Kubota B1600 отчет, проблемы, вопросы. Страница 3 из 4
короче лучше купииь обычный гидрораспределитель )
Обычный проверенный Болгарский 2Р40 поставить и не думать о проблемах
Купил я сегодня распределитель ) нашёл таки контору наверно единственную где был такой. И у них очень низкие цены на шланги и фитинги.
На этом нет. Можно с плавающим сделать, но будет более чем в 1,5 раза дороже, и это только один золотник, если оба - вдвое дороже.
Да плавающего нету.
У меня тоже нет. При резком переводе рычага в положение опустить, учитывая что проходной диаметр штуцеров нигде не заужен, отвал молниеносно опускается под своим весом, потом если приподнять отвал руками он свободно поднимается. Не настоящее плавающее, но работает. Именно так всю зиму чистил снег на третьей передача![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
вот смотрю я на вашу канистру и думаю почему в Минске есть такое масло а у нас нет?
Хахахаххах это единственно что я нашёл не дорогое выбора вообще нет а у вас что хочеш. Этож причём ваше российское масло ))) у вас точно должно быть.
Конечно есть этож ваш брэнд )
нет у нас его я все магазины в свое время обьехал
В интернет магазинах есть, привезут.
я лично находил пару интернет сылок российских. я взял это потомучто самое дешёвое былибы лишние деньги купил получше.
Кто то обещал разведать http://yanmar-motors.ru/production/oil/hydraulic.html или я пропустил?
да пропустил не продают они больше ммасла не занимаются ими
всем привет. наконец я закончил и испытал отвал. всё работает отлично есть пару конечно нюансов ну как без них если всё делалось на ходу с головы ну это мелочи. резину на верхнюю часть отвала закреплю позже снега счас нет поэтому подождёт.
Распределитель нормально работает? Штуцер напора легко нашли?
Получилось очень хорошо, аккуратно!
Отвал красивый.
Поднимается и опускается гидроцилиндром, это тоже ясно.
А влево вправо он поворачивается?
Если упрется краем отвала в пенек, или еще какое препятствие всю конструкцию не погнет?
всё отлично работает . да не ппоблема я всё в одном месте купил.
Ну судя по конструкции, переставляя тяги- его можно поворачивать.
Теперь вижу, спасибо.
Да все поворачивается пока тяги ну в будущем будут цилиндры пока дыра в кармане )
всем привет съездил я к другу в гости и набрал пару ништяков всё бесплатно ) два лемеха походу красные которые. две круглые хреновины не знаю для чего но на какомто навесном видел. ну и самое интересное это трёхкорпусной плуг . подскажите можно из него сделать двух корпусной. я вообще думал оставить чисто плуги а корпус новый сделать более лёгкий и под мой миник. что скажите ?
а что это ?
А ты насчёт фронтальника не задумывался?
фронтального чего ? я ещё не особо разбераюсь
Фронтальный погрузчик (кун) , для того чтобы песочек например нагрузить в тележку или разравнять гравий на дороге
Вот типа такого
Ну это тема ну сам понимаеш сколько там материала сколько цилиндров шлангов и т д а я счас на нуле даже на два шоанга не хватило на распред. Я отвал считай собрал и того что во дворе валялось. Я когда нибудь и кун сделаю ну пока есть более важные задачи такие как плуг . Окучник ямабур.
Всем привет решил сделать ковш так как надо много земли перевезти из точки А в точку В . сначала телегами тягали но поняли что быстрее копыта откинем.и было лень делать ковш полностью , решил сделать дополнение к отвалу. нашёл у тёщи старый металический шкаф из под газовых балонов и попилил его на части. дома уже всё обдумал и придумал быстросъёмный полу ковш . полу поточто задней стенки нету она выступает в качестве отвала. сделал обычные петли как на дверях . надо ! одел и у тебя ковш , не надо снял и у тебя отвал снимается за минуту варил из тройки метала получился лёгкий . нагребает не мало шуфелем гдето 35 шуфелей нагрёб. высыпается подъёмом полу ковша пока вручную поточ гидроцилинд будет. но вручную полный ковш нереально поднять поэтому лопатой выгребать. короче получилось очень удобно . не пришлось тратиь много материало. и сварил всё за часов 8.
всем привет. у меня тут печаль беда . накрылась помпа (заклинила) где можно её купить ????
