном.
Нашел ниже еще отдельно стоящий клапан на магистрали - не понимаю зачем он но может дело в нем?[/qu
Скорее всего это дроссель для слива избыточного потока масла. К нему подходит трубка от насоса а с него идет разделение потока один для навески другой в задний мост для слива.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Тимофей11 пишет:
Регион 45 пишет:
Тимофей11 пишет:
если китайская устраивает посмотри в ТРАКТОРС25
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Регион 45 пишет:
Тимофей11 пишет:
Регион 45 пишет:
Тимофей11 пишет:
Вот их ответ:
Здравствуйте.
к сожалению такая ре­зина закончилась, по­ставка будет примерно через месяц.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Да, что-то редкая резина стала 6х14. Как думаете если поставить 7х14, по характеристикам вроде не сильно отличается.
: Ирк.обл.
14.09.2016 - 12:25
: 135
weweka пишет:
твоя 630. Значит новая не более 650. я бы на вэдовый не поставил 690мм.
можно провести эксперимент. поднять трактор. включить скорость.
Далее ставишь метки на большое колесо, и мелкое конечно, в верхней части (как на часах 12-00).
Вращаешь мелким или большим колесом (не важно) ровно два оборота мелких. Сколько часов покажет большое колесо ???? (сколько минут, как на циферблате, стало на метке).
Возвращаешь метку на заднем колесе назад. Выставляешь новую метку на мелких колесах.
Вращаешь ТРИ оборота мелких колес. Сколько минут сейчас стало ???
Дальше сообразишь ??????? ))) или выкладывай цифры, будем вспоминать математику ? )))))))) thank_you
Периметр круга равен произведению радиуса на 2 Пи
: Ирк.обл.
14.09.2016 - 12:25
: 135
Тимофей11 пишет:
Вот картинка с размерами заднего колеса - путь колеса 3217мм, а у колеса 6х14 путь равен 1965мм. Т.о. 1,63 оборота надо переднего колеса на 1 оборот заднего
А путь 7*14 есть?
: Ирк.обл.
14.09.2016 - 12:25
: 135
Тимофей11 пишет:
3JI06HbIu' пишет:
Тимофей11 пишет:
А путь 7*14 есть?
2070 пост выше №39329
Извиняюсь, неудобно с телефона. Собственно уже и писали что 10 см на одном обороте дальше уедет.
: Удмуртия
30.03.2016 - 16:02
: 39
Доброго времени суток. Кто-нибудь имел дело с этими ребятами? http://traktoragro.ru/ или нет?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Все оплатил вот такие колеса
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Ну все приехали мои колеса! Зацените!
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Тимофей11 пишет:
Какое ощущение по качеству?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
shater пишет:
Тимофей11 пишет:
На зуб не пробовал laugh а так шина как шина, бока намного жестче, чем родная. Гребни мельче и чаще, т.е по асфальту будет мягче, а проходимость ниже. По болотам не поплаваешь laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Тимофей11 пишет:
высота вижу совпадает а как ширина?.это какой размер?
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Serqei yanmar пишет:
Тимофей11 пишет:
9*24, рулеткой померил, ширина старых 23см, новых 21см - мерял от гребня до впадины
Технические характеристики
EAN:290652
Товарный суб-сегмент:Шины для тракторов и комбайнов
Тип:Шина пневматическая
Протектор:BKT TR-135
Диаметр обода:24
Ширина обода:W8
Наружный диаметр:1 056
Ширина сечения:232
Слойность:112A6 (8PR)
Грузоподъемность:1 120
Максимальная скорость:30
Максимальное давление:2,8
Тип изделия:DIAGONAL
Применимость Оси:Любая ось
Высота профиля:--
Ширина шины:9.5
Вот такое описание шины официально
: Красноярск
08.05.2015 - 13:50
: 270
ничего как тебе быстро пришли ))))))))). Праздравляю !!!
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
weweka пишет:
4 дня, сам приятно удивлен
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Тимофей11 пишет:
Тимофей11 пишет:
EAN:290652
Диаметр обода:24
Ширина обода:W8
Ширина сечения:232
Высота профиля:--
Ширина шины:9.5
я на своих по моему 270 ширину намерил на японских.
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
Растоптал тапочки lol
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Тимофей11 пишет:
по протектору мерял
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Тимофей11 пишет:
Тимофей11 пишет:
EAN:290652
Диаметр обода:24
Ширина обода:W8
Ширина сечения:232
Высота профиля:--
Ширина шины:9.5
нет каюсь сейчас перемерил 290мм ширина по протектору.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
значит получается надо брать вкт 11.2на24 наверно в самый раз к японскому размеру выйдет
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Стопудов высота изменится yes3 !!!
