Kubota B1402M отчет, проблемы, вопросы. Страница 8 из 18
514 сообщений
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Какое соотношение у него?
30.12.2015 - 15:08
: 342
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
1:1,25
30.12.2015 - 15:08
: 342
Видео
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Что третья лампочка обозначает??
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Третья лампочка означает зарядку от генератора, горит-зарядки нет, не горит зарядка есть, как в автомобиле. Вчера все разобрал покрасил сегодня соберу и протестирую еще раз.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
сокращенно Charge - заряд
30.12.2015 - 15:08
: 342
Доброе. Добавил распорку, переделал выход из сапуна, так как он мешал, ну и собственно все, работы по генератору завершены.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Николай Романов 2 пишет:
провода надо в черную гофру спрятать
: Липецкая обл, Елецкий р-н
11.02.2016 - 12:47
: 94
Serqei yanmar пишет:
Поддержу yes3
30.12.2015 - 15:08
: 342
Алексей Юдаков пишет:
Поддержу yes3
good сделаем, также соберу в гофру проводку возле релюшки света....
жаль не могу руль снять, прикипел падлюка так что съемники гнуться при попытке снять, а то бы все провода подтянул под приборку, и ничего видно не было бы вообще...
11.02.2016 - 12:47
: 94
Поддержу yes3
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Поддержу yes3
и еще радиатор покрасить и будет good
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Поддержу yes3
А Вы с ударом пробывали? Выжать сьемник до упора и стукнуть по винту. А так принескольких подходах с вдешкой все равно соскочит когда-то.
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Хорошо, тогда не третья, а первая!!!!!!!!
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Не не прикипел, там шлицы и конус, нужен спец съёмник изготавливать и греть, только аккуратно, долгая процедура, а потом одеть руль подложив на конус бумагу. правда теперь гайка туго навинчивается, резьбу бы прогнать, да нет такой плашки.
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Я тоже с зарядкой подсуетился!!!! плюс тоже вывел на улицу, ни чехол ни капот зимой не поднимать!!!!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
справа на лево, лампа стокового генератора,масло и лампа установленного генератора.
Patrik пишет:
и с ударом и с матюками, и с перекурами, и с прицеленной кувалдой думал на испуг возьму lol , ничего не помогло. вэдешка,жидкий ключ,керосин, все там побывало....
Mr.Grin пишет:
спец съемник? какой например? я пробовал съемник с тремя захватами и с двумя подложив вниз пластину с вырезом.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Лучше WD-ки в несколько раз уксусная эссенция, но желательно делать на улице, что-бы хорошая проветриваемость была. Отъедает практически все, но запах стоит очень сильный. Набрать в мед. шприц и сделать укольчик.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
Ну и еще попоже попробовать бывает поддается. Или сьемник именно для этого случая делать.
30.12.2015 - 15:08
: 342
shater пишет:
Попробую на этой неделе thank_you
Patrik пишет:
Если уксусная хрень не поможет, в зависимости от настроя, попробую сделать съёмник помощнее.
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Вместо крючков такие скобы из 2 мм железа, 1 мм порвало в месте сверлений, только не опирать в центр резьбы рулевого вала, надо что нибудь подкладывать, раздаёт ещё как!!! на китайской горелке заузил сопло и потихоньку грел, контролируя пластик, можно вставить кольцо из жести во внутрь чтоб пластик меньше грелся, и когда уже начало остывать сдёрнулся руль, разумеется постоянно подтягивая съёмник.
Что касается вдэшки пи прочего, я тоже думал что там ржавчина или окись, нет там всё хорошо, просто конус и шлицы, разъедать там нечего и проникать не куда!!!
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Есть такой съёмник, уши сделаю и попробую. thank_you
30.12.2015 - 15:08
: 342
Поддержу yes3
Готово
26.10.2014 - 10:05
: 4440
Готово
В бак вкручены самоерезы????
Если так, то как то очень грубо, неужели так необходим именно электронный датчик???
30.12.2015 - 15:08
: 342
Mr.Grin пишет:
Готово
Да саморезы, грубо? Зато надежно, течи нет при расплёскивании топлива. Нужен или нет решает каждый для себя, мне не лишний, удобно,информативно , доступно по цене, не портит внешний вид.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Поддержу yes3
Готово
збс надо радиатор покрасить
30.12.2015 - 15:08
: 342
Поддержу yes3
Готово
Со временем и радиатор покрасим blush2
30.07.2016 - 15:56
: 921
Поддержу yes3
Готово
Только пишите марки красок и материалов применяемых мы у вас учимся.. thank_you
30.12.2015 - 15:08
: 342
Хиномото324Е пишет:
Поддержу yes3
Готово
Без проблем, подготовлю список используемых материалов.
30.07.2016 - 15:56
: 921
Хиномото324Е пишет:
Поддержу yes3
Готово
Оченьбуду благодарен ..проще придти в магазин и сказать что тебе надо чем обьяснить продавцу что я хочу сделать ..ибо не профи в этом деле.. scratch_one-s_head
