Kubota B1600 отчет, проблемы, вопросы. Страница 3 из 4
97 сообщений
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
cccv13 пишет:
Minsk1989 пишет:
хорошо подойдет для самодельного трактора
Ну если
1. Вы найдете на какое рабочее давление он рассчитан, и оно вас устроит (хотя по виду крепко сделан).
2. Этот "джойстик" (судя по фото) распределяет только 1 поток на 4 направления, и это вас устроит,
то почему нет?
Но учитывайте, что управлять им можно будет гидроустройствами работающими в одном направлении (как пример -гидромотором без реверса).
короче лучше купииь обычный гидрораспределитель )
30.12.2015 - 15:08
: 342
Minsk1989 пишет:
Обычный проверенный Болгарский 2Р40 поставить и не думать о проблемах
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Купил я сегодня распределитель ) нашёл таки контору наверно единственную где был такой. И у них очень низкие цены на шланги и фитинги.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На этом нет. Можно с плавающим сделать, но будет более чем в 1,5 раза дороже, и это только один золотник, если оба - вдвое дороже.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Да плавающего нету.
30.12.2015 - 15:08
: 342
Minsk1989 пишет:
Да плавающего нету.
У меня тоже нет. При резком переводе рычага в положение опустить, учитывая что проходной диаметр штуцеров нигде не заужен, отвал молниеносно опускается под своим весом, потом если приподнять отвал руками он свободно поднимается. Не настоящее плавающее, но работает. Именно так всю зиму чистил снег на третьей передача blush2
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Minsk1989 пишет:
вот смотрю я на вашу канистру и думаю почему в Минске есть такое масло а у нас нет?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Serqei yanmar пишет:
Minsk1989 пишет:
Хахахаххах это единственно что я нашёл не дорогое выбора вообще нет а у вас что хочеш. Этож причём ваше российское масло ))) у вас точно должно быть.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
DOC8969 пишет:
Minsk1989 пишет:
а у нас тоже есть http://vin19.ru/katalogi/masla-transmissionnie-i-gur/tnk/transmissionnoe...
Конечно есть этож ваш брэнд )
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Minsk1989 пишет:
нет
нет у нас его я все магазины в свое время обьехал
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
В интернет магазинах есть, привезут.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
я лично находил пару интернет сылок российских. я взял это потомучто самое дешёвое былибы лишние деньги купил получше.
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Minsk1989 пишет:
нет
Кто то обещал разведать http://yanmar-motors.ru/production/oil/hydraulic.html или я пропустил?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Регион 45 пишет:
Minsk1989 пишет:
нет
да пропустил не продают они больше ммасла не занимаются ими
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
всем привет. наконец я закончил и испытал отвал. всё работает отлично есть пару конечно нюансов ну как без них если всё делалось на ходу с головы ну это мелочи. резину на верхнюю часть отвала закреплю позже снега счас нет поэтому подождёт.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Распределитель нормально работает? Штуцер напора легко нашли?
Получилось очень хорошо, аккуратно!
: Мордовия, Жегалово
29.01.2017 - 11:51
: 23
Отвал красивый.
Поднимается и опускается гидроцилиндром, это тоже ясно.
А влево вправо он поворачивается?
Если упрется краем отвала в пенек, или еще какое препятствие всю конструкцию не погнет?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Nail555 пишет:
всё отлично работает . да не ппоблема я всё в одном месте купил.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну судя по конструкции, переставляя тяги- его можно поворачивать.
29.01.2017 - 11:51
: 23
Теперь вижу, спасибо.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Extremist пишет:
Да все поворачивается пока тяги ну в будущем будут цилиндры пока дыра в кармане )
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
всем привет съездил я к другу в гости и набрал пару ништяков всё бесплатно ) два лемеха походу красные которые. две круглые хреновины не знаю для чего но на какомто навесном видел. ну и самое интересное это трёхкорпусной плуг . подскажите можно из него сделать двух корпусной. я вообще думал оставить чисто плуги а корпус новый сделать более лёгкий и под мой миник. что скажите ?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
CERGEI964 пишет:
Красные -это не лемеха, .
а что это ?
: Архангельская обл.
23.02.2017 - 20:44
: 66
А ты насчёт фронтальника не задумывался?
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Николай Васильевич Нестеревич пишет:
фронтального чего ? я ещё не особо разбераюсь
23.02.2017 - 20:44
: 66
Фронтальный погрузчик (кун) , для того чтобы песочек например нагрузить в тележку или разравнять гравий на дороге
23.02.2017 - 20:44
: 66
Вот типа такого
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Вот типа такого
Ну это тема ну сам понимаеш сколько там материала сколько цилиндров шлангов и т д а я счас на нуле даже на два шоанга не хватило на распред. Я отвал считай собрал и того что во дворе валялось. Я когда нибудь и кун сделаю ну пока есть более важные задачи такие как плуг . Окучник ямабур.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
Всем привет решил сделать ковш так как надо много земли перевезти из точки А в точку В . сначала телегами тягали но поняли что быстрее копыта откинем.и было лень делать ковш полностью , решил сделать дополнение к отвалу. нашёл у тёщи старый металический шкаф из под газовых балонов и попилил его на части. дома уже всё обдумал и придумал быстросъёмный полу ковш . полу поточто задней стенки нету она выступает в качестве отвала. сделал обычные петли как на дверях . надо ! одел и у тебя ковш , не надо снял и у тебя отвал снимается за минуту варил из тройки метала получился лёгкий . нагребает не мало шуфелем гдето 35 шуфелей нагрёб. высыпается подъёмом полу ковша пока вручную поточ гидроцилинд будет. но вручную полный ковш нереально поднять поэтому лопатой выгребать. короче получилось очень удобно . не пришлось тратиь много материало. и сварил всё за часов 8.
: Минск
03.02.2017 - 08:34
: 150
всем привет. у меня тут печаль беда . накрылась помпа (заклинила) где можно её купить ????
